Машина перестала заводиться.
Gektor
12 Июл 2012
:help: Начну с того,что в начале большой проблемы, была не большая. Сначала машина начала плохо заводится на "горячую" и при езде иногда подтраивала (перегазовка решала (вроде) ее). решил что что то с высокими проводами, поменял. И какой черт меня дернул поменять карбюратор... короче, поменял его на б/у перебранный, настроил, только решил тронуться с места и тут началось: начала "чихать" в глушитель и потерялась мощьность (на холостых газую, такое ощущение как будто захлебываеться), возился дня два. Купил новый карбюратор, поставил, ничего не изменилось (пытался отрегулировать количество-качество). Посоветовали проверить клапана, отрегулировал - фигушки. Потом отрегулировал зажигание-тоже самое. Разобрал трамблер, осмотрел, трамблер был изношен-поставил новый, в итоге машина перестала заводиться вообще. :wall: Авто Волга 3110 движок 402
Gektor
12 Июл 2012
поменял трамб, история не меняется. через знакомых нашел человека который много лет ездил на волгах и уазиках, и даже он развел руками... :wall:
ищу донора... :smoke: :smoke:
Gektor
12 Июл 2012
kosten
2 Авг 2010
803
336
да в том же. с проводами все в порядке
Это не нормально. Трамблеру все равно в какую сторону его крутить, сигнал с датчика должен быть всегда (нужно осциллографом глянуть). Мне кажется надо проверить проводку системы зажигания. Может там где-то косяк затаился.
Gektor
12 Июл 2012
а ампервольтметр пойдет? если да, то что и где смотреть?
Я уже не знаю в чем может быть проблема. Я так думаю нужно автоэлектрика искать...
kosten
2 Авг 2010
803
336
Можно вольтметром. Поставить вольтметр на измерение переменного тока, диапазон выбрать порядка 10-15В. Один щуп вольтметра на корпус (черный по цвету), а второй на вывод датчика. На своей я осциллографом смотрел форму сигнала с датчика трамблера. Сигнал был похож на синусоиду амплитудой что-то около 5-6В (точно не помню). Но я сигнал смотрел на заведенной машине.
Gektor
12 Июл 2012
а у меня она не заводится....
Добавлено через 7 минут 25 секунд
не знаю может что то и кому то это подскажет:
замыкал контакты пробником (лампочкой с проводками) камутатор.
1. +12 - корпус = лампа горит
2. Д - корпус = шум в трамблере (как будто искра)
3. К3 - корп = лампа горит
4. К3 - Д = шум в трамбе
5. К3 - 12В = ноль эмоций
6. Д - 12В = шум в трамбе
Это все нормально? :smoke:
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Как вариант - поставить новый коммутатор безвариаторный и кинуть на него новые провода. Тогда система зажигания будет исправна с 99% вероятностью. И заводить. Как заведется - хоть с толкача, хоть как - сразу настроить зажигание и ковырять настройки карба.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если подключить вольтметр к датчику трамблера, как я писал выше и крутить трамблер даже руками, то вольтметр должен показывать наличие сигнала.
2,264
как такое может быть не понимаю. завтра пойду менять трамб.
Глядя на схемы коммутаторов, сдаётся мне, что возможные неисправности - неисправны R1 или C1 и из-за этого при кручении в правильную сторону искра отсутствует. Но всё покажет осциллограф.
    47.5 KB · Просмотры: 6
    45.9 KB · Просмотры: 4
kosten
2 Авг 2010
803
336
R1 и C1 здесь не причем. Коммутатору все равно в какую сторону крутится трамблер. На его вход поступает сигнал в виде синусоиды, из которой с помощью диода VD2 отделяются положительные полу волны для формирования искры. Сдается мне тут брак. Можно предположить, чисто теоретически, при вращении ротора с магнитом, последний своим магнитным полем каким-то образом шевелит площадку с индуктивным датчиком (как бы тянет за собой). Когда ротор вращаем против часовой, площадка не смещается из-за вакуумника трамблера. А когда вращаем по часовой, то вакуумник уже и не помеха и может происходить небольшое смещение. Может где-то исчезает и появляется контакт. Но это чисто теоретически и мало вероятно. Просто других мыслей уже нет.
2,264
все таки я думаю что трамбы бракованные, бывает такой, когда партия бракованная приходит.
Возможно, особенно если китаёзское подвальное производство. Попробуй купить трамблёр в другом магазине или взять на разборке, там иногда попадаются почти новые экземпляры.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
сдай в магазин и забери деньги, а будут ныть, пусть проверяют на месте.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Извини, глупый вопрос, ты крутишь против часовой стрелки что? и относительно чего, если смотреть откудаа ?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Неужели все так просто? или давать советы просто?:(
Никто тебе не вернет деньги без наличия справки с авторизованной СТО ГАЗа с заключением о неисправности детали.
Gektor
12 Июл 2012
блин как объяснить.... короче, кручу так, чтоб бегунок крутился против часовой (если держать так чтоб штырек который вставляется в привод смотрел на тебя, то получается по часовой. соответственно бегунок получается крутиться против) нет искры, а когда наоборот то есть... надеюсь понятно объяснил :)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
может отдадут. мое лицо там примелькалось, постоянник.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
авторазборов здесь к сожалению нет :(
Добавлено через 7 минут 44 секунды
придется покупать,деньгами не напасешся, 2 тыс.руб. стоит...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
будешь покупать, требуй проверки на месте !!!!!
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
shtabs, приходишь в магазин и пишешь заявление. На экспертизу они отправляют, ждать 45 днейй, но зато деньги вернешь. Это не копеечная запчасть чтобы забить.
Или разбирать трамблер и переворачивать (ремонтировать) катушку.
Гектор, сфоткай трамб без бегунка сверху
