Машина перестала заводиться.
Gektor
12 Июл 2012
:help: Начну с того,что в начале большой проблемы, была не большая. Сначала машина начала плохо заводится на "горячую" и при езде иногда подтраивала (перегазовка решала (вроде) ее). решил что что то с высокими проводами, поменял. И какой черт меня дернул поменять карбюратор... короче, поменял его на б/у перебранный, настроил, только решил тронуться с места и тут началось: начала "чихать" в глушитель и потерялась мощьность (на холостых газую, такое ощущение как будто захлебываеться), возился дня два. Купил новый карбюратор, поставил, ничего не изменилось (пытался отрегулировать количество-качество). Посоветовали проверить клапана, отрегулировал - фигушки. Потом отрегулировал зажигание-тоже самое. Разобрал трамблер, осмотрел, трамблер был изношен-поставил новый, в итоге машина перестала заводиться вообще. :wall: Авто Волга 3110 движок 402
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Трамблер чисто физически не может крутиться по часовой стрелке. Конструкцией двигателя заложено вращение против часовой.
и искра есть и топливо поступает. когда после установки трамбл. заевести пробовал, тогда машинка чихнула, даже не чихнула а чуть кашлянула и из карба дымок вышел густовато-голубоватого цвета.
Трамблер правильно установили, свечные провода на трамблере правильно подключены. Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 против часовой.
Gektor
12 Июл 2012
Я не про это. Я спросил - может есть движки у которых трамб работает по часовой и при этом еще и похож на Волговский
все установлено и подключен правильно. :wall:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
дааааа, зависли.
Значит так, хорош гадать на кофейной гуще.
1. Снимаешь трамблер НЕ ОТСОЕДИНЯЯ проводов. Выкручиваешь свечи вставляешь в провода и на корпус. Круутишь руками трамблер в правильную сторону и смотришь как искра. Должна бить по порядку без пропусков. Резко и быстро не стои крутить. Достаточно легкого вращения.
2. если все норм, вставляешь трамблер, вцставляешь на ноль. Колено на вторую метку. Потом на трамблере задний болт отпускаешь (где провод прикручен) и соумещаешь красную риску со стрелкой на обмотке (под бегунком).
3. Крути стартер со снятой крышкой трамблера и смотришь, крутится ли бегунок. Если бензин в карб закачивается, то в любом состяонии карба авто заведется.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Ну тогда, как тут правильно писали, если есть искра в НУЖНЫЙ момент и поступает топливо (нормального качества), то двигатель просто обязан завестись.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Запомните !!! К любому ремонту надо подходить с определенным алгоритмом. От простого к сложному и по порядку, а не метаться от одного к другому.
И к примеру, допустим человек говорит:"искра есть" а на самом деле. она еле дохлая. Следовательно искры НЕТ, не смотря на то что физически она есть.
Кстааааати ! И ты трамблер случайно не. с приводом снимал ??
Gektor
12 Июл 2012
дааааа, зависли.
сделал как написано, когда рукой кручу трамб искры нет, а когда стартером кручу-есть но какая-то слабенькая. я так полагаю что нужно катушку менять.
и еще,у меня на трамбе нет красной метки!!!! на старом была а на ней нет... придется выставлять по бегунку и по месту где должна была быть метка
Добавлено через 13 минут 11 секунд
У меня похожая проблема так же была, когда проводок черный к трамблеры поломался внутри изоляции. визуально он целый.. а как начал вызванивать-так все и увидел. 5 часов простоял на дороге, пока искал. и трамблер новый ставил-толку не было. Если все новое и все проверено, то как говорил старый дед-мотоциклист-- либо искры нету, либо горючка не доходит. Глянь искру, если есть-то тогда топливо уже смотри. Может катушка умирала, умирала и сдохла наконец то.
проводок в норме
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это признак неисправности вариатора или его проводки.
метки должны быть на статоре и роторе индуктивного датчика. Если их там нет, то эта штука сделана как-то не так. Будет ли она нормально работать?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Хто тахой - вариатор? и с чем его "едят"?
Вот такая штука может быть в системе зажигания. А может и не быть.
При работе стартера ток на катушку зажигания проходит через вариатор одним путем, а после отключения стартера - другим. Соответственно, если один из "путей" поврежден, при работе стартера зажигание будет, после его отключения - уже нет. Это надо смотреть по электросхеме.
Правда, есть еще один вариант. Индуктивный датчик не дает сигнал при очень малых частотах вращения. То есть при медленной прокрутке от руки он работать совсем не обязан.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Искру где смотрел ?на центральном проводе илина свесчке? Пиши подробней пожалуйста что откуда где и как. Если слабая на свече, проверяй с катушки.
на катушке 2 или 3 контакта ? если 2 , вариатора нет.
Проверяем коммутатор или заведомо рабочий ставим,или так: быстрыми движениями перемыкаем и отпускаем контакты "+" и "д". Искра на катушке должна быть. Если нет, смотрим катушку
Добавлено через 51 секунду
Тестер есть ? прозвони контакт на трамблере и коммутаторе "Д", звони именно с гайки на болт а не сам провод.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
и это, стартером не крути, не сажай батарейку. Трамблеру по барабану кто его крутит, привод или рука человечья ! :)
UASm1Le
4 Июн 2010
12
НЕ пойму чего вы еще проблемы ищите. Человек сначала не смог настроить нормально карб, он переливал жестоко. А после этого еще и в зажигание полез.
Настрой зажигание, а потом карб, по слуху, при этом сразу найти зарядку для аккума, и скачать пару мануалов на настройкам. Коих много в инТырнете.
Когда заведешся мигом на тех станцию, и меряй СО, что б тебе настроили не на слух, а по приборам.
НИЧЕГО СЛОЖНОГО. ВСЕ РЕШАЕМО.
Gektor
12 Июл 2012
Вспомнил, можете не объяснять
Добавлено через 14 минут 24 секунды
по моему в самом начале я писал - что карб я поставил новый, и потому я и полез в зажигание т.к. прболемма не устранилась.
Gektor
12 Июл 2012
1. искру смотрел на свечах, как собственно ты и писал.
2. на катушке 3 контакта если считать центральный "высокий" провод.
3. как я и отписывался, рукой трамб кручу,искры нет вообще. а когда стартером-есть но слабоватая т.е. нет.
тестер есть. маленько не понял как звонить. Нужно провод который идет на трамб (сбоку, черный) открутить и прозвонить?
Добавлено через 5 минут 26 секунд
а попробуй поставить провода в зеркально порядке.это на случай перевернутого привода трамблера.
попробую, но теперь сперва нужно искру найти (мать ее ити). ушла кудато после установки НОВОГО трамба.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Вот пока это причина №1. Добейся хорошей синей искры, чтоб щелкала. И для начала смотри ее на центральном проводе.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Вопрос, конечно, дурацкий, но все же. А старый трамб точно нерабочий? Может лучше его попробовать? Вдруг новый с браком.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
вариатора у тебя нет.
Прозванивать надо провод от трамблера до коммутатора. Только его не откручивай, а щупы тестера подсоедини к гайке крепления провода к трамблеру и к болту крепления провода к коммутатору ("Д"). Таким образом ты прозвонишь полностью цепь со всеми контактами.
А ты когда рукой крутил, зажигание включал ?
на свечке искры нет, проверь наличие на центральном.
Gektor
12 Июл 2012
Буду добиваться. на старом трамбе были недопустимые потертости (в книге вычитал), и трещина на пружине которая держит крышку (плохо крышку прижимал). подзаржовевший был и на внутренней части (где он магнитный) метал опилки были. ну и еще одно НО я его ВЫКИНУЛ!!! блин.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Ясно, так и сделаю.
А на счет зажигания- я может и чайник в ремонте авто но не дэбил, конечно включал.
Добавлено через 9 минут 4 секунды
Ясно, так и сделаю.
прозвонил, контакт есть.
