Машина перестала заводиться.
Gektor
12 Июл 2012
:help: Начну с того,что в начале большой проблемы, была не большая. Сначала машина начала плохо заводится на "горячую" и при езде иногда подтраивала (перегазовка решала (вроде) ее). решил что что то с высокими проводами, поменял. И какой черт меня дернул поменять карбюратор... короче, поменял его на б/у перебранный, настроил, только решил тронуться с места и тут началось: начала "чихать" в глушитель и потерялась мощьность (на холостых газую, такое ощущение как будто захлебываеться), возился дня два. Купил новый карбюратор, поставил, ничего не изменилось (пытался отрегулировать количество-качество). Посоветовали проверить клапана, отрегулировал - фигушки. Потом отрегулировал зажигание-тоже самое. Разобрал трамблер, осмотрел, трамблер был изношен-поставил новый, в итоге машина перестала заводиться вообще. :wall: Авто Волга 3110 движок 402
Gektor
12 Июл 2012
shtabs
22 Фев 2007
925
833
приходишь в магазин и пишешь заявление. На экспертизу они отправляют, ждать 45 дней
Я не знаю твоих сведений, а я лично с товарищем возил новую ГБЦ с трещиной - показали бумагу, смысл которой я описАл выше только что.
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
будешь покупать, требуй проверки на месте !!!!!
Самому хоть не смешно?:haha: - да положили они на твой копеечный трамблер, а кстати и правильно сделали - завод должен иметь такой прибор, а потом ставить штампик.
Или ты считаешь, что продавец каждую шайбу должен проверить для покупателя?
Gektor
12 Июл 2012
по идее должен, даже не должен а обязан проверить по моей просьбе. только не в мое мухосранске
2,264
Gektor, Проверяй качество пайки во всех 3-х точках. 1-ю точку лучше расклепать по новой или ещё лучше запаять. У нас вообще то продаются эти датчики отдельно от трамблёра.
    51.8 KB · Просмотры: 8
Gektor
12 Июл 2012
я прозванивал омметром,все вроде в порядке. только у датчика на новом сопротивление меньше чем на старом...
Gektor
12 Июл 2012
Похоже на китайскую подделку. Где метка на роторе?
в том то и фишка то что нету
Добавлено через 49 секунд
народ, что-то меня переклинило, кондер есть ? или он только на контактном ?
нет, кандера я в трабе не видел
2,264
Кондёр на контактном бывает, на бесконтактном он установлен в коммутаторе.
Добавлено через 32 минуты 48 секунд
Gektor, Сопротивление датчика в трамблёре 280-430 Ом.
2,264
значит оба датчика нормальные....
По сопротивлению может быть. Попробуй всё таки сделать так, сними трамблёр, поставь тестер на измерение переменного напряжения, подключи один щуп на корпус другой к гайке вывода на коммутатор. Потом крути в одну сторону, затем в другую, напряжения должны быть одинаковы и не менее 2 вольт. Если есть разница в показаниях прибора сначала меняй сам датчик. Если и после замены датчика будет та же ситуация, то виноваты магниты трамблёра. Больше там нечего искать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
У тебя по фотки вроде 131 ком , к нему не нужен вариатор. И даже если он стоит то к нему должно идти три провода. Мой совет позови электрика пусть он все "сопли" поубирает. Потом уже триста раз пытался машину завести , там свечи залиты напрочь скорее всего
Gektor
12 Июл 2012
пытался завести машину таким образом: включил стартер, и пока он крутил перемыкал (как мог быстро) на коммутаторе провода (чтоб в нагляк искру дать), машина при этом пытается вроде как схватиться но не заводиться, даже чиха не сделала.
экспереминтатор млин...
2,264
Ну ты даёшь. Чего там перемыкать нужно и можно, чтобы принудительно искру дать и причём вовремя. Если уж хочешь запустить таким макаром, то надо собрать генератор на 30 герц и вместо датчика подключить, типа вибратора на уазах. Вот тогда у тебя получится искра постоянная и запуск без катушки трамблёра.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня на одном автомобиле стоял ОКТАН, так в нем был такой интересный режим - аварийный генератор импульсов, примерно соответствует то ли 1000 то ли 1500 оборотов. Завестись с ним со стартера мне не удавалось, но с толкача заводился. Тогда у меня оборвалась "плетенка" под статором трамблера. Но при исправной катушке и крышке трамблера с бегунком схватывает и со стартера конкретно. Сейчас их по-моему не выпускают, но наверняка есть другие октан-корректоры с таким режимом.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Есть отдельное устройство, а есть вибраторы, интегрированные в коммутатор.
Можно даже самому сделать из реле и конденсатора.
Но лучше возить с собой запасные статор индуктивного датчика и коммутатор ))
Gektor
12 Июл 2012
Всем привет! всем спасибо за помошь! проблему решил путем буксировке на переборку двига,оказалось кольца залипли. извиняюсь что пропал,в тайгу выезжал на зароботки )))
