нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
В клапане на маслорадиатор пружина из какого то особого металла? Сегодня купил новый клапан, разобрал, пружинка и шарик...
8,649
1,764
стоят еще советские поршневые кольца (от Т34 не иначе )
У Т 34 один горшок объёмом как полтора 402ых:)
А по теме, сейчас же много современных моторных масел, которые не разжижаются как вода при нагреве, смысла в маслорадиаторе особого нет. Тем более объём масла в моторе порядочный, да и движок сам по себе не горячий.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
ну чтож, старику видимо повезло
Свою первую 29-ку продавал с пробегом в 380 000км (брал был 46 000км), двигл не капиталился, только менялось навесное гена, стартер, помпа, сцепа.
Покупал мужик, который "бомбил" а/порт-город, за год накатал еще 100 000 (тож с двиглом ничего не делал), продал "молодёжи", далее судьба авто не известна.
повезло не видеть слетающих патрубков, говеных прокладок, говеного же масла и бензина, опять же, неисправных термостатов, текущих радиаторов, забитых вусмерть масляных радиаторов, и всего, всего, всего,
Что бы этого не видеть , нужна нормальная прокладка между рулем и сиденьем.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Если масло уже побывало на вкладышах, 200 градусов там будет или 180, присадки так и так убьются, даже на ламбах порог 170.
Нет там таких температур, радиатор а лучше теплообменник положительно влияет на "время старения" масла, соответственно масло и содержащиеся в нем присадки дольше будут сохранять свои свойства.
Не лишним будет ознакомится с эти материалом http://www.oil-club.ru/vliyanie-temperatur-na-otlozheniya-v-dvi/
Это далеко не единичный случай, так что никакого везения
3StaR
9 Сен 2011
55
согласен, но бывает всякое
ну сам не замерял, цитировал по сути предыдущих убеждаторов в надобности, где-то то из середины темы, как раз пугали чуть ли не ядерным синтезом внутри, для охлаждения которого (если принимать в серьез масштаб раздуваемой трагедии) нужен уже не просто радиатор, а что бы на двигатель жидкий азот подавался, не иначе :smoke:
Однако, господа, мы опять скатываемся к обсуждению обслуживания авто в целом :offtopic: ясно дело в заботливых руках любой авто прослужит дольше, однако давайте будем объективны, с масляным радиатором, помимо этих 20-25 градусов охлаждения, автомобиль приобретает еще одно слабое место, в виде сопутствующих радиатору узлов, коих, этих мест, машине и так хватает, и как доказывает здесь же уважаемый 443 - нужно приложить немалые усилия что бы это слабое место укрепить, плюс, повторяя написанное zemir82 еще и доработать, что бы наконец оно еще и стало работать как надо. Отсюда и логичный вывод - если при тех же нормальных прокладках, тех что для руля и сидения, машины и без радиаторов пробегают столько же, а то и больше, ну нафига долбаться с этим устаревшим узлом, создающим только дополнительные геморрои на голову - шибанет/не шибанет? А если уж так хочется, то не логичным ли преследовать конечную цель - нормальное охлаждение масла, и адаптировать/ставить современную систему, скажем от какой либо инки? А не пытаться добиться толка, от в целом не шибко эффективного родного узла полувековой давности, тем самым выбирая целью скорее личный мазохизм?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
3StaR
9 Сен 2011
55
Тогда зачем вообще спорить?) Если не гоняешь машину в хвост и в гриву, то на современных маслах можно и обойтись, а если ставить то явно не стандарт :drinks: отсюда вывод - именно родная система охлаждения масла, включая радиатор, не нужна, тему можно закрывать :rofl:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
а кто спорит , просто поделился своей историей модернизации системы охлаждения масла (сначала радиатор + редукционный клапан, потом добавил термостат а закончил теплообменником )
В том то и дело что гоняю, мотор не стандартный из "стоковых" деталей только колен вал.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
В этом клапане основной элемент - пружина с шариком. Пружина находится под отверстием, в которое кран вкручивается, а шарик чуть правее. Если давление масла маленькое, то пружина прижимает шарик и он перекрывает течение масла из двигателя. Если большое - то под напором масла пружина сжимается, шарик отодвигается и масло течёт в радиатор. Вот видимо у Вас что-то там засорилось и шарик не ходит должным образом.. Я бы поменял клапан в сборе, смысл его разбирать, деталь-то копеечная (вроде что-то около 150 рублей).
Поменял клапан, старый клапан - когда открутил краник, увидел что шарик видно на половину как раз под резьбой на краник, его заклинило в одном положении, причем неизвестно сколько времени он был в таком положении... Из за этого при хорошем прогреве у меня моргала лампочка давления?
Кстати перенес на где то на 25см радиатор ближе к решетке радиатора, подальше от радиатора двигателя. Теперь он будет получать ветра на ходу больше.:)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
3StaR
9 Сен 2011
55
да я сам сабж - нужен ли стандартный масляный радиатор при рядовом использование автомобиля - ответ получается - не нужен :) а дальше как раз идет либо непомерная эксплуатация, либо модернизация и тд, но это уже нужен масляный радиатор да и вся остальная система уже от инки :)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Начнем с того что понятие "рядовое использование автомобиля" у всех разное, у меня гражданский режим переключение на 3500 - 4000 РМ , у брата например режим обороты 3500 это уже перебор (режим форсаж если можно так выразится на "стоковом" 402ом)
Думаю кому действительно интересно здоровье своего двигателя, возьмет и промеряет температуру "своего - постоянно применяемого " масла (там делов то на час с перекурами, поставить датчик в поддон картера либо масло канал кому как удобней и поставить темп. прибор например от ваз 2106 - вариантов много , своего двигателя на разных режимах, удобных для конкретного пользователя и сделает обоснованный для себя вывод, ставить масло радиатор или нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
делается проще:
на щуп прикручивается термопара от мультимера. в крышичке щупа сверлится отверстие под провод термопары. ну собсно всё.
проехался, остановился, подключил мультимер под капотом и смотри сколько там градусов.
я так у себя делал. при моём не особо спешном передвижении по выходным по городу температура была порядка 90 гр. летом.
з.ы. можно и в салон протянуть проводочки и наблюдать темп. онлайн.
3StaR
9 Сен 2011
55
вот это мудро :yes4:
вот бы во всех темах, вместо холливаров, или что еще хуже, оголтелого советывания непременно ставить, каждый решал бы этот вопрос для себя и своей манеры езды :friends:
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Нафиг нужен этот радиатор? У меня 31029 как минимум с 2006 года ездит без него - температура в норме, 31105 с крайслером 2008 года - там вообще такой фигни нет , ну и газель 1998 года с 402 тоже нет.
akor77
19 Апр 2013
24
Подскажите двиг 402, поменял масло и проехав 700- 900 км, посмотрел уровень и был в ужасе приблизительно 3,5-4 л как корова слизала а может больше доливал до буквы "П"! Если смысл менять маслосемные колпачки? Машина 1996 г выпуска. Компрессия по 12,5 на цилиндр, следов масло после стоянки тоже не видно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Для начала, выкинь компрессометр.
Такой расход масла, из-за м/с колпачков, вряд ли будет.
Из-за колпачков на свечках появляется вот такой налет.
Ищи откуда бежит, подтекает.
Скинь с клапанной крышки шланг посмотри (на заведенной), сильно дымит, нет.
Открой верхнюю крышку воздухана, на карбе масла нет?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Масленая система ЗМЗ 402 вмещает в себя 5 - 6 литром масла (зависит от типа применяемого картера, масло фильтра родной или жигулевский и наличия, отсутствия масло радиатора ). При таком раскладе, остаток масла всего 2 литра, давно должно была гореть лампа аварийного давления, "показометр" давления масло в красной зоне, мотор испытует масленое голодание. Ни разу не встречал мотор который реально сам за 700 км. потреблял 4 литра масла.
Для такой компрессии ГБЦ должна быть "запилен" по самые свечи где то 92 мм. и двигатель в идеальном состоянии. Так что скорее всего, показания компрессометра не верны
+1
Предположительные места утечки масла
- передний сальник (за шкивом колен вала)
- сальниковая набивка
- замок на сальник, может течь по флажкам
- редукционный клапан, краник на масло радиатор, шланги
- бензонасос
- площадка крепления масло фильтра к блоку
- места соединений "Г" образного масло провода блок - масло фильтр
Просмотрите двигатель с верхе, снизу (с ямы) по внимательней
П.С. Тема вообще то про масло радиатор:)
eam
3 Окт 2012
892
661
Я думаю, Вы немного недопонимаете. "0" - это не уровень, при котором масла в двигателе нет совсем, это минимально допустимый уровень, при котором двигатель можно эксплуатировать. Положение "0" - это где-то 4 литра масла, "П" - 5 литров. Если бы у Вас действительно стекло 3 с половиной литра, двигателю бы уже давно конец пришёл из-за продолжительной езды без масла.
Ну и много других странностей в сообщениях в этой и других темах, типа компрессии 12.5 и т.п.
