нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ну вот, ехал я я ехал по пробкам и при температуре за бортом +20 и заморгала лампа аварийного давления масла на ХХ. Прибавлял обороты ХХ , на пару минут помогает, конечно если прибавить до 700-750 то моргать не будет но вибрация будет приличная, Руль например трясется... Закрыл кран радиатора, не моргает при мин. оборотах.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Что мешает прибавить и так оставить на лето?
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1595072&postcount=352
Винтом колличества добавил, а винт качества пробовал крутить?
См. подушки двигла.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Не надо бояться его покрутить. На то он и регулировочный винт.
Если я его накручу, то расход же может вырасти или нет, как его крутить то надо вместе с винтом количества оборотов, дай ссылку плиз.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Реакции: 443
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если при закрывании крана давление на ХХ растет, то можно подозревать негерметичность клапана маслорадиатора. Клапан находится рядом с краном.
Кроме того, напомню -- подмигивание лампы не является неисправностью и не требует устранения.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Да, но блин мигает еще и большой знак стоп на приборке, раздражает сильно. а клапан если не герметичный то должен же течь? У меня там все сухо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не, под негерметичностью клапана понимают то, что при малом давлении он не перекрывается полностью и продолжает стравливать масло в радиатор.
Реакции: 443
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Наверное, сначала проверить -- сдернуть с него шланг на ХХ и посмотреть, что оттуда будет вытекать.
Обычно клапан просто требует разборки, чистки и промывки.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
А если я только эту штуку выкручу, и от нового закручу, это будет замена по сути клапана? Я его просто не разбирал.
    7.6 KB · Просмотры: 21
eam
3 Окт 2012
892
758
443, сомневаюсь, что это будет иметь смысл. В этом клапане основной элемент - пружина с шариком. Пружина находится под отверстием, в которое кран вкручивается, а шарик чуть правее. Если давление масла маленькое, то пружина прижимает шарик и он перекрывает течение масла из двигателя. Если большое - то под напором масла пружина сжимается, шарик отодвигается и масло течёт в радиатор. Вот видимо у Вас что-то там засорилось и шарик не ходит должным образом.. Я бы поменял клапан в сборе, смысл его разбирать, деталь-то копеечная (вроде что-то около 150 рублей).
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Здесь более-менее видно: http://24.volga-gaz.ru/?url=6
поз. 23.
А я стараюсь неизнашивающиеся вещи не менять. Тем более новый все равно не смог бы поставить, не разобрав и не проверив всю начинку :)
Реакции: 443
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Сообщение от Hmorhok
Поддон в этого двигателя алюминевый с оребрением и я думаю что именно они обеспечивали охлаждения масла.
Интересно, не видел и не слышал про такой.
Выглядит так, очень хорошая вещь, но найти ее довольно сложно ну и цена соответственно, многих отпугивает.
Обсуждалось тут http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=70597
    20.5 KB · Просмотры: 31
3StaR
9 Сен 2011
55
осилил наконец тему, решил и свои 5 копеек внести. Вообще смешно читать, половину темы люди убеждают что радиатор нужен, и оставшуюся половину обсуждают как с ним бороться :wall: А так, в первую очередь хотелось бы конкретные цифры - насколько эффективно стандартный масляный радиатор, в разных режимах охлаждает масло, ибо если это градусов 15-20 то это как слону дробина, особенно в тех местах где она и без того за 200. Тут даже целесообразней поставить вопрос - может его оставить но поставить от инки или какой тюнинх? (как на драгкорчах ставят в район бампера) что бы сразу стало скажем ощутимые -30/40? Опять же согласен с теми кто высказывал мнение о годах разработки и тогдашнем Г в виде масла, а также не забываем, 4-х ступенчатой КПП, на которой что бы разогнаться движок надо крутить только в путь. Сам ездил и езжу на 5-тиступке, редко когда кручу двигатель за 3000, сначала ездил с радиатором, при этом поменяв масляный насос, как только начинало падать давление, а это происходило стабильно, примерно раз в полгода, приходилось его пневмоагрегатом продувать, каждый раз с другого конца вязкого Г вылетало весьма и весьма, поскольку масло там зачастую застаивается и забивает его напрочь, а все это протолкнуть новым мешает общее падение давления. В итоге во время очередной процедуры промывки-продувки обломался один из выходов и на радиатор было окончательно положено. Изменений по системе замечено не было, разве что постоянное стабильное давление масла в системе. Из чего могу сделать вывод - реальной пользы от радиатора только там где масло Г (от которого он правда и умрет быстрее, когда оно его тупо забьет) и на машинах с 4-хступкой, где движок редко когда выходит из отметки 3Х оборотов, а иначе тупо не едет. На машинах с 5-иступкой и нормальном масле, при умеренной езде надобности в нем почти нет. К слову на счет работы в пробках - там от него тем более никакого толка ибо давление и без того низкое поскольку машина 90% работает в ХХ, а без допвентилятора еще и никакого обдува, в итоге работает уже наоборот, как дополнительная печка, вот как то так :bayan:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ЗЫ это тема будет жить вечно :)
приблизительно на 20 - 25 градусов, не более, у него малая эффективность и конструкция как для радиатора "не фонтан"
Да и как правильно заметил vitan777
если он должен масло охлаждать а в том момент когда это нужно !(жара,пробка) масло жидкое как вода....давление падает,радиатор ни черта ни чего не охлаждает
это еще один плюс в пользу установки теплообменника.
Больше чем 150-155 нагреть масло на 402ом. мне не удавалось, в "гражданском" режиме не более 130 градусов.
Нет нам такой полно поточный радиатор не нужен, ну разве что с турбиной и то не факт что понадобится, да цена подобного изделия высока, переходник, армированные шланги сам радиатор.
    21.8 KB · Просмотры: 20
3StaR
9 Сен 2011
55
ну смотря где мерить, люди тут же высказываются что на валу и вкладышах и по более температура. А в целом так и получается, что либо это очередной узел под безудержную фантазию доработок, коих в волге и так хватает за глаза - по сути вся машина включая кузов :rofl: , либо выбрасываешь его на фиг и не паришься :drinks: а про ресурс - на моей памяти, ни один ЗМЗ402 не проходил 200 тыков без вскрытия и замены хотя бы прокладки ГБЦ. Потому с радиатором он или без, все равно раньше сдохнет от чего либо другого ;) тот же клин термостата в закрытом положение, в следствие чего привет перегрев и перекос бошки, происходит гораздо раньше указанного километража.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
В картере
Лично видел, обслуживал 402 с пробегом 300-400 тысяч
С таким настроением Вам не продать Слона:)
Двигатель со стабилизированными температурным режимом масла проживет дольше, при прочих равных условиях.
3StaR
9 Сен 2011
55
Если масло уже побывало на вкладышах, 200 градусов там будет или 180, присадки так и так убьются, даже на ламбах порог 170.
ну чтож, старику видимо повезло не видеть слетающих патрубков, говеных прокладок, говеного же масла и бензина, опять же, неисправных термостатов, текущих радиаторов, забитых вусмерть масляных радиаторов, и всего, всего, всего, что именно убивает и никак не делает его крепче, ну а еще видимо на нем стоят еще советские поршневые кольца (от Т34 не иначе :haha: ) Про стабильный температурный режим - так +20 по системе это тоже стабильность, она же больше не растет)
А в целом, пессимист от реалиста мало чем отличается :drinks:
