нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Для 402 движка 130 - многовато. Для него "крейсерская" скорость - 80 - 90.
Крейсерская скорость для Газ 24 на прямой передаче- 110-130 км.ч. Информация из Руководства по эксплуатации. Все остальное- это убитые моторы и Ваши домыслы. Масляный радиатор для 402 мотора нужен. Но только тогда, когда машина идет на скорости более 100 км.ч. Он ощутимо снижает температуру масла и прдлевает его срок службы. Меряли- до 130 градусов разогревается масло без радиатора, это даже для синтетики велико. Не даром, на Змз 24Д и на Умз 451(большие нагрузки, по сравнению с эксплуатацией на легковой машине) поставили радиатор. Вообще, в литературе про Волгу все описано- зачем в очередной раз темы обсасывать?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Ivan Skvor, Для ГАЗ 24 при скорости 100 км/ч уже 3 тыс. оборотов. А при 110-130 км/ч уже за 4 тыс. перевалит. Какая же это крейсерская скорость? Правильно eam писал что крейсерская скорость 80-90 км/ч., при этом обороты в районе 2.5 тыс. Эти цифры для 4-х ступенчатой КПП.
eam
3 Окт 2012
892
758
Скан из руководства по эксплуатации можно? Может быть, чистая 24 по сравнению с 2410 какой-то гоночный автомобиль, но я ни в своей официальной книжке, ни в неофициальных ничего подобного не встречал. Напротив все контрольные цифры расхода топлива и масла пишутся для скорости 80 км/ч.
Я продолжу рассуждения: если на 4 передаче мотору нормальна скорость 120 - 130, то на 3 можно спокойно ехать 80 - 90, обороты ведь те же.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Любое руководство по эксплуатации, что его сканировать? Рекомендуется длительная скорость до 130 км.ч., скорость до 115-120 рекомендуется на заключительном этапе обкатки. При длительному движении на скоростях выше 130 км.ч. возрастает расход топлива и износ двигателя. Исправная машина должна развивать скорость не менее 145 км.ч. Это близко к тексту на память. Вы что думаете, что на Газ 24 ездили медленно? Не смешите, 80 км.ч. это даже не 21 Волга в оригинале, для которой крейсерская 90-110 км.ч., а Победа с ее максималкой в 105 км.ч. к слову моя стоковая машина идет 120 на первой камере карбюратора, при открытии второй "не в пол" разгоняется легко 140, мотор недогружен. 120 это треть или пол-педали, 80 это вообще касание ботинком. 24 для своего времени это достаточно скоростной автомобиль с крепким и надежным мотором и легким ходом. И мотор должен ГАРАНТИРОВАННО работать на сертифицированных оборотах максимальной мощности в 4500 об, это абсолютно НОРМАЛЬНЫЙ легковой мотор. Вы просто не ездили на исправных 24; ежли бы ездили, не писали бы такого.
eam
3 Окт 2012
892
758
Вот у меня видимо все три - какие-то неправильные, поскольку там ничего подобного не написано.
А вот это напрямую противоречит той самой инструкции. В ходе обкатки вообще нельзя более 90 ездить, и даже первые 5 тысяч после нельзя разгоняться выше упомянутых 115 - 120.
Именно не менее?
Я не думаю, есть возможность сравнить Волгу с другими машинами тех лет, например Москвичом-412. И если Москвич вполне разгоняется до 160, то для Волги - уже 140-150 предел. Волга - это автомобиль для размеренной езды, а не с целью "валить".
Моя 2410 вполне себе нормально едет те же 120. Но я не имею никакого желания уменьшать ресурс двигателя, и так разгоняюсь только на обгонах, держа в обычном режиме скорость не более сотни, а часто вообще около тех самых 80.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
моя стоковая машина
В профиле написано, что она на 95 бензине. Это сток? И как вышеописанное можно отнести к автомобилям со стандартной головкой, а уж тем более - к машинам с дефорсированным ЗМЗ-4021 под 80 бензин, где лошадиных сил на 10 меньше?
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Да, сток. Стандартная головка с СЖ 8.2 единицы. Ездит на 95 бензине. Это рекомендованный для Газ 24 бензин, читайте то же Руководство. Это про нынешнюю бежевую. Вишневая действительно имела фрезерованную головку с СЖ 8,7 и ездила еще легче, чем бежевая, то же на 95. У меня просто две машины.
Те пять тысяч- это заключительный этап обкатки. И уже на нем такие скорости допускаются.
Я не "валю, а нормально езжу, не мешая ни кому. Валить- это иные скорости, не 120-130 км.ч.
Именно не менее?
Ну конечно же менее, это же Волга, она жрет, течет маслом и ее скорость 90 км.ч. максимум. А конструкторы идиоты, цифру просто так написали))
Катаясь 120 на исправной машине, Вы ее нормально эксплуатируете и значительного снижения ресурса не произойдет- он не имеет прямой зависимости от оборотов.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Максимальная скорость Москвича 140 км.ч))
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ни разу не показатель,разогнать потихоньку можно конечно:popcorm:
кстати-при этом,ездя на 1 кам. 120 расход будет даже выше чем когда работают две камеры..;)
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Я знаю, к чему Вы опять клоните. Спорить не буду- надоело. Тема, если Вы обратили внимание, не про карбюраторы, а про масляный радиатор и скорости движения. Давайте не засорять, а?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..после вас:)
я всего лишь прокоментировал вашу первую камеру..:popcorm:
eam
3 Окт 2012
892
758
Где здесь 95 бензин?
Кстати, обратите внимание, на каких оборотах достигается максимальный крутящий момент. Это собственно и есть наилучший режим работы движка, при котором он наиболее динамично себя ведёт. И на 4-ступке это как раз около 90 км/ч, ага.
Вы видите разницу между рекомендованной скоростью и максимально допустимой?
В современных условиях трасс, плотно забитых автомобилями, из которых почти половина - грузовики, 130 реально ехать только при условии "игры в шашки", что нифига не способствует безопасности движения и комфорту соседей по дороге. Вечером в будни поток вообще редко быстрее 70 идёт, во-первых машин много, во-вторых по дороге одни посёлки с камерами и ментовскими засадами.
Моя Волга вообще не течёт. Ниоткуда и ничем (ни маслом, ни тосолом, ни ТЖ), не надо недостатки своего автомобиля к чужим примерять, ОК?
Я на этом Москвиче сам ездил, 140 он вообще в лёгкую набирает, потом разгон потруднее, но стрелку на 160 кладет.
Конструкторы написали 140 для мотора 4021, который у меня с завода стоит. Потом правда мы поставили стандартную 402 башку.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..истинно:)
примем даже во внимание погрешность спидометра,но все равно 140км.ч набирает влегкую
тоже ездил на 2140,тот москвич до сих пор жив:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Все наоборот :)
Наилучшая динамика - в районе оборотов максимальной мощности. Вот, к примеру, динамическая характеристика Запорожца:
Если двигаться в режиме максимального момента на высшей передаче и перейти на передачу ниже, разгон улучшится?
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Слушай, включи короля наконец. ОЧМ 93 бензина составляет 85 единиц, так же как и 95. Октановое число 92 бензина-83 единицы. Но для тех, кто этого не знает, завод пишет: "Двигатель модели ЗМЗ-402 имеет степень сжатия 8.2 , и для нормальной работы необходим бензин АИ-93 или "Экстра" с октановым числом 85 по моторному методу. Допустимо применение бензина АИ-92 с соответствующей корректировкой установки зажигания..." Мне кажется, дальше тут препираться неуместно.
Это не так, обращаю Ваше внимание на книгу Кугеля "Долговечность автомобиля".
Только ездите Вы 80 км.ч. и пытаетесь тут доказать, что скорость выше- малодопустима, не принимая в рассчет ни опыт других, ни заводские допуски и нормы.
Моя Волга ведет абсолютно так же и стрелку(160) кладет. Мы же говорим о паспортных данных и замерах по Госту.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Все наоборот
Именно+++
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Ярославское шоссе. Вечер. Правый ряд забит грузовиками и дачниками и едет максимум 80 км.ч. Левый ряд движется минимум 110, а обычно 120-130км.ч. В этих условиях именно Вы будете создавать помехи и пойдете в "шашки", если захотите ехать немногим более 80 км.ч. Либо пристраиваться к корме какого-нибудь Камаза или груженой Газели и ехать 70-80 км.ч., говоря, что Волга- машина не для быстрой езды и проч.)
eam
3 Окт 2012
892
758
Только ездите Вы 80 км.ч. и пытаетесь тут доказать, что скорость выше- малодопустима, не принимая в рассчет ни опыт других, ни заводские рекомендации.
Я-то как раз принимаю во внимание опыт других по замене прогоревших клапанов (это насчёт 95 бензина). А так же опыт тех, у кого при езде с умеренными скоростями машина не одно десятилетие проходила.
Ну и где в паспортных данных указана максимальная скорость не менее 145 км/ч? Повторюсь, у меня написано 140.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Все, прекращаю спор... Привел выдержку о топливах из "Руководства по эксплуатации" под редакцией Кудрявцева- Вы не согласны... Замечу, и на 93 они по Вашей логике прогорят, так как ОЧМ у 93 одинаково с 95. На чем же ездить тогда? И к чему все эти рекомендации?
Итак, цитата: "Максимальная скорость автомобиля газ 24 при нормальном состоянии двигателя ЗМЗ 24Д должна быть не менее 145 км.ч. с полной нагрузкой. Переключение передач при замерах следует делать при достижении на первой передаче скорости 40 км.ч., на второй 60 км.ч. и на третьей 95 км.ч." (Руководство по ремонту Газ 24). Данные эти для движка с СЖ 8.2
В фильме хвастаются: https://www.youtube.com/watch?v=1XIJ3gBG7UU На 2:55
eam
3 Окт 2012
892
758
Да вот нифига. Сколько езжу по Горьковскому шоссе вечером - до Ногинска один фиг оба ряда в пределах 70 - 80 едут, поскольку поток большой, много светофоров и камер. Дальше вполне нормально скорость 90 поддерживаю, если надо цепочку грузовиков обогнать - то я никому не мешаю в левом ряду, он часто вообще почти до горизонта свободен, и с каждым километром в сторону Владимира машин всё меньше.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Однако, ничего подобного в руководстве для 2410 не написано. Заглянул для интереса в книгу по 3110 - тоже ничего такого нет.
Очень даже странно, в моём руководстве по эксплуатации ГАЗ-2410 ничего подобного нет. Да и насчёт езды на первой передаче на скорости 40 км/ч - что-то жуткое, у меня наоборот написано, что её надо использовать только для трогания, и по возможности раньше переходить на вторую.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Ну, не только по Горьковке с шедевральными светофорами приходится ездить Волгам?))
Видимо это современные сокращенные руководства. Я же привожу данные из литературы 70-80х годов, в том числе издательства Министерства транспорта.
Лишний раз доказывает, что Вы своей машине не доверяете или с ней что-то не так. 40 км.ч. это как раз обороты макс. мощности-4500.
eam
3 Окт 2012
892
758
Почему же, например в моей книге под редакцией Носакова, изданной в Горьком в 1987 году, указано как рекомендованное топливо АИ-93. Но, замечу тогда стандарты топлива были другие. И для работы мотора важно не только ОЧМ, но и ОЧИ. Опыт людей, с которыми я общался в реальной жизни (замечу, это я не сам придумал), говорит о том, что на 402 моторе-таки лучше 92 бензин, а не 95.
Что касается передач - то в этой же книге указано, что рекомендуемое переключение с 1 на 2 передачу - 15 км/ч, а никак не 40.
Лишний раз доказывает, что Вы своей машине не доверяете. 40 км.ч. это как раз обороты макс. мощности-4500.
Ну как сказать - иногда бывает, что и на низших передачах еду. Но когда один намного более опытный товарищ со мной проехал, попенял на то, что я на скорости 30 на второй еду, типа нечего насиловать машину, надо на 3 переходить.
Моей - в основном по местным дорогам Владимирской области, где и 70 не всегда разгонишься ввиду состояния дороги :)
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
А ехать 20 на четвертой он не предлагал? Опытных товарищей надо же слушать)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ооо! прям мой тесть! тоже люьит по двору чуть ли на 3ей на оборотах хх ехать.
это они, такие люди насилуют двигатель!
я не могу с ним ездить. у меня не то что руки чешутся, у меня всё чешется!
и при в сём при этом он за рулём больше чем мне лет.
а как это оценить, в смысле опытность?
время проведённое за рулём , так же как и километраж - ни о чём, вообще. и чем больше езжу\общаюсь с народом,тем больше в этом убеждаюсь.
именно шофера старой закалки иногда такие перлы выдают, что хот стой хоть падай.
так что на счёт опытности тут ещё совсем не всё очевидно.
з.ы.
уже давно ловлю себя на том, что гораздо чаще смотрю на тахометр при движении, нежели на спидометр.
на волге проще было- звукоизоляция хуже, по звуку было проще ориентироваться.
