нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Нет, катер в данный момент не эксплуатируется.
В прошлом сезоне я его купил и сбросил на воду.
По охлаждению ДВС мотор не догревался, постоянно в ЛЮБЫХ режимах держал 40 градусов. ( неправильное подключение охлаждения)
Охлаждается он за счет забортной воды.
По поводу охлаждения масла я решил его делать однозначно так как эти движки греются ( судя по отчетам людей которые пользуют такие движки на машинах).
В катере он установлен в закрытом виде, доступа воздуха практически нет, да и если сделать воздухозаборники то скорости катера не хватит для охлаждения поддона.
Мотор работает БЕЗ радиатора и вентилятора.
Работа дв-ля с ТАКИМ недогревом резко сокращает срок его службы и увеличивает расход топлива. Мне приходилось ремонтировать "ВОЛГОВСКИЕ" дв-ли на катерах. Практически все владельцы ставили нормальный радиатор (один поставил радиатор от "53-го"), термостат и масляный радиатор (старого образца!). Многолопастный вентилятор можно найти. Придётся делать подвод охлаждающего воздуха. Отсос горячего воздуха несложно сделать, даже учитывая невысокую скорость (щель направленная назад создаёт хорошие условия для высасывания воздуха). Обязательно поставить БСЗ. Стоит она недорого, зато даёт небольшое увеличение мощности и снижение расхода топлива. Требует минимального обслуживания. Поставить коллектор от "УАЗа" и кар-р К-151С. При работе в статичном режиме расход будет небольшим. Если у Вас дв-ль "402", на нём есть выход масла на м/фильтр. Вместо глухого штуцера, ставится штуцер под масляный кран и к нему подключается м/радиатор. Удачи.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Но, замечу тогда стандарты топлива были другие. И для работы мотора важно не только ОЧМ, но и ОЧИ. Опыт людей, с которыми я общался в реальной жизни (замечу, это я не сам придумал), говорит о том, что на 402 моторе-таки лучше 92 бензин, а не 95.
:wacko:
eam
3 Окт 2012
892
740
Что касается езды на низких передачах и высоких скоростях - в дальних поездках очень заметны по количеству сожженного бензина "плюсы" данного стиля. За мою стандартную междугородную поездку езда "внатяг" и с умеренными скоростями позволяет рублей 100 сэкономить, а это не так уж и мало.
а как это оценить, в смысле опытность?
время проведённое за рулём , так же как и километраж - ни о чём, вообще. и чем больше езжу\общаюсь с народом,тем больше в этом убеждаюсь.
именно шофера старой закалки иногда такие перлы выдают, что хот стой хоть падай.
По количеству машин, поднятых данным товарищем из состояния недвижимости до практически отличного, объем его коллекции автомобилей советского производства, все из которых на хорошем ходу, несмотря на то, что одна из них уже несколько лет интенсивно эксплуатируется в ежедневном режиме... и это человек моего поколения, кстати, а не "шофер старой закалки".
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поменял клапан, старый клапан - когда открутил краник, увидел что шарик видно на половину как раз под резьбой на краник, его заклинило в одном положении, причем неизвестно сколько времени он был в
Опять та же ситуация, теперь с новым штатным клапаном, кран закрыл - лампа не моргает, не горит.
Что за клапана делают... Как его усовершенствовать?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
40 км.ч. это как раз обороты макс. мощности-4500.
и что реально сороковник на первой катаетесь?:shok:
жесть...:)
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
рекомендуемое переключение с 1 на 2 передачу - 15 км/ч, а никак не 40.
да вроде все так и ездят...а крутить двигло до 4500 на первой...и заставлять прохожих срать кирпичами....это на любителя,я уж не говорю о моторе...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
гораздо чаще смотрю на тахометр при движении, нежели на спидометр.
:yes4:
:good:
езда "внатяг" ... позволяет рублей 100 сэкономить
Не-а на 2500 оптимальный КПД мотора и минимальный расход топлива. И жор масла также уменьшается
Когда стартую с второстепенной так и делаю.
Сегодня ситуация - пропускаю школьницу на переходе, пропустил стартую, немного не рассчитал усилие на педали газа, крутанул движок тыщ до 3. Школьница оставшуюся часть перехода преодолела вприпрыжку. :)
По тахометру для пятиступки оптимальные обороты 1 - 20 км\ч, 2 - 40 км\ч, 3 - 65 км\ч, 4 - 85 км\ч. Я раскручиваю двиг за 3000, потом втыкаю следующую передачу. Расход по сравнению с тошнением снизился процентов на 20.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Попробуйте привести в порядок выхлоп, ну чтоб так сильно пешеходов не пугать :)
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Он в полном порядке. Вы что сами ни разу мотор за 3-4 тыщи не крутили?
Крутил и выше, дальше то что?
Ну не шумит он так сильно чтоб все шарахались в рассыпную.
Возможно конечно школьница больно шуганая попалась....
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Чтоб не плодить темы спрошу здесь.Кто нибудь ставил датчик температуры масла?планирую поставить в стакан фильтра в резьбовое отверстие сбоку.какой датчик туда пойдет?(чтобы резьбу не перенарезать)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Любой в зависимости от прибора,который будет выдавать показания.:bayan:
Pip
24 Ноя 2013
360
24
не волнуйся.. не надо те масляный радиатор.. ну пропеллера штатного хватит на всё.. )
Радиатор на 402 актуален при стационарном использовании (как электростанция и т.п.)
Ездий! :)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
@vd31, не волнуйся.. не надо те масляный радиатор.. ну пропеллера штатного хватит на всё.. )
Ездий!
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Естественный вопрос а для чего он вам? если для "форсу бандитского" то ок:rolleyes: а так смысл только в том чтоб не проверять уровень масла руками в любом другом случае масло не перегреешь не перегрев двигатель. на volvo(тягач) он установлен штатно совместно с электронным щупом с помощью нескольких нажатий на дисплей панели выводится инфа для чего до сей поры не пойму для ЭБУ то эта инфа понятно он заблокирует двигатель при критическом значении так же как от перегрева ОЖ да и еще там много критических значений когда двс снижает мощность вплоть до остановки а вот водителю знать в цифрах температуру масла на мой взгляд сугубо справочная информация
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
А че бы нет то,если просто датчик вкрутил и провод бросил;знать бы какой подойдет,может знает кто?или хотя бы резьба какая в отверстии этом
Добавлено через 19 часов 39 минут 39 секунд
:popcorm:
