нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
Рами
6 Июл 2013
11
Здравствуйте ребята.
У меня к Вам вопрос.
У меня на катере ( водоизмещающем) установлен двигатель ЗМЗ 402 от 21 Волги.
Вопрос, мне надо сделать охлаждение масла, КАК его сделать??
Можно ли сделать на подобии как переделывают на 406-ом установив теплообменник?
Штатного ( родного) фильтра нет, стоит переходник под жигулевские фильтра.
Есть родной фильтр с трубками высокого давления, а то что в двигателе должно быть его нет ( в смысле родного).
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да можно, есть тема по модернизации системы охлаждения ЗМЗ 402 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=78417 в Вашем случае будет самым оптимальным . Потребуется немного токарных работ, тем более переходник под ВАЗ фильтр у Вас уже есть. Стоимость теплообменика от 450 гривен в зависимости от производителя. Каталожные номера для заказа детали в http://www.exist.ua/ в теме присутствуют. Удачи.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Рами
а катер сейчас эксплуатируется? Есть возможность измерить температуру масла после работы двигателя под нагрузкой?
Кажется, на горьковских двигателях V8 для катеров маслорадиаторов нет, поэтому и для 402-го он может оказаться не таким уж необходимым. Правда, сужу я по картинкам и фотографиям в сети :)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
А его хватит для охлаждения масла если учесть что у меня нет воздушного охлаждения?
Однозначно ответить не могу, потому как с устройством систем охлаждения ДВС на катерах не знаком (люблю лодки с ручным приводом :)) Если говорить о эффективности теплообменника, на 402 его хватает "за глаза" температура масла с ним весьма стабильна и всегда близка к температуре ОЖ.
Если система охлаждения (холодильник) ДВС исправна и не дает двигателю перегреется на различных режимах, то можно ставить, но не стоит забывать что эта система охлаждения масла (теплообменник) немного "напрягают" основную охлаждения двигателя.
Присоединяюсь к вопросу Valera690
И после замеров судить о надобности подобной доработки, бюджет мероприятия 600 - 700 гривен теплообменник, токарные работы, новый фильтр, прокладки, герметик, шланги, хомуты.
А что побудило к рассмотрению вариантов охлаждения масла?
Рами
6 Июл 2013
11
Нет, катер в данный момент не эксплуатируется.
В прошлом сезоне я его купил и сбросил на воду.
По охлаждению ДВС мотор не догревался, постоянно в ЛЮБЫХ режимах держал 40 градусов. ( неправильное подключение охлаждения)
Охлаждается он за счет забортной воды.
По поводу охлаждения масла я решил его делать однозначно так как эти движки греются ( судя по отчетам людей которые пользуют такие движки на машинах).
В катере он установлен в закрытом виде, доступа воздуха практически нет, да и если сделать воздухозаборники то скорости катера не хватит для охлаждения поддона.
Мотор работает БЕЗ радиатора и вентилятора.
маслорадиаторов нет
Вместо радиаторов используют водомаслянные холодильники как самогонные аппараты.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
эти движки греются
исправный двигатель у меня в Питере не греется при +35 в пробках, так что настроить -- можно )
Но если нет обдува поддона -- то охлаждение масла, конечно, потребуется. Внутри двигателя теплообмен между маслом и охлаждающей жидкостью мал, и длительного движения с высокой скоростью масло может быть заметно горячее ОЖ (даже при интенсивном обдуве двигателя).
Раньше не слышал такого названия. Гугл по нему показал много нового и интересного, спасибо.
Как я понял, эффективность теплообменника как на 406-м для катера будет недостаточна, ему требуется намного более мощное устройство. Подключать холодильник вместо штатного маслорадиатора тоже не стоит:
масляные холодильники, охлаждаемые водой внутреннего контура, хотя и обеспечивают быстрый прогрев масла, не допуская его переохлаждения, слишком сложны и громоздки - площадь змеевика в них должна быть в 3-4 раза больше, чем в охлаждаемых забортной водой. Применяемое в двигателях автомобилей ("ГАЗ-51","-53") параллельное подключение масляного радиатора также нельзя рекомендовать для конвертированных катерных двигателей, так как трубки такого холодильника быстро забиваются липкими отложениями масла (шламом), чему немало способствуют малые скорости движения масла и его низкая температура.
источник
Получается, холодильник необходимо встраивать в подводящую трубку (внешнюю, слева от двигателя, которая соединяет блок и переходник маслофильтра).
Рами
6 Июл 2013
11
О, теперь ясно почему у меня забит холодильник.
Так что порекомендуете, как выйти из ситуации?
Может действительно опробовать теплообменник? Походить сезон, посмотреть как он себя поведет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Вообще-то правильнее спрашивать об этом водномоторников. Форумов на эту тему, как я понял, более чем достаточно, 402-х двигателей в эксплуатации на воде -- тоже. Кстати, он не от 21-й Волги, и даже не от 24-й. Ставился на 24-10, 31029 и 3110, а также на УАЗы и Газели/Соболи.
Я бы, наверное, вварил в поддон трубку для забортной воды. Объем работ не слишком большой, а эффективность охлаждения при эксплуатации можно регулировать скоростью прокачивания воды.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Начните все же с мониторинга температуры масла, по схемам сист. охлаждения двигателей на катерах почти всегда присутствовал теплообменник для охлаждения масла.
Вот с этого нужно начинать, привести температуру двигателя в норму (сильно снижает его ресурс, повышает расход топлива)
Исправный ЗМЗ 402 перегреть довольно сложно, он греется на высоких оборотах выше 4500 до и то если после продолжительной езды на таких оборотах попадаешь в пробку
Рами
6 Июл 2013
11
У меня катер водоизмещающий, и максимальные обороты я держу 2500, больше нет смысла, скорости нет только больше расход.
Может мне просто использовать хорошее масло которое не боиться высоких температур?
А как замерять температуру масла?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Если есть мильтиметр с термопарой
на щуп прикручивается термопара от мультимера. в крышичке щупа сверлится отверстие под провод термопары. ну собсно всё.
проехался, остановился, подключил мультимер под капотом и смотри сколько там градусов.
Взять датчик ТМ 106 установить в картер (где будет удобней) и через переключатель на прибор измерения температуры ОЖ на панели приборов, в одном температура ОЖ, в другом температура масла
Либо так http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6461&page=19 пост #281 и на индикатор
или датчик и прибор измерения температуры ОЖ от ВАЗ 2106
    53.3 KB · Просмотры: 7
    22.8 KB · Просмотры: 7
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А по-моему исправный 402 перегреть невозможно в принципе, только если ХХ обротов 500. А так 4500 - максимальные обороты для 402го, дальше крутить нельзя, он на это не рассчитан.
Это зря максимальные - 4000. Надо стараться держать между 2 и 3 тыщами. Если ехать менее 2 тыщ, детали будут хуже смазываться.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Характеристика считает иначе:
Почему бы и не покрутить исправный двигатель?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Полностью согласен, просто указал при каких условиях возможен перегрев.
Я бы сказал так стандартный 402 со стоковым распредвалом и карбюратором, после небольших доработок, замены карба и распредвала 402 бодро "разкручиваетя" до 5500, это обороты под нагрузкой
Я только "ЗА",
Рами
6 Июл 2013
11
Мне больше 3000т держать нет смысла, катер не разгоняется но расход увеличивается.
п.с. Иногда даю газку но не на долго.
Кстати ткните в тему по установке электронного зажигания на этот мотор и какие именно комплектующие надо.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Какое именно зажигание интересует
1 Зажигание на ДХ (трамблер все равно покупать, в некоторых магазинах продают полный комплект трамблер, катушка, коммутатор, проводка )http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34
2 Установка двухкатушечного зажигания из статьи зажигание "без бегунка"http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50850
3 Установка Микропроцессорной Системы Зажигания на базе SECU MPSZ MAYA ПРИЗ и т.д.
Все эти системы зажигания собирал (любая из них гораздо интересней стандартного зажигания), расставлены в порядке увеличения эффективности и как следствие увеличении цены.
Извините за оффтоп
Рами
6 Июл 2013
11
Безотказное не геморройное и с минимум переделок и с легким обслуживанием.
п.с. На воде шутки плохи с отказом движка..
п.п.с. прошу прощения за офтоп.
