какой лить бензин
andr958
10 Дек 2010
22
на двигателе звенят пальцы.можно ли заливать в крайслер бензин 95 или 98 и не выйдет ли двигатель из строя.
AVS
19 Янв 2010
218
Заливаю переодически 95, и расход меньше и рвет из под себя, третий год лью.
у нас в городе
Только 92 в остальных одни присадки
Экономия еще зависит сильно от резины. Поставил nokian nаkka летняя 215/65/15, расход при 100/110 ровно 7литров стал
это видимо когда вы на дачу по ветру едете с листом фанеры на багажнике в качестве паруса
8,650
1,765
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
AVS, чего не веришь? очень сильно зависит расход от качества резины! не зря на хорошей резине пишут экономичная.если далеко ехать да еще и 90 на пятой!
12,291
5,590
у богатых свои причуды!
К сожалению, не причуды.
вынуждено заправился на деревенской заправке "Братский бензин".
Резко упала тяга на малых оборотах (меньше 2200), повысился расход.
Так это я к 15 литрам "Роснефти" добавил 10. А если заправить только "Братский", то, однако, вообще бы никуда не уехал.
MetalliC
4,517
1,874
655
По книжке при равномерном движении на 5ой при 90км/ч
расход 7.8 литра, при 120 10.8 литра.
На 120 меньше должен быть. Плюс к этому расход понижается, если торможением двигателем грамотно пользуешься - когда расход=0. У меня с пробкой однажды вышло 7.6 на сотню с полной нагрузкой, весной по снежку...как раз в диапазоне 90-120. Имхо если без пробок и без нагрузки, то можно из 7ми литров выйти. Кстати, кто то вроде писал, что выходил.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
8,650
1,765
Обороты выше, бензина расходуется больше, опять же сопротивление воздуха, как правильно заметили. Торможением двигателя постоянно пользуюсь, от этого и колодки до сих пор заводские.
По книжке 7.8 литра - это расход при равномерном движении желательно по ровной дороге, но в реальности нужно ещё и разогнаться, на горку заехать, населённые пункты и прочее, вот и выходит в среднем 10 литров на 100км при 100км/ч на пятой.
Опять же погрешность измерения, можно проверить паспортные данные, в ёмкость налить 8 литров бензина и на прямой дороге при постоянной скорости 90 км/ч на высшей передаче проверить расход.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
На штатном размере и давлении может и будет экономичнее, но на резине на два размера по ширине больше я сомневаюсь, силу трения никто не отменял ещё.
AVS
19 Янв 2010
218
игорь в б, да ты почитай какие он "тапки" обул:)
вот так согласен и ехать ровно резко не ускоряясь
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Правда заливаю всегда 95 в бак.
это вы так думаете:) я заправил один раз, эксперимента ради, нафиг нафиг такая радость..
Панк
30 Окт 2009
387
108
С момента покупки лил только 95-й заправлял полный бак 2 раза в месяц-ездил много.потом стал заливать 92-й!его расход меньше у меня!почему,не знаю,но заправляюсь сейчас 3 раза за 2 месяца полный бак.и езжу не меньше-а вроде и больше
MetalliC
4,517
1,874
655
Частое заблуждение
А приведённые мною цифры - чисто из опыта, замерянные по БК. На 10ку потрассе выхожу, когда шпарю>>>120,
нет, больше затрачивается энергии на сопротивление воздуха. Там вроде зависимость от скорости в квадрате.
Я про то, что в РЭ написано.
8,650
1,765
По книжке при такой скорости 10.8 литра расход, с учётом неточности БК я думаю как раз около 11 - 11,5 литров расход у тебя будет.
Кстати, по стрелке указателя уровня топлива особой разницы в расходе при скорости 100 км/ч и 120 км/ч я не заметил, она, конечно, есть, но это считать надо лабораторным путём.
Реакции: AVS
8,650
1,765
AVS
19 Янв 2010
218
а у нас дороги ВСЕ хорошие, стрелку ложу легко, и бензин дешевле чем у вас.. и честно скажу не обращаю внимание на расход.. (конечно если он не выходит за рамки разумного)
serega5
9 Июл 2012
83
Ну не верите-не надо.Несколько раз заливал 92 - и расход побольше и двигатель субъективно похуже работает.Так что по цене то на то и выходит.Полный бак стараюсь заправлять почаще,расход по БК сверял по количеству залитому на заправке - совпадает.Кстати,работал в морях механиком и замечал,что новые судовые дизеля расходуют меньше топлива чем по паспорту.
