какой лить бензин
andr958
10 Дек 2010
22
на двигателе звенят пальцы.можно ли заливать в крайслер бензин 95 или 98 и не выйдет ли двигатель из строя.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Бензин прямой перегонки содержит октановое число: ОЧМ (моторный) = 41-56 единиц; ОЧИ (исследовательский) = 43-58 единиц.
Все другие бензины у которых ОЧ выше - это бензины полученные различными методами с добавлением различных присадок. В итоге получаем АИ92 (ОЧМ=~83), АИ95 (ОЧМ=~86), АИ98 (ОЧМ=~88-89).
Так что чем выше ОЧ, тем двигатель менее склонен к детонации.
Простое правило: если степень сжатия менее 10 можно АИ92, но не желательно (если конечно у вас не старенький ДВС - ему 92-го за глаза), если степень сжатия выше 10 только АИ95 или даже АИ98.
В наш Крайс можно АИ92 (степень сжатия 9,5) при щадящем режиме эксплуатации, но лучше АИ95 (тем кто любит придавить), ну а тем кто любит гонки вообще АИ98 (эксплуатировать можно вообще без ограничений).
А вообще эта тема с бензином как тема с маслом ("каждый кулик свое болото хвалит") - есть факты, а есть советы и собственное решение - тут уж выбор делайте сами - какой хотите такой и заливайте.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ничего и не будет, обсуждали не раз
Угу, только потребности личности давящей на педальку.
Причем без последствии клапана не горят и все в норме
А если учесть, что чем больше октановое число, тем "медленнее" горит топливо, то 92 до клапанов ваще пофигу.;)
moff
21 Апр 2010
117
33
Добавлю свою копейку:
Заправляюсь преимущественно на ГПН.
Пробовал 92, 95, G95, 98.
По динамике и расходу 92, 95, G95 разницы не ощутил (про езду летом не скажу, так как купил машину осенью). Среди этих бензинов в морозы (до -25 без прогрева) заводится лучше на G95. На 98 едет гораздо приятнее. Расход - хз, так как прогревы и частые посиделки в машине путают всю картину :) А цена - как то не важно, к тому же платиновый статус карты ГПН дает 2 рубля экономии с 1 литра :)
MetalliC
4,516
1,874
655
Фигня это всё. Написано 92, значит и надо лить 92. На 12-ой прошивке на 92 валит только в путь и детонации никакой нет - как ни манипулируй гашеткой. Кстати на 95 на 12 прошивке ещё не пробовал - надо как нить....)))
На 06-ой прошивке динамика на 92 и 95 была одинакова, но на 95-м не было детонации на высоких оборотах при высоких температурах (актуально для гонщегофф). А вот расход 95го был даже чутка больше! (Мерил по БК), так что всё таки наш двс заточен под 92 - как и написано в РЭ
Про 98 вообще молчу - имхо он вообще неподходящий.
Всякие 95 ультимейты и тд - это с промывочными присадками г - нафиг оно нужно. Тем более если пробег небольшой и заправляешься всегда на приличных заправках.
А вообще бенз надо лить КАЧЕСТВЕННЫЙ, а ОЧ - написана в РЭ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
У меня ваще 92 не признает на нем дикая детонация
А для чего на двигле ДД, датчик детонации?. Или "зажигалка" стоит ну очень ранняя.(или прошивка такая)
На 406, иногда, такая фигня бывает из-за "мертвых" МС колпачков. На крысе не знаю.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Kostet
5 Апр 2010
806
304
На Крысе с Моторолой Е2 датчика детонации нет.
А принцип работы датчика детонации прост, примерно такой - отключение подачи топлива во время детонации, что бы какой нить рулекрут не убивал ДВС резким нажатием на газ при низком ОЧ топлива.
Добавлено через 10 минут 19 секунд
Не всегда надо смотреть на то, что написано в РЭ. Это касается не только отечественных авто.
И с чего ты взял что в РЭ написано АИ92??? Вот где это написано покажи???
Крайс расчитан на топливо Regular 91; 92 (в РЭ так и написано). А такой марки топлива у нас в России нет. Это американская марка топлива и расшифровывается как (ОЧМ+ОЧИ)/2. В РЭ именно эта марка и написана, а никак не АИ92.
Так что делай выводы.
Но на 92 как я говорил раньше ездить можно, и АИ98 никак не навредит ДВС, чем выше ОЧ тем лучше.
8,650
1,764
А я думал, что он двигает зажигание. Если отключать топливо, то мотор может заглохнуть просто, потому что детонация появляется при больших нагрузках на малых оборотах.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
до определенных пределов ;)
Где то в инете встречалась статейка, уже не помню какое авто, но какое то старенькое сссровское. Его заправили авиационным топливом, для истребителей. Сколько там ОЧ 120?
Запомнилась фраза, дедушка свой последний путь прошел с ветерком :haha::rofl:
На хх работал двс ровненько, ускорение несравнимо с обычной работой, разогнали тогда до "сумашедших" скоростей. Но прогорели клапана и поршня :drinks:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
На некоторых двс дд отключает цилиндр с косячной искрой, так называемые пропуски зажигания.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
современных ДВС
наша крыска не на столько современный двс...
Уж если кому совсем интересно, залейте в паяльную лампу обычный 92 и 98, и сравните как горит...
MetalliC
4,516
1,874
655
Это понятно, но это именно тот случай, когда то что написано, подтверждается опытом.
Во-первых, где я писал про АИ92?
Во-вторых так всё таки по-твоему какое "наше" ОЧ должно быть (ОЧМ+ОЧИ)/2=???
Ну и в третьих, цитирую РЭ: Бензин российского производства, основной - Бензин неэтилированный "Регуляр Евро-92" ГОСТ Р 51866-02
Изучаем...
http://vsegost.com/Catalog/63/6392.shtml#51121
