какой лить бензин
andr958
10 Дек 2010
22
на двигателе звенят пальцы.можно ли заливать в крайслер бензин 95 или 98 и не выйдет ли двигатель из строя.
MetalliC
4,518
1,874
655
По книжке при такой скорости 10.8 литра расход, с учётом неточности БК я думаю как раз около 11 - 11,5 литров расход у тебя будет.
Вот посмотрю на бк как до тачки доберусь. Мне кажется должен быть поменьше.
участник, всё реально пишете. На самом деле ну не может движок 2.4л объёмом "нюхать" бензин!
Крайслер наш при правильной эксплуатации очень экономичный, для своего объёма, движок, кстати!
8,650
1,765
Не знаю, как-то не замечал сновья. Хотя что называть экономичностью, в городе все моторы жрут много, постоянно старт-стоп, а на трассе считать надо, у меня ориентировочно 10 литров на сотню, может и меньше, по указателю уровня топлива трудно оценить расход.
Реакции: AVS
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
А зачем по указателю? Заливаешь "до полного", пока пистолет заправочный не отщелкнет... Сбрасываешь счетчик суточного пробега на 0... Выкатываешь целиком бак(или половину бака), а потом заправляешь опять "до полного". Берешь литраж из чека и суточный пробег с одометра и высчитываешь средний расход. :)
8,650
1,765
Я так и хочу попробовать.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот тебе и плюс минус пару литров...
Бак плоский, в зависимости от наклона авто войдетразное количество топлива... Я бак дут на бк до сих пор не могу отбить нормально, хотя уж раза четыре заправлялся на одной и той же заправке, на одной и той же колонке, да еще и встаю так, чтобы авто стояло ровно... Но блин, то пассажиры в салоне, то груз в багажнике, то порожняком... И заливаю не только до отсечки пистолета, а пока из горловины не пойдет... и каждый раз разный обьем, +-2, 3 литра.
8,650
1,765
Вот и замерь тут расход:(
Это надо раз 10 замерять и потом среднее выводить, ещё более-менее будет на что-то похоже.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ну там грубо разброс получается максимум +-0,4 литра на сотню. Просто рамки такого разброса в любом случае не уловить... Гдето в пробочку встал, где то стоял у макдональдса грелся в машине прикусывая чизбургером... Гдето наоборот пролетел быстрее чем обычно.. Погрешность в пределах 0,4 литра полюбому будет, даже если всегда заливать одинаково.
Тут тогда действительно надо несколько замеров делать и взять из этого среднее арифметическое, тогда погрешность раза в 2 станет меньше. Только зачем такая тотальная точность?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
AVS
19 Янв 2010
218
Имхо, если крайслер с микасом, то может. Из за врожденной в эту модификацию склонности к детонации.
основания для такого вывода? простите, но у вас в столице можно такой БИИИП залить в бак, прогорит даже то, что в принципе гореть не должно.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
1.Основания для такого вывода в подразделе "Важные темы", на 38 листах. Тема называется "Детонация крайслера". Почитайте на досуге. :)
2.Отсутствие датчика детонации.
3.Личный опыт.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
так на мотороле то же нет датчика детонации.
степень сжатия до 10 - бензин 92, если степень сжания свыше 10 - 95 бензин.
На Крайсе степень сжатия 9,5, т.е. 92-й, а лучше 95-й.
AVS
19 Янв 2010
218
kirillgaz, понял, не ругайтесь:)
вы сами себе противоречите, или это ваше мнение?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Отсутствие датчика на моторолле не так остро ощущается по причине того, что и рабочая температура там не 105 градусов, как у микаса.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Kostet, по степени сжатия, там все верное, я специально высчитывал. Есть формула по которой можно точно рассчитать, какое октановое число нужно для степени сжатия. В нашем случае точно под 92. Но там и температура влияет очень сильно и прошивка другая. Я когда поставил себе на машину силича(хрень, которая не дает движку разогреваться выше 97-98 градусов, стало на очень много лучше с детонацией. Точнее она практически полностью пропала. В купе с 95 бензином - совсем поборол детонацию.
Я не ругаюсь :)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот кстати- специально проверял- лил 92, 95, 95G, 98 . Естественно лил каждый бенз в почти что пустой бак. Компрессия в каждом горшке 14. Разницы не заметил вообще. Ну, может, на 92 похуже, но, может, это так хотелось думать, чисто психологически.
Во как подстраивается комп:)
Но это не значит, что исходя из этого стоит лить только 92.
Я езжу зимой на 98, летом- 95, 98 когда какой будет на заправке
AVS
19 Янв 2010
218
проверили бы лучше соответствие ценникам на заправке
естественно, цена разная, название разное, а бензин один и тот-же
это мои так сказать пессимистические выводы..:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет, 95 самое уг, только после него свечи красные, в ферроцитовом нагаре. На 92 и 98 такого нет, меньше там присадок. Но лично для меня 98 слишком, а 92 чет не то. Пусть забодяженный 95, свечи не дорого стоят.
