какой лить бензин
andr958
10 Дек 2010
22
на двигателе звенят пальцы.можно ли заливать в крайслер бензин 95 или 98 и не выйдет ли двигатель из строя.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Психологический момент :(
А что с ними? Клапанам пофиг на ферроцитовый нагар, может наоборот дальше прогарать будут.
Свечам плохо то, что этот нагар под высоким давлением и температурой начинает проводить ток. Вот и пробитые свечи.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Странно.. "92 чет не то, 95- самое уг... " Тут только и остается, что 98.
А психологический момент на покупку свечей не распространяется? А на время по снятию дросселя и их замене? А при пробитых свечах есть риск попасть на новые провода. А это 2700 (примерно) оригинал, около 1000р - дубликат, ну или Тесла.
Тоже психологический момент :)
serega5
9 Июл 2012
83
Заливал 95 и горя не знал.Почитал вас и решил плеснуть 92 для пробы. Спустя пару дней ухудшился запуск и тяга. Ну и ладно,выработал его,вновь заправился 95 - проблема осталась. Ну что ж заменил свечи - проблема ушла. На старых,эксплуатировавшихся 3 месяца ушли зазоры в разы. Совпадение?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня есть предположение,что эбу не успевает быстро подстроится к изменениям, т.е резкая смена чего-то в характеристике -типа другой бензин или грязный дросель и так далее комппьютер подстаивается постепенно, поэтому быстро менять топливо одно на другое будет ухудшение с 95 на 92, наоборот незаметно.
к примеру на одной иномарке был грязный дросель,промыли, проблемы хх и старта с места остались, эбу не сбрасывали и клему акб не отключали, только после 400-500км наступило улучшение и востановилась настрока на нормальный режим.
поэтому смена топлива -это внесение изменений работы, эбу продолжает работать по старой колибровке пока постепенно не изменет регулировки расчётов, а это около 1-2 полных бака откатать и продолжить тоже самое. возврат опять на начальный вариат это опять сбивате настройу. т.е ухудшение на начальном этапе будет заметно если с 95 перейти на 92.
MetalliC
4,516
1,874
655
при 120 10.8 литра.
На 120 меньше должен быть.
нет, больше затрачивается энергии на сопротивление воздуха. Там вроде зависимость от скорости в квадрате.
По книжке при такой скорости 10.8 литра расход, с учётом неточности БК я думаю как раз около 11 - 11,5 литров расход у тебя будет.
Посмотрел. По БК скорость 119км/ч, расход 9.1-9.5л/100км. Если кто не верит, могу видео скинуть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
параллельная тема
Ну что, пару километров проехал с расходом 5,5л на сотню. Пятая передача, педалька совсем чуть чуть в натяг, чтобы поддерживать скорость 60-70... Так что в теории, в идеальных условиях можно добиться и такого расхода
СКолько ты ехал 119кмч? Под горку, ветер в корму, за фурой. На расход топлива влияет столько факторов, так то твои 9,5 не показатель. БК скорость и расход откалиброваны?
Все жду не дождусь дальней поездки, уже по откалиброванному бк проверить расход именно по трассе, учитывая средний расход и среднюю скорость.
MetalliC
4,516
1,874
655
Буффффф....опять 25... Чесслово надоело одно и то же по 100 раз объяснять, но по порядку....
1 Изначально, вопрос был про мгновенный расход на 5-ой при 120. На видео ехал несколько секунд, без фур и тд и тп (видимо в драги в нфс андеграунд переиграли, ну ладно), когда пошло чутка с горочки - сказал, там видно, что чуть скорость стала увеличиваться при том же расходе.....нафига я это тут распинаюсь?...
2 На бк калибровал скорость - калибровки не потребовалось. Расход не калибровал, но судя по ПРАКТИКЕ И ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ, если погрешность и есть, что она незначительна...
3 Изначально вопрос был в том, что на крайсе реально проезжать 100 км на 7.5 а то и меньше литрах бензина при скорости 90-120.
serega5
9 Июл 2012
83
Средний расход в 7.5 литра на трассе не просто реален,он таков и есть.У меня пробег почти 100 тык,расход не раз прикидывал за пробег в пол тыка и по БК и по бензину на заправке-вариации в пределах 0.2 литра.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
установил БК на андроид мобилу, по мгновенному расходу наиболее оптимальным оказалась скорость в районе 96-98 км/час на 5 передаче.
8,650
1,764
Как сновья машину помню, ну не хватало мне 20 с небольшим литров на 300 вёрст, обычно 30 литров в среднем выходит на 300 вёрст по трассе. Может от каждой конкретной машины зависит.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
угу, от сказочников :)
угу, вот только топливо действительно экономится :smoke:
это не езда :)
А видео сколько, час идет?
:haha: я так могу вообще нулевой расход показать.
Ну не проедешь ты на 7ми литрах сотню по нашим дорогам при 100-120. Обгонять придется, придется нажимать педальку. В теории то возможно... Но ни на практике.
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
движка с мотороллером, из питера за псков и обратно (выезжал в 3 ночи) в салоне четыре человека и собака + чутка в багажнике. Расстояние по одометру, а литры по колонке (95 бензин) мерял - расход 7,6-7,8 литра при скорости не выше 110 при обгонах, а так 90-95.
serega5
9 Июл 2012
83
Я езжу по трассе местами отличной,местами посредственной,пересекая по пути стотысячный город.Скорость на трассе около 100-110,при обгонах 140.Расход в среднем за 400 км выходит 7.5 литрана сотню. Зачем мне вам врать?Может мост достался скоростной,может коробка какая-то не та,но при трогании требует повышенных оборотов.
MetalliC
4,516
1,874
655
Буфффф, ну что за ересь опять.... Я ж говорю - мгновенный расход - это понятно? Если бы можно было в таком состоянии час ехать, он бы и час таким был...
Помню один человек писал про чуть менее 7ми - 6.8 вроде. И я ему охотно верю.
Из личной практики - маршрут с медведково на дачу к другу в калужскую губернию - около 200 км. Март месяц - снег ещё сыпит. В машине, кроме меня, 2 или 3 человека + полный багажник вещей, пива, шашлыка и тд. От медведково до мкада тащились в пробке (там рядышком, но всё равно очень медленно получилось), потом поехали нормально. Из-за тёмного времене суток и погодных условий ехал не быстро 90-120. Расход по бк 7.6.
Добавлено через 48 секунд
Кстати сказать, это может быть, что низкими оборотами душишь...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
yura1973, serega5, и другие, не парьтесь товарищи!) Некоторые всё равно упёрто не верят фактам!)
8,650
1,764
Как в руководстве написано, наиболее экономичная езда - 90 км/ч на пятой, я иду сотню где-то, обороты 2200 примерно, самый нормуль, а 10 литров на сотку вынь да положь. Попробую в городе покрутить мотор, может измениться расход.
Плюс пол-литра на нештатные немного колёса как раз и получается как по паспорту, ну может пол-литра перерасход идёт.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да ладно, главно чтобы никто не начитался этой темы и не начал создавать топики, а у меня крыска бензин ест.
Ну нюхает у вас двс бенз, пусть нюхает. Может цилиндры нагаром покрылись и вместо 2,4 осталось обьема полторашка?:haha:
