заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Сегодня собрал вот такую штуку
То, что надо !
Добавлено через 15 минут 51 секунду
Ты вблизи видел ее ???
Не-а ! Крысячью - пока не видел. Хорошо, что всё определилось !
Выставили шестерню на глаз, по оломку штивта и притянули шестерню со всей дури.
Видимо так и было.
походу просто шестерня не была притянута,хотя после опресовки головы сам лично все затягивал
Чудеса, да и только ! А говороят, что чудес не бывает!
А если и правда этот штифт из свела сделать?
Свёрла идут с шагом в 0,1 мм, поэтому подберёшь в посадку с любым натягом. А безреьбовая часть болта от 6.0 до 6.2 мм, и всё. Но смотри сам по месту.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
То, что надо !
Не-а ! Пока не видел. Хорошо, что всё определилось !
Видимо так и было.
Сверло точно отменяется,хрупкий метал на излом,если лопнет точно тогда ни чем не выковырнешь
Добавлено через 52 секунды
Вот вопрос из чего изготавливают эти штифты,что бы подумать о практичном заменителе
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Впускной коллектор полом бенза под завязочку)
Это как так ? Так быть не можно ! Что бы бензин стоял в коллекторе
До дросселя[/quote] , - Все восемь клапанов должны быть ЗАКРЫТЫ - такое не позволит конструкция 4-тактного ДВС !
Если и стоит, то только в двух подводящих каналах.
Но в этом есть свой плюс :
- плоскость прилегания впускного коллектора абсолютно герметична;
- клапана двух цилиндров в хорошем состоянии - бензин там стоит минимум несколько дней и не потёк в цилиндр !
@Николав36, - не всё так плохо !
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
До дросселя
@Николав36, - не всё так плохо ![/QUOTE]
Как теперь быть?надо откачать бензин?ведь если так попробовать запустить без воздуха двигло не запустится а если прокачать через целиндры может бабахнуть в глушителем,там литр бенза,не меньше
Бензина по кромку к которой прокручивается дроссель
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Пяти миллиметровое сверло длиной 100 мм можно сломать легко, если один конец намертво зажать, а по второму ударить.
Но маленький кусок хвостовика сверла не лопнет. Хвостовик сверла внутри вязкий и почти без закалки - то, что надо, и обрабатывается надфилем.
Для эксперимента, над поверхностью губок слесарных тисков на высоту 6 мм зажми хвостовик пятёрку-обломок старого сверла и пятёрку болтика, и хорошим молотком попробуй их сломать. Результаты эксперимента сфотай на телефон и выложи здесь, а мы посмотрим и ... поразглагольствуем !
Просто я предложил своё решение, которое применял много раз. И повторно восстанавливать больше не приходилось.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
НЕ лопнет. Хвостовик сверла внутри вязкий и почти без закалки - то, что надо, и обрабатывается надфилем.
К сожалению у Меня нет гаража,весь ремонт зимой и летом проводу под открытым небом
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Обязательно ! Любой медицинский шприц и кембрик см 40-50. Или грушу с трубкой. Я себе так остатки старого масла из поддона удаляю из околомаслосливного отверстия - да и ещё машину с противоположной стороны поднимаю на пол-метра = почти всё отсасывается на УРА !
alexalex66
20 Май 2009
50
До дросселя
Это сколько же его в цилиндрах? Так и до гидроудара недалеко
А сколько его в картер просочились?
Все чудесатое и чудесатое, при том что бензонасос отключается через 3 сек если двигатель не завёлся да и форсунки тоже открытыми не остаются
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Сочувствую ! Я гараж купил только в прошлом году и довожу до ума потихоньку под себя - сбылась мечта идиота. А до этого 18 лет снимал гараж у чужих людей и никогда не пожалел об этом. У каждого свои ценности.
Держи нас в курсе событий. Завтра дозвонюсь до тебя.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
На Крысином моторе литр масла - это половина расстояния от мин. до мах по щупу. Обязательно проверь уровень.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
- при включении зажигания, как только колен. вал начинает вращаться стартером - топливный насос включается снова.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
В режиме запуска там идёт обогащённая смесь, т. е. увеличенная циклоподача топлива.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
.В сервисе сломали штифтю Сознаться не захотели.
Очень подозреваю, что сие деяние было ... намеренным ! С целью заранее обеспечить себе фронт ( да не оскудеет рука дающего ... ) работ на будущее и к сожалению, данный фокус в сервисах распространён - когда то лично знал такого слесаря - агрегатчика, у которого почти в каждом узле было разработано несколько !!! таких мест ! , хотя и был хорошим спецом. Каждый зарабатывает, как может, при нашем капиталистическом строе .
Добавлено через 5 минут 15 секунд
про компрессию мне сказали в сервисе
А вот и ключик к разгадке нашёлся ! Нулевой компрессии там НЕ БЫЛО ! Ты сам присутствовал при замере компрессии ? Наверняка на ремонт мотора развести хотели...
Если правильно провести независимую техническую экспертизу о причинах выхода мотора из строя и оценку ущерба, то можно в судебном порядке претендовать на возмещение материального ущерба от простоя тр. средства, стоимости восстановления и моральный ущерб - как никак, 4-месяц простоя пошёл ! Но надеюсь, что это тебе не надо.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
через знакомых обращался
Не обращайся больше к таким знакомым. А если будут залупаться - деликатно предложи им возместить тебе хотя бы часть всего ущерба, а по их ответу, сам сделаешь выводы - нужны ли тебе дальше ... эти знакомые !
Не дрейфь ! Всё у тебя получится !
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Это все мелочи,я про то что не заводится,там возможно блоку хана,перед этой поломкой накрылся термостат,заменил его и вот она новая проблема которую так и не решил при 95 градусах тосол выкидывает через расширитель,крышки расширительного менял,голову на горячую опресовывал толку ноль,нет давления в системе
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Все интереснее и интереснее
Через 4 месяца возникают новые подробности.
Я рассказывал об этом ,вот только не помню в этой теме или пред тем как создавать эту
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
До 95 град двиг работал нормально,вот как должен так и трудился,а как 95 градусов так все тосол вылетал
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Это не блоку, это твоему Ай-кю хана ! - отставить панику! Делай вал и правильно собирай - и всё у тебя заведётся! Но бензин из коллектора удали. Сам проверь компрессию с обязательным снятием предохранителей Топливного модуля и катушки зажигания, и полным открытием др. заслонки.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Возможно низкая температура кипения тосола - низкого качества. Воду в него не доливал ?
