заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Полкан
27 Окт 2010
55
23
@Gho$t, а из бака не пшикает? если пшикает то клапан в пробке заело я его выкинул.
Поддерживаю. У меня ещё во время гарантии из-за этого клапана бензобак вакуумом сдавливало и прижимало бензонасос, который сначала сигнализировал перегоранием предохранителя, а затем и сам сгорел. Сменили бензонасос и крышку бака, которую я сразу поменял на запирающуюся. В её пластиковом дне насверлил отверстий для предотвращения вышеописанных ситуаций. С тех пор проблем с вакуумом и бензонасосом нет.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Система клапанов из начальна на Газе гомно. Я решил эту проблему дыркай в крышке баке. И всё наладилось. В резинке не делай только. В пласмассе. И бензином не воняет. Только если полный бак и крутой поворот,или наклон.
MetalliC
4,517
1,874
655
@игорь в б
@Полкан,
@Gho$t, Всё разжёвано было 100 лет назад. По уму в баке должно быть небольшое избыточное давление - при открывании крышки должно пшикать ИЗ бака. Штатная крышка ***** - из-за неё в баке было разряжение, плющило бак, давило насосы. Самый грамотный выход - крышка Gates с ключом для ГАЗ УАЗ евро 3 - там клапана и на впуск и на выпуск работают как надо.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ошибаетесь,у автомобилей выполняющих нормы евро в баке должно быть разряжение. Пары бензина не должны попадать в атмосферу.
И от куда возьмется давление если в бак ни чего не давит? Все только сосет от туда,насос бензин,при продувке адсорбера бак вообще соединяется с впускным коллектором,а там разряжение не хилое.
MetalliC
4,517
1,874
655
Разряжения в баке быть не должно - например, для того чтобы насосу было легче качать и не сплющило бак. Избыточное давление берётся из-за паров бензина - особенно летом. Это давление должно быть не большим - чтоб не сработал клапан на выдув в крышке бензобака (чтобы не загрязнять окружающую среду, те самые нормы Евро) и в то же время чтобы пары бензина эффективно давили в уголь адсорбера.
При продувке адсорбера, он отключается от бака с помощью, если не изменяет память, "клапана давления-разряжения". Если бы этого не было, то во-первых в баке могло получиться сильное разряжение (бак могло бы сжать), во-вторых сама суть продувки адсорбера - чистым воздухом выгонять пары бензина, а не насасывать интенсивно пары бензина из бака в уголь.
Кстати, если возьмёте ту самую крышку Gates и подуете в и из клапана, то почувствуете, что на вдув клапан очень слабенький - для мгновенной компенсации разряжения, а на выдув клапан заметно "посильнее".
Fgared
11 Сен 2015
56
Глубоко ошибочное мнение ! Господа на ведитесь на этот бред !
MetalliC
4,517
1,874
655
Круто, а какое ваше мнение по этому вопросу?
Не покупать нормальные крышки известной фирмы, а сверлить дырки в восмёрошных или вытрехать требуху из штатных?:)
