заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Только блок чугунный, если что. От протяжки уже ушли на современных двигателях, даже для 406-го нет, а тут вообще металлическая прокладка.
Пароотводящий от радиатора до расширительного тоже новый? У него под оплеткой не видно разрушения, а так как в нем и антифриза нет, то утечку не видно.
Завтра новую куплю эту трубочку вместе с ремнем грм
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
@Royal257, да, согласен, что метки то совпадут! Но, тогда шестерня будет вращаться, а болт фиксирующий шестерню нет?
Хотя, неправ - болт могло тупо проятнуть еще сильнее.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Все,работает
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Зря я тогда голову снимал,надо было заменить антифриз заменить расширительный и пароотводящую трубку и все бы заработало
15,348
8,744
1,225
Лучше конечно, учится на чужих ошибках, но у Вас получилось самому шишки набивать :)
Это надо как следует обмыть, что бы дальше только радовало. Моторчик то на самом деле хороший.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Не не не продаю машину в самое ближайшее время,хватит....
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Я её купил 4 года назад за 185000,и за 4 года вложил,без вот этой двуякой поломки более 200000,причём большинство выполнял ремонт сам,слишком много.....
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Нормально ! Так у тебя теперь новая машина, почти !
Что в качестве ОЖ залил ? У знакомых на Логанах залили G12 + красного цвета Кул Стрим , на обоих машинах температура перестала скакать вообще !!! ? В отличие от тосола он работает избирательно. Ближе к лету попробую на него перейти, а то у меня до сих пор после остановки горячего двигателя так и булькает в термостате минуты три-четыре, а из под пробки расш. бачка по чуть-чуть выталкивает избыточный воздух.
serega5
9 Июл 2012
83
А как жидкости не бурлить? Помпа встала, а двигатель ещё горяченный. Тоже пользуюсь G-12,только зеленым. Причём нареканий никаких. Пробка расширительная от таза какого-то, жёлтая. Проблем нет. Сначала мучали радиаторы печки - раз в год менял, но поставил аллюминиевый и забыл о проблеме. Забыл сказать, тоже пару минут бурлит и подтравливает воздух после остановки. И зимой и летом. Считаю это нормальным явлением.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
интересно чего это ты купил ей? кроме расходников?
изза бракованой крышки лопаются радиаторы и текут шланги.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Я сливал не всю ож,только то что вытекло с блока,порядка 6 литров,залил тосол Феликс,но при этом у меня новый расширительный,и после остановки двигателя из под крышки воздух не травит и бурления тоже не слышно...
А по поводу новой машины,это далеко не так,с воем гура я так и не справился,что только с ним не делал,осталось только редуктор заменить,да и так есть косяки которые мне не нравятся,как сказал мой дружище,опять довел почти до идеала машину зае...ся и в продажу,покупай новую и больше себя не мучай....на новую денег нет возьму велик,реально уже все надоело,в год по три раза в неё лазить....
Добавлено через 18 минут 52 секунды
Много,чего покупал и все из за хренового качества запчастей,один радиатор уже третий,и они не лопались а начинали сопливеть,алюминиевый как и пологается из под бачка пластмассы,медный камень словил,шланги ож тоже весёлые,какой нить да зосопливет, хоть и новый,,вент охлаждения уже и не сосчитаю сколько,чуть вибрация на помойку,2раза сцепление,3 раза капиталка моста и коробки,причём коробас так до ума и не довели,слышу в салоне как на холостых она шуршит,выжимаю сцепление не слышно,замена первичного вала в ней подшипника в маховика первичного вала КПП,тормозные колодки в круг,тоже хз скока раз,про выхлоп вообще капец,резины зима и лето ,ГРМ 2 раза,шины диски,подвеска 2раза(но это чисто для безопасности хотя и старые живые были)многое уже не вспомню,в общем чуть скрипнуло или выглядит или шуршит не так на помойку,и нет таких запчастей заменил и забыл,не придумали наверное ещё,в запасе сейчас остались :)дпрв,передние колодки,подшипники моста,датчик температуры воздуха в салоне,думаешь одно лезишь, а там другое...и тоже самое что заменил не так давно,просто плохие запчасти,хотя денег стоят не маленьких.
В общем щас все сколы уберу пытьну и в продажу
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Поверь не в крышках дело,далеко не в них...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Да,забыл написать машина прошла всего 130000 )))
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Гур и коробка подвывают у всех, особенно коробку лечить от воя смысла нет никакого.
Сцепление, колодки, резина, диски и детали подвески это расходник на всех автомобилях. Коллеги у меня на японческих ведрищах регулярно ходовку трясут и подшипники ступичные меняют - привет дорогам.
Но в целом Ваше решение верное - 130 уже не мало, а запчасти на крайслер стоят караул.
И спасибо, что написали в чем была причина. Считай в данной теме рассмотрены возможные варианты диагностики в случае непредвиденных остановок двигателя.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
поверь в ней.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Много,чего покупал и все из за хренового качества запчастей,один радиатор уже третий,и они не лопались а начинали сопливеть,алюминиевый как и пологается из под бачка пластмассы,медный камень словил,шланги ож тоже весёлые,какой нить да зосопливет, хоть и новый,,вент охлаждения уже и не сосчитаю сколько,чуть вибрация на помойку,2раза сцепление,3 раза капиталка моста и коробки,причём коробас так до ума и не довели,слышу в салоне как на холостых она шуршит,выжимаю сцепление не слышно,замена первичного вала в ней подшипника в маховика первичного вала КПП,тормозные колодки в круг,тоже хз скока раз,про выхлоп вообще капец,резины зима и лето ,ГРМ 2 раза,шины диски,подвеска 2раза(но это чисто для безопасности хотя и старые живые были)многое уже не вспомню,в общем чуть скрипнуло или выглядит или шуршит не так на помойку,и нет таких запчастей заменил и забыл,не придумали наверное ещё,в запасе сейчас остались дпрв,передние колодки,подшипники моста,датчик температуры воздуха в салоне,думаешь одно лезишь, а там другое...и тоже самое что заменил не так давно,просто плохие запчасти,хотя денег стоят не маленьких.
может мешаешь машине работать?:)
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
После запуска двигателя до прогрева работа была ровной как полагается,после прогрева лямбды появляется ошибка 0506 не ровная работа пытаясь заглохнуть и сильный дым в следствии большого колличеста бензина как во впускном коллекторе так и выхлопной системе,прогазовал минут 5,после сбросил ошибку и работа двигателя нормализовалась -теперь можно ехать
Вот так выглядит на графике эта ошибка
    58 KB · Просмотры: 24
    56.4 KB · Просмотры: 18
    56.8 KB · Просмотры: 19
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
И немножко о кипении))включения вентирятора происходит при 98 выключение при 92 а у меня кипело от 95-97 одного градуса не хватало до нормальной работы движка....пипец
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Т. е. ошибка - это график с прямой линией ?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Да, для Крысятников - тема нужная и поучительная. Если бы не было Клуба - я бы фиг узнал много чего полезного для Крысячего мотора!
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Есть немного такого У Николава 36 и большое желание довести то, что есть, до совершенства - но это уже сопутствующая черта каждого автомобилиста, которой страдают большинство из нас. Но свои ... опыт, знания , навыки и пр. мы получаем благодаря этому.
ALEKC54
19 Сен 2008
Они все неправильные(с ошибкой) на прогретой машине на холостых должна быть синусоида от 0,7 до 0,2 с частотой в среднем секунда
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Мой БК графики не рисует, но на холостых значение датчика кислорода постоянно меняется от 0.15 до 0.85 В. и обратно в течении примерно 3 секунд.
15,348
8,744
1,225
Немного пошире диапазон датчика, более правильные данные
Если задерживается на минимуме, то смесь бедная, если на максимуме, то богатая. Там среднее значение графика должно быть в районе 0,5 В.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Если задерживается
На прогретом не задерживается - плавает по времени равномерно вверх = вниз от 0.12 до 0.89. И глядя на экран БК, такое впечатление, что он просто не успевает принимать, считывать, преобразовывать и высвечивать на дисплей данную величину сигнала ...
