заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
15,347
8,744
а такие узлы - как правило посадка в натяг на ГОРЯЧУЮ
Нет там такой необходимости. Даже скользящей посадки там хватит, а так легкопрессовая, что бы не выпадал штифт из вала, а вот шестерня по скользящей, что бы снималась.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
На горячую посадку сажают шестерни на валы без всяких шпонок.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А вот почему заглохла??? На это у меня есть свой варик.В сервисе сломали штифтю Сознаться не захотели.Выставили шестерню на глаз, по оломку штивта и притянули шестерню со всей дури.Машика завелась и ездила, как ни вчем не бывало, пока шестерню не провернуло на валу. Вот тут то она и заглохла. Как говорится чудес на свете не бывает.
15,347
8,744
Либо аккуратно привариваться,
Если только полуавтоматом или аргоном, что позволит аккуратно приварить и погреет заодно. Потом потихоньку шпилькодером (обратным молотком) тащить.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
@Zenya, тоже самое хотел написать про причину :)
Вал сейчас может и вращаться, просто вазы сместились.
Можно обратно так же притянуть на своем месте и попробовать завести. Если все хорошо, то уже мудрить с восстановлением. А то вдруг что то еще надо делать.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Штифт сломан в двух местах,как так получилось не пойму,походу просто шестерня не была притянута,хотя после опресовки головы сам лично все затягивал как полагается,обломан по шестерни и небольшой кусочек вывалился из вала но не весь
15,347
8,744
@Николав36, попробуйте собрать без штифта, для проверки остального. Для гарантии, что бы не провернулась, можно сложить мелкую наждачку и вырезать диск, проложив его между валом и шкивом.
Лучше на этом эксперименте потерять немного времени, чем потом опять разбирать, если дело окажется не только в штифте.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Уже почти разобрал))))
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
А если и правда этот штифт из свела сделать?что то новое сверлить этим балансировку можно нарушить
15,347
8,744
15,347
8,744
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
А размеры его 14#4но у меня сверло 6 в самый раз будет вместо шпонки
Метал у шпонки мягкий обычным саморезом со светлом высверлил а потом сверлом 5ой подцепил
Добавлено через 32 минуты 36 секунд
Впускной коллектор полом бенза под завязочку))))аааа
15,347
8,744
Если не удалить, то заводится плохо будет из-за переобогащения смеси.
Зато понятно, что форсы работают :)
Масло бензином не пахнет? А то с цилиндров мог стечь в поддон.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Завтра буду смотреть,на седня все,теперь остаётся придумать штифт,сверло не подойдёт,слишком хрупкое при перпендикулярном нажатии,а если сломается,его потом от туда не высверлишь
15,347
8,744
Хвостовик у сверла обычно довольно мягкий и гнется.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Посмотрите болт М6 с длинным телом без резьбы. Из него и вырезать штифт.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Думал об этом,под рукой нет болгарки и ножовки по металу тоже,завтря все будет доделывать если погода позволит
Добавлено через 1 час 3 минуты 36 секунд
Надо по автомагазинам прогуляться там по любому штифтов много разных,авось что нить и подберем
