заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Это не блоку, это твоему Ай-кю хана ! - отставить панику! Делай вал и правильно собирай - и всё у тебя заведётся! Но бензин из коллектора удали. Сам проверь компрессию с обязательным снятием предохранителей Топливного модуля и катушки зажигания, и полным открытием др. заслонки.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Возможно низкая температура кипения тосола - низкого качества. Воду в него не доливал ?
Одно время вообще на воде ездил около. Месяца и такого не было..
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Я рассказывал об этом
Промелькнуло в начале этой темы.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Короче :
- делай вал;
- собирай мотор;
- проверяй и подготавливай к запуску;
- заводи двигатель;
- НЕ ПАНИКУЙ !!!
- Не отвлекайся на второстепенное.
Всё получится.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Зимой на водичке не ездил ??? А то могло получиться вот так.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2106211&postcount=1405
Зимой,нет,не ездил,а по поводу помпы дважды снимал,один раз осенью перед тем как голову на опресовку снимал,тоже пробовал на прокрутка,а второй раз вчера,подтекала,на герметик посадил,увы дело не в ней,вчера тоже пробовал провернуть крылчатку,сидит мертво
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Думал об этом,снимал тонкий шланг с радиатора и прокачивал систему через расширительный бачек,ставил морду вверх вниз,все бессмысленно,печка горячая радиатор патрубки тоже всеравно 95-97 градусов и выкидывает тосол,нет давления,раньше например я не прокачивал систему и да раз выкинет после замены радиатора например и все или вообще не выкидывало,через раз,закипает именно за термостатом,патрубки берешь они пустые а тосол через расширитель бежит
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Давайте заведемся,а потом буду думать что с этой проблемой делать
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Тогда може быть тупо воздушная пробка.
Скажи, а можно проверить помпу - т. е. непроворачиваемость на валу , не снимая с мотора ? Зафиксировать крыльчатку помпы стержнем через пластиковый отвод ( смотрит в сторону маховика ), и рукой покрутить саму шестерню ?
Ты наверняка разбирал помпы - что там за сальник и подшипник ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Помпа неразборная, а вот так проверить можно.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Тосол новый покупать?
Добавлено через 1 час 29 минут 1 секунду
А кто нить разбирал натяжной ролик ГРМ?что то не пойму,установил все правильно натянул ремень как пологается,потом кручу за кв,а маска по которой настраиваем натяжения ремня плавает, взависимости от того куда крутим кв
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так и должно быть. Покупай лучше антифриз.
15,348
8,744
1,225
К сожалению бывает такое, уже не раз встречалось здесь на форуме. Замена антифриза на другой решала проблему.
Потом, расширительный бачок на Крайслере надо прилично не доливать, иначе излишек выдавливает через крышку, даже через исправную.
По поводу бензина.
Собрать ГРМ, вывернуть свечи и крутить мотор, что бы продулся.
Масло обязательно глянуть, так как и туда должно было прилично утечь. Мало того что масло портится и теряет смазывающий эффект, так еще и пары могут бензина могут рвануть.
15,348
8,744
1,225
:yahoo: не прошло и пол года. И искра нашлась и форсы работают.
Что использовано в качестве штифта?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
По поводу кипения, главное сразу определить, что это не газы с цилиндров.
Попробовать заправить водой, у нее все таки не менее 100 гр. температура кипения, а под давлением и того больше.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Вместе штифта использовал тело самореза 6#120 между резьбой и шляпкой,он как раз толшинок 4мм,измерял штанген циркулем,а вот длинна у него не 1,4см как написано в описании на сайте автозапчастей,а мм на 3 больше,в общем сел как влитой.
По поводу кипения тосола,в том то и дело что давления в патрубках нет,даже во время кипения,завтра до соберу,сегодня новый расширительный бачек вместе с крышкой поставил и посмотрю будет кипеть или нет
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Не понимаю как так давление нет а тосол выбрасывает
Добавлено через 8 минут 37 секунд
голову протяни
Не вижу смысла,после того и до того как опресовывал голову и менял прокладку ничего не изменилось
15,348
8,744
1,225
Почему нет давления? Клапан пробки не держит или где еще дырка есть?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Надеюсь, патрубок с термостата максимально подрезан по высоте, что бы исключить скопление воздуха в нем.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
По поводу патрубка все верно,подрезан,пробок поменял много не в ней дело,а вот про ещё какую нить дырку пока немогу дать ответ,нигде не сопливет,почти все шланги новые...соберу полностью вот тогда и будем смотреть
@Николав36, голова она как и блок алюминивые и могут изгибатся проседать так что желательно протянуть.
Да я вкурсе этих дел,но сейчас 100%дело не в этом
15,348
8,744
1,225
Только блок чугунный, если что. От протяжки уже ушли на современных двигателях, даже для 406-го нет, а тут вообще металлическая прокладка.
Пароотводящий от радиатора до расширительного тоже новый? У него под оплеткой не видно разрушения, а так как в нем и антифриза нет, то утечку не видно.
