Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Это коническая резьба 3/8"
Если вкручивать ТМ-106, то без переходника.
там обычно пластиковая заглушка , у меня дак так, но верхний патрубок гоячее, и контролировать температуру в нём оптимальнее.
Sergej
28 Окт 2009
36
Если вентилятор включать-выключать, то ДА,
а если бесступенчато управлять частотой вращения, то - без разницы: датчик рядом с выходом из горячего шланга и он измеряет практически ту же температуру ОЖ.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Как показала практика использования в авто, то датчик в термостате работает более адекватно и точно, чем тот же датчик в вернем или нижнем патрубках. :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Просто датчик в патрубке работает только при наличии циркуляции в большом круге. Для вентилятора этого вполне достаточно, так как включать его раньше, чем сработает термостат, в общем-то бессмыссленно.
А так как остальные датчики температуры находятся именно в термостате, то неизбежно возникают расхождения между их показаниями и показаниями вынесенного датчика. Ведь все данные по температуре мы снимаем именно с них - датчиков в термостате. Для вентилятора же главное - понять, какой температуры ОЖ идёт к нему, в радиатор. Чтобы принять решение, включаться или нет.
В нижний патрубок ставить, я считаю, несколько неправильно, так как там ОЖ идёт уже с радиатора и вентилятор её охладить уже не способен. Он может охладить только следующую порцию ОЖ. То есть будет работать с сильным запозданием.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Да вообщем то и в верхнем патрубке идет "запаздание" по включению. Да и работа печек зимой так же изменяет скорость потока через верхний патрубок. Да и от оборотов движка зависимость. Все дело в том, что больше года эксперементировал с различными вариантами. Оно конечно проще врезать в патрубок, но менее эффективно. Тут в полной мере работает поговорка- ленивый делает дважды. :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так не большой отчёт по установке системы плавного пуска на основе разработки
Example626, http://forum.allgaz.ru/member.php?u=8068.
сайт с данными
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7.html
установлена два устройства одно спаяно самим, второе куплено.
И так установка "по уму" занимает часа полтора.
датчики установлены в верхнем патрубке (на одной машине патрубок пластиковый на второй стальной).
сами модули установлены на "телевизоре".
на моей машине подключен по смешанной схеме (гибрид первой и второй схемы) то есть при формировании сигнала с мозгов сигнал включит вентилятор на полную.
Теперь то, что будет интересно владельцам автомобилей с двигателем Крайслер.
Долго я думал как лучше подключить данное устройство
И питающее напряжение решено было взять с Главного реле ( в чём смак, в том, что оно остаётся включенным ещё 30 секунд после отключения зажигания)
теперь то где оно было найдено -
найдено оно было под левой управляющий провод серый, выходной красный, вот с этого красного и взято напряжение)
реле электровентилятора не отключалось из цепи, просто управляющий согнал был подан и на Смерч -7.
Теперь по работе устройства, вчера решил дать ему поработать и выставил температуру включения вентилятора в районе 85 градусов по панели приборов, за бортом было градусов 25.
Цикл был смешанный 50 км по трассе, и километров 30 города, температура ОЖ не поднималась выше 85 градусов (по показаниям датчика на приборке (не было с собой кабеля для подключения бука)). температура самого устройства - чуть тёплый.
из минусов, это конечно место установки датчика ТМ 106 в верхний патрубок, но просто и сердито, а главное наглядно.
15,327
8,719
Мало для Крайслера, если начало открытия термостата только 86 гр., а пытается держеть он температуру в районе 91-93 гр. При такой настройке вентилятор будет постоянно работать по трассе, а оно это надо?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я знаю что мало, это был стресс режим, для проверки работы устройства.
и температуру старта как раз где нить 93 и поставлю.
полный запуск с ЭБУ - при 100 градусах.
да и к Example626
есть ли возможность осуществить выпуск вашего устройства в комплектации - корпус, плата с контактами и прошитым контролером.
15,327
8,719
У меня стояло 93 на "Силичъ", то же маловато, поменял датчик включения вентилятора в радиаторе(резервная цепь) и перестроил на 95-96 гр.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
датчик где установлен?
15,327
8,719
Датчик включения вентилятора в "холодном" бачке радиатора, датчик "Силичъ" в "горячем" бачке радиатора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у тебя "задержка" (ну не могу смешно :haha:) получается ещё больше, чем при установке датчика в верхнем патрубке, хотя разница не велика.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Одно не могу понять- а что проблема заменить корпус термоса, если лень резьбу нарезать. Обязательно огород с доп. патрубками и потом маяться с ранним-поздним включением? :haha:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не многие хотят лезть в корпуса термостатов стоимостью д-цать рублей, и задержка включения не такая и критичная, тем более, что штатный запуск по сигналу с ЭБУ сохранён.
и тогда уж надо не в корпус термостата встраивать а где нить в рубашку в район 4 цилиндра встраивать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть очень удобное место. Задняя крышка ГБЦ.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Не, в рубашке на месте сверлить и резать резьбу... И весь мусор, опилки внутрь...
Не задержка, а отставание, запаздывание по включению- выключению, ведущее к общему качению температуры. Уж поверь, наэксперементировался вволю. :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если уж подходить со всей серьёзностью, то нужно датчика три четыре, которые будут контролировать температуру ОЖ в системе, плюс на данное устройство заводить температуру окружающей среды, плюс режимы работы ДВС и режим работы печки.
А так мы выбираем оптимальное по соотношению цена/качество, а так же оптимальное под свои нужды.
вот в данный момент, мне не как не хочется снимать крышку термостата на своём крайслере.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ну у меня то датчик внешней температуры в системе используется, датчик ОЖ в термостате. Температура колеблется 83-84 в основном и с нагрузкой до 85. Хотя мысль о состоянии (положении) дроссельной интересна, надо поэксперементировать :)
И кстати, не крышку термостата, а корпус. :)
15,327
8,719
Только как этот корпус снять? Я когда модернизировал систему охлаждения не смог этого сделать, да потом он пластиковый, все отверстия имеют латунные втулки.
P.s. не снял я его из-за того что там татчик температуры надумаешся вывернуть, нужен торцевой удлинненый ключ, а с ним не вылазит.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Так там только труба, на которую одет шланг и места под датчик нет.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
у тебя "задержка" (ну не могу смешно ) получается ещё больше, чем при установке датчика в верхнем патрубке,
Да-а-а!!! Огромные растояния:haha:, учитывая что отверстие под датчик под самым входом в радиатор.
