Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
15,345
8,741
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Был бы у меня "Силичъ" поновей, без проблем использовал бы родной датчик двигателя, там уже есть нужный тип датчика, а в моем такого типа нет :(, на другом типе получается не правильный диапазон с резкими увеличениями и замедлениями скорости, почему мне и пришлось мудрить с отдельным датчиком.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Можно конечно попробовать передвинуть датчик поближе к термостату за счет установки трубы с резьбой, может действительно поменьше будет раскачка.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
плюс на данное устройство заводить температуру окружающей среды
С новой прошивкой это не нужно. Так как алгоритм позволяет как бы оценить температуру воздуха, исходя из степени необходимости охлаждения. Например, если нужная температура двигателя может быть достигнута лишь при повышенной мощности вентилятора, значит, за бортом действительно жарко.
А алгоритм упреждения резкого роста температуры может с тем же успехом заменить слежение за датчиком положения дроссельной заслонки.
Схема с подключением питания от главного реле "прокатит", только если датчик температуры стоит не штатно, а нагрузочный резистор подтянут к тому же "плюсу", которым запитан сам модуль. Потому что штатный датчик подключен к приборке, а приборка запитывается от замка зажигания.
И если питание с приборки снять, а на модуле оставить, то с датчика будет сниматься напряжение 0 Вольт. Что воспримется как чрезмерный перегрев. В итоге вентилятор запустится на полную мощность.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
"турбо" режим как бы.
15,345
8,741
Поразмыслил и думаю что не лучший вариант, так как труба с вваренной втулкой имеют приличную массу и энертность на изменение температуры.
AlekseyM, ты чего паришься по этому вопросу, я понимаю что на моей один датчик Мотороллы, другой приборки и стоит на малом кругу перед краном отопителя, а у тебя должен быть только датчик на МИКАС и с ЭБУ идет выход на приборку, так в чем проблема взять сигнал идущий на приборку, тем более что он получен с того же датчика ЭБУ, думаю что точность будет самой идеальной.
И питающее напряжение решено было взять с Главного реле ( в чём смак, в том, что оно остаётся включенным ещё 30 секунд после отключения зажигания)
Я так понял что это для охлаждения радиатора на заглушенном моторе. Для справки и размышлений по алгоритмам работы, в "Силичъ" тоже реализован режим продувки радиатора если при выключении зажигания температура мотора была в зоне регулирования, включается на пониженной мощности по моему на 20 сек.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а какой там датчик?
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_tj1.asp
он там не по сопротивлению, а по напряжению работает, надо переделывать прошивку на устройство, а я в этом не силён.
15,345
8,741
У табя устройство измеряет сопротивление??? Обычно все они построены на изменении напряжения, которое зависит от сопротивления, для обычных датчиков. На приборку идет сигнал с МИКАСа такой же как с отдельного терморезисторного датчика.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, да я вообще не парюсь!
просто у меня сигнал идёт земля - терморезистор - устройство
там нужно делать
+5 вольт - термодатчик - устройство, всё решаемо, но не везде применимо.
устройство на ТМ 106 имеет более широкий спектр применения.
а основное, что меня ограничивает - это вмешательство в 5 вольтовые цепи Микаса, как то капирзны они уж больно, по личному опыту.
zelya
24 Май 2006
44
я делал схему на лм-ке http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
наш 19.3828 это lm335.
изменил только r12 подключил к +12вольт а R3 убавил до 10ком.
частота на мосфете 100 гц.
сам мотор зашунтирован электролитом и керамикой через 10 ом старого проволочного резюка.
r12 в таком включении дает верхний предел.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
zelya, если датчик подключен штатно, к приборке, то схема, конечно, меряет напряжение.
А вот если этот датчик не штатный, а нагрузочный резистор для него стоит в самой схеме, то такая схема, получается, меряет уже непосредственно сопротивление датчика.
Вроде бы всё одно и то же, но немножнко не всё.
А номиналы керамики и электролита какие? Резистор не сильно греется?
zelya
24 Май 2006
44
zelya, а транзистор какой ставили?
irf1310n, пару, каждое через 100 ом-ное сопротивление.
60 рублей за пару, и 100 вольт обратки 42А.
для звона поставил 470мкф*50В и две 1мкф керамики.
расчёты не делал, вроде нормально не греются, правда прикручены на алюм. пластину-радиатор, а та на кузов, r3=10кОм, вместо сотки )))
датчик штатный для инжекторных эбу, вкручен вместо аварийного датчика перегрева в радиатор, более ни к чему не задействован, и меряет напряжение, характеристика этого "стабилитрона" - 10*(T(C)+273) - mV, при токе ~5-10mA.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
rds
25 Мар 2008
556
360
Подскажите, плиз. Если поставить вот такое (от старой Волговской печки): http://avtocom.com/catalog/item/11.3729.htm или http://www.oswar.ru/catalog/dir1599/dir1611/657/ сопротивление на -243-й БОШ (250 Вт) для понижения оборотов, долго оно проживёт? Или надо более мощное? И на сколько снизится напряжение? Сори за ламерский вопрос.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
rds, у вас карлсон на сколько ампер?
так то проживут они, только тупое использование обычного сопротивления не имеет не какого смысла - мощность будет уходить в нагрев, а эффективность охлаждения снизится.
Реакции: rds
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Картошечку пожарить, яишницу, чаек вскипятить- самое то :)
Если серьезно, то уже говорил- чтобы снизить обороты на 50%, необходимо куда то деть эти 125Вт .
Реакции: rds
15,345
8,741
Общая мощность понизится, так как ток в цепи упадет при том же напряжении, но часть оставшейся мощности действительно будет выделятся теплом на резисторе.
rds
25 Мар 2008
556
360
Мощность БОШа -243 ~ 250Вт. Нужно это для работы карлсона на неполную мощность при включённом кондее, т.е процентов на 70 (хотелось бы).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
rds , сопротивление от вазовской печки живёт второй год :drinks:.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
В вазовском блоке три сопротивления , скорость в процентах я экспериментально подбирал:).
Реакции: rds
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
rds, два запаралеленых добавочных резистора от ГАЗ24 у меня живут уже год.сколько пробок они отработали... и работают дальше без нареканий;)
15,345
8,741
При помощи добавочных сопротивлений поставив датчики включения вентилятора в радиатор и верхний патрубок можно сделать две скорости, а если есть еще и управление с ЭБУ, то даже три, можно конечно еще поставить датчик в нижний патрубок.
