Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Re: Постепенное включение электровентиллятора
AlekseyM, патрубок ставится металический от газели, и там переходников и не нужно никаких, ТМ-106 вкручивается туда штатно. Я так понимаю речь о замене верхнего патрубка?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
radioded, а ты не путаешь?
У меня была "Газель". Штатно датчик ТМ-106 стоит там на термостате.
Возможно, ты имеешь в виду трубу под датчик ТМ-108 (такие есть в продаже)? Который идёт на реле электровентилятора. Так это тоже странно. На старых "Газелях" электровентилятора не было, а на новых стоит электромуфта, которая управляется ЭБУ.
Но труба под датчик ТМ-108 всё равно не пойдёт - у 108-го резьба больше, чем у 106-го.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Example626, не знаю я с какой он газели, на авторынке спросил, показали и сказали что это с газели, в волгу ставится вместо родного патрубка(диаметр трубы и длинна визуально одинаковы) и дырка с резьбой под датчик там есть. Может кооператив какой делает для газелистов, незнаю. Цена 40 гривен(5$). За что купил, за то и продаю, потом у себя включил через ЭБУ и необходимость в нем отпала.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Вообще то лучше не изобретать велосипед и в корпусе термостата либо просверлить сверлом 14,5 мм и нарезать резьбу 16 мм шаг 1,5 ( обычная 3/8"). Датчик имеет коническую резьбу сам и в эту вкрутиться через лен на ура ( делал не раз). Второй вариант- есть корпуса для Газели с 3 отверстиями под резьбу. 2 отверстия под ТМ106 и одно под двухконтактный датчик.:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не надо путать.... :stop:
Метрическая 16мм.х1.5 и 3/8" - это разные резьбы. Хотя очень похожие....
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Я покупал 2 метчика на строительном рынке. Лежат до сих про- 4 резьбы под датчики резал, все успешно:)
15,345
8,740
Это так же как 1/8" прекрасно заворачивается в М10х1, хотя это разные резьбы по размерам.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
главное герметика и льна побольше!
15,345
8,740
Прямые патрубки на радиатор идут для Волг, для Газелей идут с двумя загибами, там радиатор ниже термостата, так что при поиске не путайтесь сами и продавцов.
На радиаторах в горячем бачке обычно есть резьба, практически по температурам то же что и верхний патрубок, вроде в этой теме уже давал фотку установки датчика для "Силичъ" именно туда.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Лен не использую, герметик в таких вещах темболее, я предпочитаю уплотнение на ленте ФУМ, просто имею большой опыт по применению этой ленты в гидравлике, так как 12 лет отдал станкостроению.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А вот это напрасно. Сколько делали мне соединений на сантехнике на фуме, все потекли. Переделал на лен с герметиком, уже 7 лет стоит и ничего:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А если в наличии есть хорошая кувалда....., то очень многие резьбы становятся взаимозаменяемыми... :haha::haha::haha::haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,345
8,740
Так ей тоже надо уметь пользоваться :), у бати тоже не всегда получается, а я привык к ней и ни чего не течет, даже прослабленные резьбы.
Sergej
28 Окт 2009
36
Это коническая резьба 3/8"
Если вкручивать ТМ-106, то без переходника.
