О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Weebee
3 Май 2010
534
150
Однако наиболее отчётливую детонацию, как на 2108 так и на Волге я почему то слышал при обогощении смеси. Счем это может быть связанно ?
Богатая смесь вызывает образование нагара на поршнях и камере сгорания.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
За 3 минуты? не думаю. Прогрелся, погонял, остановился, на горячем моторе поставил более производительный кулак, и на тебе чёткая детонация.
Добавлено через 12 минут 59 секунд
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=868
Что касаемо ссылки.
1) Подпиливать иглу, и крутить всё до упопора, несусветный колхоз и варварство, этого делать точно не надо. В отношении к151 мой мозг ещё не испачкан тоннами колхоза.
а) если в книжке Пекара сказано что нужно регулировать отворачивая/ заворачивая винт, значит так и надо делать.
б) Сам винт"говорит" нам своим резиновым кольцом что предназначен для поворотной регулировки
2) Что касаемо пружины. Пружина влияет насколько быстро насос напонится снова, на качество впрыска влиять никак не может. На впрыск влияет лишь сила с которой давит кулачёк
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А по-моему, усилие пружины под подпятником, на который давит кулачёк.
Есть букварный способ выставлении опережения зажигания при движении по детонации. Причём здесь карбюратор, это устройство для приготовления оптимальной горючей смеси при разных режимах работы двигателя.
так как залит 92й вместо
80го).
А вот бензин надо залить соответствующий.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Бензин соответсвующий , ещё найти надо.
Усилие под подпятником конечно тоже. Я имел ввиду возвратную пружину.
Букварный способ выставления по детонации, подразумевает что всё в карбюраторе настроено идеально. Если смесеобразование ненормальное, то и способ выставления по детонации даст погоду на марсе.
Этот способ настраивает зажигание под данную ситуацию в карбюраторе и камере сгорания (нагар и прочее).
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
полковник2: Ну в общем да, и при этом. Если карбюратор, при резкой нагрузке жутко беднит, или же наоборот, нещадно богатит.
Получим херню а не момент зажигания. Так как может этот момент и будет подходить к данному режиму 50 кмч газ в пол. Но ко всем другим будет или безбожно поздно или безбожно рано.
На Волге усвоил для себя истину, если по меткам зажигание, и не едет. Крутить зажигание надо оставить и смотреть карб. Вылечив карб , можно подстроить всё по детонации уже.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Значит какая-то из топливодозирующих систем карбюратора неисправна и необходимо привести её в порядок, а не крутить УОЗ, который предназначен ну никак не для компенсации неисправностей карбюратора. Лучше карбюратора горючую смесь готовит только инжектор, но это уже другая история.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Да че там настраивать то? Только обороты холостого хода. Все остальное решается чистотой карбюратора, воздушного фильтра и правильностью жиклеров.
А ты знаешь что при остановке горячего двигателя у него начинает перегреваться голова и цилиндры так как больше нет тока охлаждающей жидкости и вообще обдува воздухом.
К драгресингу готовишься чтоли? :rofl:
У кого-то просто слишком много свободного времени :rolleyes:
bug
2 Сен 2010
311
113
Вчера первый раз снял карб К151С для прочистки-промывки, при разборке выявил,что жиклеры все стоят как на К151. Можно их так и оставить или искать жиклеры для 151С?
Также на малых дуффузорах стоят цифры 23 и 24. Что это за цифры?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я б не парился. Скорее всего что-то типа номера формы. Технологические заморочки...
bug
2 Сен 2010
311
113
Ок, не буду:). Просто сбила с толку цифра 23 - совпадает с диаметром диффузора первой камеры.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
вот поменял голову с 92 бензина на 76, когда стояла под 92, карб регулировали в мастерской на стенде, выставили и замазали винт качества смеси. Стоит ли мне теперь его трогать, перешел на 76 бензин. Завелся, прогрелся, обороты ~800, прокатился, приехал остановился, обороты пляшут от 550 до 700. Что стоит проверить? трамблер немного повернули в сторону +. Машина едет, но вот когда на холостых такое чувство, что заглохнет, скачут обороты.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
почистил карбюратор 151 карб клинором разбирал полностью , поменял иглу на уникаровскую .
симптомы :
заводится нормально но холостые держатся 1000 оборотов меньше делаю начинает плавать обороты вплодь до остановки двигателя . до чистки оптимально держались 700-800 оборотов и не глох .
при движении если начинать раскручивать двигатель начинает глохнуть двигатель вплодъ до остановки двигателя на иглу не грешу открывал крышку после того как заглох на ходу уровень бензина в норме .
на месте раскручиваю до 3000 оборотов постоит потом падают обороты и глохнет .
посоветовали поменять местами свечные провода для продувки карбюратора все равно не помогло .
уровень топлива 20-21мм от верхней плоскости карбюратора .
компрессора нет .
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
симптомы :
компрессора нет .
а жиклеры выкручивал? если выкручивал, может поставил местами не правильно?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Победил!!!! Всё снова разобрал, всё сунул в 5ти литровое ведро с растворителем. Всё продул.
Заменил все жиклёры (хоть и не рекомендуется, но было уже наплевать), на ремкомплектовские.
Настроил насос на 10 кубиков без всяких +-
Тюфяков пишет что надо настроить струйку насоса иголочкой. Настраисал, настраивал, ну хрен знает, но в заслонку попадает полюбому. Направление струи зависит от давления, чтобы стопроцентно и всегда , и чтобы заслонку не доставало ну никак не выходит.
Плюнул, сделал максимально как смог, На полных дросселях чуть касается оси, ну и струка немного неровная, от того что я иголкой ковырялся както не так , как Тюфяков. Короче на этом с насосм закончил.
Обратил внимание, подошва ровная вся, а вот в одном месте, у дырки под шпильку, там где такой канал длинный и тонкий, прямо как горб, возвышение 1,0 мм примерно. Заткнул все дырки, карб в тиски, очень широким напильником заровнял подошву(без фанатизма), потом шкурками разных калибров ,на бруске ,до появления отражения. Снова продул всё от опилок.
Смазал кромки прокладок бутерброда, что между нижней частью и узлом заслонок тонким , еле заметным слоем, прокладочного герметика, такая липкая дрянь ,как клей что ли. Притянул узел заслонок, и обмазал стык этой липкой дрянью по кругу.
Выставил уровень, как рекомендует Тюфяков, не 22 -23 как мо ману, а 20-19.
Ну в общем слава яйцам, перестала троить пердеть,
с носиком непонятка осталась, провала нет ,но хрен с ней. Хотя может кто и подскажет.
Как этот горб не заметил, хвалёный карбюраторщик, хз хз .....
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
хочешь что бы работало нормально- езжай к карбюраторщику
хочешь что бы работала идеально-вникай и делай сам:) обычная истина. Ну врядли карбюраторщик будет заморачиваться с выравнивание подошвы.... если там действительно криминал, просто заставит новый покупать, и так красиво рассскажет, что если не разбираешься-пойдешь и купишь.
если ещё и заводиться нормально-то лей теперь нормальный бензин, и до весны забудь о карбе.:)
