О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,115
5,781
1,005
@NES31029, давно это было я точно не помню .. такой вопрос , как мотор без воздуха тогда работает если всё закрыто?
Добавлено:
Вот под этой лапкой по моему винт был , точно не помню . Но она за зазор по-моему отвечает
NES31029
22 Дек 2011
27
Добавлено:
Для этого и был сделан независимый блок ХХ, именно в этом блоке и смешивается бензин и воздух, тем самым и образуется холостой ход на данных карбюраторах. А ДЗ однозначно должны быть закрыты
Добавлено:
Добавлено:
А под этой лапкой и есть винт, так сказать упор ДЗ, его нужно регулировать так чтобы заслонка была полностью закрыта и не закусывала за стенки камеры
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
Упорный винт на блоке ДЗ случаем не подпирает зас
Нет ничего не мешает, но забыл отметить, что без троса оно возвращалось, но проходило минуты 3 до того как рычаг вернется
Про холостые обороты, они «нормальные» когда рычаг полностью опущен
Добавлено:
Возможна ли тогда регулировка под этот зазор?
NES31029
22 Дек 2011
27
Добавлено:
Возможно клинит сама ось, или же натяжная пружины ослабла. Нужно разбирать и смотреть что к чему.
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
Правильно ли я понимаю что эта пружина под номером 23? Либо из похожего на пружину на второй фотокарточке на оси рычага? Заранее благодарю.
    709 KB · Просмотры: 4
    87.1 KB · Просмотры: 4
NES31029
22 Дек 2011
27
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
Про нее думал, но ни в магазинах города, ни в интернете не нашел такую.
В любом случае спасибо, буду думать , может приделаю куда-нибудь дополнительно возвратную пружину, сделаю-отпишусь
Zergan
10 Окт 2022
24
29
Если заслонки не заедают за стенки или ось не закисла, то закрутить еще на один оборот большую пружину, которая на оси первичной камеры. И которая, собственно заслонки закрывает.
Или не на один оборот. Но чтобы нормально закрывала. Там есть несколько вариантов ее фиксации.
Была подобная ерунда, когда при сборке карбюратора пружину слабо закрутил. Как временное решение - натянул какой-то резинкой (типа от трусов) рычажок, за который тросик крепится, к бачку омывателя (на 31029).
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
Доброго времени суток!
Имеется проблема с рычагом управления дроссельными заслонками на к-151. Суть проблемы в том, что когда отпускаешь педаль газа этот самый рычаг не возвращается и оставляет зазор примерно 1-1,5 см. До этого грешил на трос газа, так как ему уже было плохо, да и был люфт у педали не только верх-низ, да еще и влево, но после замены троса выявилось эта проблема.
Что с этим можно сделать или проще будет поискать «новый» карбюратор?
Спустя некоторое время проблема решилась продувкой и смазкой в месте нахождения той самой пружинки, а так же нормально закрепленным тросом газа вместе с педалью, свою роль в этом сыграла дополнительная пружина на возврат на педали. Сделано это было по опыту владельца УАЗа. Спасибо кто помогал советом.
NES31029
22 Дек 2011
27
Рад помочь.
П. С. Трос педали газа не должен быть натянут впритык, то есть должен быть небольшой прогиб.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Подновлю тему:)
Произвел замену родного К151С(искривление геометрии плоскостей, износ рычагов и т.п.). Купил на озоне вот такой https://www.ozon.ru/product/karbyur...vO9E7TwqBrZkHVvnvDxu3y60GwcBZx6rR&tab=reviews Image 003.jpg
В магазине хотят от 12000т.р и он желтого цвета. Тут от 6000т.р Решил сэкономить. Поставил сразу из коробки, по отзывам пишут вроде не плохо.
Поездив 6 месяцев имеем: запуск холодного приходиться чуть дожимать педалью, ХХ регулируется не очень, тяга не резвая и ускорение вялое.
Купил оригинальный набор от Пекар для К151С(полный) даже пружина заслонки в комплекте и фильтр есть.
По дефектовке:
1. Куда-то делась пружины заслонки пускового устройства???
2. Прослаблены все винты крепления крышки(открутил без усилия)
3. Не закручен канал ускорителя в диффузоры(носик двойной болтался)
4. Не закручены жиклеры топливные и воздушные.
5. Производительность ускорительного насоса не настроена от слова вообще.
6. Все жиклеры имеют еле заметную нумерацию(отверстия в сравнении с пекаровсими разные, хотя цифры совпадают)
7. Уровень топлива в камере с избытком.
По итогу поменял все жиклеры на комплектные, кроме главных топливных. Резьба на установленных крупная, а в комплекте мелкая??? Что за ерунда так и не понял.
Ускорительный отстроил 14 мл за 10 качков. Носик ускорительной системы во вторую камеру ссыт чуть в кривую(его бы тоже поменять, но не было).
Появилась тяга и приемистость. Заводится с пол тычка на холодную.
ХХ регулируется, но если не правильный УОЗ(двигатель работает и даже едет) винт можно выкрутить на всю, а обороты выше 650 не получить. При закручивании начинает глохнуть.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Странно. Я думал, что и так понятно, если поджигать смесь тога, когда ее уже выплевывает из цилиндра через открывшиеся выпускные клапаны, то она будет совершать работу не в цилиндре, а в выпускной трубе. Ну это, разумеется, утрированно, но смысл, думаю, понятен.
