О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Weebee
3 Май 2010
534
150
А кто-нибудь из вас следит за состоянием рециркуляции отработаных газов? Я заметил что у моего на вакумном приводе старый щланг просто надет. То есть не держится с натягом, а уже давно задубел.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
разбирал последовательно , собрал также последовательно , прокладки все резиновые , а если был неуверен рядом лежала распечатка карба всех расположений жиклеров .
на выходных попробую разобратся , темнеет быстро .
Более того. Если снять клапан (который на стыке коллекторов), можно обнаружить прочно закоксованное отверстие в выпускном и забитое жидкой дрянью отверстие во впускном коллекторе.;)
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Хм, наверное оффтоп.
А чем грозит забитая система рециркуляции? Пониженной экологией или более серьёзным чем то? Я имею ввиду , не заклинившую, или сосущую воздух, а просто не пропускающую ничего.
Не более того. Правильнее - увеличенной токсичностью выхлопных газов на режимах средних нагрузок и оборотов.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Однако в книге написано, что для моторов 402 402.1 Уоз 5 градусов.
А для их модификаций не оснащённых системой рециркуляции 2 градуса.
То есть формально, при забитой системе должно начать звинеть и тупить? 3 градуса то немало как то.
ПС Причём эта увеличенная токсичность , если мне не изменяет память по NO которое никто не замеряет. И на СО СН не сказывается.
Guliver
13 Ноя 2008
Мужики маленький вопросик у меня. Как на к-151 карбюраторе при работе на газу на хх газ поступает в задроссельное пространство? Заслонки то закрыты и система хх автономная. Крутил щас вставку газовую в руках, через нее газ в систему хх точно не поступает. :huh:
П.С. Где то давно этот вопрос уже задавался но вот где я чет вспомнить не могу. И поиском не смог найти.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
bug, Для начала рекомендую:
система ЭПХХ
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/54.html
и экономайзер
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/52.html
от себя - по мануалу разобрал экономайзер продул прочистил, мембрану исследовал на предмет наличия трещин( в ремкомплекте есть з\ч),заменил колечко на винте качества, прокладку и собрал.( проверил работу- своими легкими,ртом вдул выдул :))- шток ходит, запирание клапана происходит )
Удачи
Реакции: bug
bug
2 Сен 2010
311
113
система ЭПХХ
и экономайзер
Народ, а как проверить работоспособность блока ЭПХХ, который расположен на карбюраторе?(ц) bug
Если закольцовано( те без эмк - фото есть в теме) работает ХХ -значит сам экономайзер работает и причину искать в следующих элементах системы ЭПХХ= эмк,микрик, блок ЭПХХ, при условии что остальное( злектрика, отсутствие подсоса воздуха , клапана, насос и т .д)проверено и работает:))
Удачи
В принципе, я тоже ртом проверял, вдувается то легко, а вот выдувается как то очень трудно... и не видно, доходит шток до седла или нет... А вот проверить закольцовкой попробую, за это спасибо:)
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
А если во впускном тракте подсос воздуха, то проявлятся он долже при максимальном разряжении в коллеторе ? А на каком режиме в коллекторе достигается максимальное разряжение(торможение двигателем не в счёт) ?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ну то что может проявлятся это понятно, но если максимальное разряжение на ХХ, как я и предпологал, то справедливо ли утверждение.
"Если есть подсос то на ХХ он обязательно проявится, и будет диагностироватся" ???
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
проявится. и возможно будет диагностироваться. смотря где подсос и как диагностировать
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Вдхой с трубочкой или очистителем. Если на ХХ 100 пудово должно показать, да пока мотор холодный, можно и гибким шлангом тонким водой пролить, типа как от омывателя
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ALONE
23 Фев 2009
41
21
Re: Профессионалы нужен ваш совет
Спасибо, еще вопрос ,после выключения передачи мотор газует приходится ногой поднимать педаль газа чтобы заработал на нормальных оборотах --как это исправить ?Тросик на газ натянут нормально
