О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
у меня нарисовалась проблема, точнее не проблема а просьба. скиньте кто -нибудь фото кулачка УН. а то мой потерялся, а в магазах нет , поставил от жигулей, а он не такого профиля.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zheka, Фото кулачка( самого кулачка не смогу сегодня- только завтра) или с картинки мануальной можно?типа _http://www.redmotor.ru/images/gaz3110/02-05ddd.jpg
и еще __http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=819880#post819880
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
См выше
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
это конечно хорошо, но мне бы хотелось чтоб отдельно от карба было фото.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Отдельно... попробую сегодня . Если получится - выложу фото:) кулачка УН карбюратора К-151.
Удачи
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Попытался сфоткать - посадил батарейки в фотике... Ща попробую выбрать получше получившуюся...
NFS,
Weebee
Согласен с вами - все точно так и делаю. :)Карбюратор К-151 снимаю во дворе - разбираю промываю на балконе:)
90 процентов волгарей ремонт на улице делают. А на форуме читал при -30 ночью у подьезда еще и коробку и трансмиссию ремонтируют.
Удачи всем и не ломаться( механизмам):)
Ну, до коробки дело не доходило, а вот карб в -26 снимал - было дело.... Как раз-таки у подъезда и при свете подкапотной лампочки :)
    45.3 KB · Просмотры: 57
    109.8 KB · Просмотры: 48
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
BOL4APA, Спасибо за фотки для zheka
Удачи
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Мне лень в карбюраторе ковырятся???? :haha::haha::haha:
Ага, прокладку коллектора , менять не лень, и бензонасос, и бак мыть. Да я нихрена не соображаю в карбюраторах, нихрена не понимаю как там что работает в этом к-151. Могу описать проблему, и могу попробовать сделать то что мне советуют.
Мыл я этот карбюратор по книге 10 раз.
И 10 на 10 ускортель , настраивал но при этом видимо чтото не до конца домылось.
Заменил грибок, настроил чтобы ссало 2 сек. карб не снимал, надоело его снимать, да надоело. У под дождём не в кайф.
Стало намного лучше. Думаю проблема в ускорителе, надо его поточнее настроить и при этом подстраивать зажигание.
Вообще я из тех , кто предпочитает дать денег и не парится, можно даже много денег. Парится приходится из-за того что эти козлы не делают то за что им деньги плачены.
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ron, Зажигание надо выставлять можно сказать каждый раз заново как ты откурутил и прикрутил карбюратор, зажигание вещь тонкая и каждое твое действие с карбюратором приводит к тому что после этого нужно заново его выстраивать так что, выводишь двиг на 2000 об/мин и настраиваешь чуть раньше максимальных оборотов, на слух в принципе, я так делаю, а после этого уже выставляй холостой ход и погоняй машину на прогретую но что бы карб тоже прогрелся, а то 90 градусов на датчике это еще не прогретый двиг, нужно среднее давление масла и что бы под капотом и правда была жара тогда только можно точно выставить обороты ХХ для будущего... а погоду не выбирают...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Извините, не понял, какая связь между карбюратором и зажиганием?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Реакции: NFS
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
24,196
изменяй своевременность и кач-во воспламенения
Допустим, первое понятно, но качество? Как изменить качество воспламенения? Ставить свечи для богатой, а потом для бедной смеси?????? Или катушку с бОльшей энергоемкостью????
Да и момент зажигания должен зависеть не от качественного состава топливо-воздушной смеси, а от режима работы двигателя! Это не одно и тоже.
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ну полковник2,таки добил:) .... естественно, не о качестве самой искры я говорил, а именно об общих состовляющих.
Т.е. изменили состав смеси (перерегулировав:), или перебрав карб.) не трогая зажигание. Представим такую картину....чисто отвлекающее
:) Ровно в 12 часов проскакивает искра, воспламеняя смесь...происходит взрыв ну и т.д.
Мы искуственно изменяем состав смеси, к примеру делаем ее богаче. Обьем готовой смеси к взрыву... той что надо, будет готов (за счет движения поршня ) чуть раньше (смеси то больше) например в 11-55... но искра все равно проскакивает в 12. Когда уже наступает разряжение....
Не... наверное не получилось.... плохой из меня рассказчик:)
24,196
Конечно.
Изменение качества смеси (в рамках теоретических пределов воспламеняемости) если и изменит скорость воспламенения, то компенсировать её можно будет лишь десятыми, если не сотыми, долями градуса УОЗ.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Однако же.
Качество смеси, сильно влияет на порог детонации.
Если мы настраиваем, зажигание по детонации, а такой важный элемент, при такой настройке , как ускорительный насос, льёт очень круто, то детонация, может и не появится на слишком ранних углах, и на оборот , если при резком газе, смесь сильно обедняется, в виду недостаточной работы насоса, может зазвинеть даже на углах много позже оптимального.
Я слукавил, когда сказал что непонимаю в карбюраторах в целом, я ни черта не понимаю в к151 ,
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ron
Период впрыскивания определяется характеристикой демпфирующей пружины, проходным сечением распылителя, жиклером дренажной системы.(с)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=809411&postcount=868
Удачи
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Думаю что основная беда была в том что ускоритель ссал слишком долго,
и в итоге комплект ускоритель + переходная второй камеры, вмё заливал начисто. Сейчас стало почти всё нормально, надеюсь " почти" вылечится, зажиганием, (сейчас не кручу, так как залит 92й вместо
80го).
Есть ещё пара вопросов.
1) Все говорят что бедная смесь приводит к детонации. Однако наиболее отчётливую детонацию, как на 2108 так и на Волге я почему то слышал при обогощении смеси. Счем это может быть связанно ?
Например ставим на 08, кулак ускорительного насоса от Нивы - получаем чёткий звон, ставим штатный , звон пропадает.
2) У меня сейчас воздухозаборник одет на коллектор. На разгоне , на полном газе ,слышится чёткое шипение под капотом, это нормально?
