О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Профессионалы нужен ваш совет
Тросик на газ натянут нормально
он то может и натянут нормально, но заедает.
при торможении кратковременно загораются одновременно лампа давления двигателя и лампа сигнализатора ручника ,что может быть
при движении или в том числе и стоя на месте?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
приходится ногой поднимать педаль газа чтобы заработал на нормальных оборотах --как это исправить ?Тросик на газ натянут нормально
для начала проверь троссик на наличие заедания. если это не он, то надо чистить дроссель
ALONE
23 Фев 2009
41
21
Проверил трос газа --в рубашке не заедает ,сам дроссель до конца не закрывается ,как исправить и куда лезть в карбюраторе ?Извините --понимаю что не в той теме пишу ,просто большие обороты движка достали
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
масло в движке полусинтетика лукойл 5-40
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
явного заедания может и не быть. просто тяжело двигаться может. вообще смотри привод дросселя. начиная от педали и заканчивая сектором на карбе.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Вот тут думаю как раз время обратиться к спецам.
Своими силами можешь не справиться. :)
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
тут все просто! или где то на тяги нет пружины или на заслонке дросселя она лопнула и не перекпывает до конца или клит!
bug
2 Сен 2010
311
113
Не закрывается - понятие растяжимое. У меня была щель в полмиллиметра где-то у заслонки первичной камеры. Побрызгал ВДшкой на ось заслонки, через пол-часа пооткрывал-позакрывал и все прошло. Ессно на снятом карбе делал.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
дооброго времени суток! подскажите как называется приблуда которая вкручивается в ГРМ сверху около крышки клапанов и для чего она нужна, на нее двашланга одеваются один на коллектор(тожене знаю как называется) а другой на карб
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
то что вкручивается в ГБЦ а не в ГРМ называется термоклапан системы рециркуляции отработанных газов. нужна для того чтобы двиг стабильно работал когда холодный.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhekh, Совсем недавно zheka про эту штуку писал... листани тему
zheka - одновременно написали:):)
Удачи всем
ПС zhekh _http://www.redmotor.ru/gaz3110/56.html
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
zheka не так выразился в головку тогда уже вкручивается!!!!
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А тот который вкручивается в выпускной коллектор как называется?? и как их можно проверить термоклапан системы рециркуляции отработанных газов и который в коллекторе?
и еще термоклапан получается узнает температуру от нагрева охлаждающей жидкости? т. е. если выкрутить то побежит тосол? я правильно понял?
Это клапан системы рециркуляции отработавших газов (СРОГ).
Совершенно верно. (это про термоклапан) Проверить просто - на холодном двигателе через него не проходит воздух, а на горячем проходит из одной трубки в другую.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Вот думаю посатвить ЭПХХа то сейчас нету. стоит ли его ставить и что поменяется если его поставить?расход уменьшится так понимаюЮ а на сколько?
