Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
NLegion
21 Май 2011
406
158
надо помнить что у меня стоит зажигание от атэ-2 и катушка не Б116-02, а 27.3705.
у Б116-02
Рабочая температура от -50° С до +80° С.
Величина сопротивления при температуре 25°С: первичной обмотки (0,65+0,07) Ом,
вторичной обмотки (18+1,8) кОм.
Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс. Напряжение питания 12 В.
Вес 0,95 кг.
у 27.3705
Рабочие температуры -40°C...85°C
Вес 860 г
Сопротивление первичной обмотки Ом 0,4
Индуктивность первичной обмотки мГн 3,9
Время нарастания первичного тока от 0 до 7,5 А мс 8
Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ мкс 40
Вторичное напряжение при токе ограничения 7,5 А (не менее) кВ 29,5
так что скорее всего врет из-за этого
15,351
8,730
Не важна какая катушка стоит, импульсы все равно идут 2 шт. на оборот коленвала, по предложенной мной схеме происходит просадка напряжения 12В подаваемого через резистор отрицательными импульсами с коммутатора, диод не даст проскочить положительным всплескам возникающим при коммутации.
NLegion
21 Май 2011
406
158
сегодня заменил карбюратор.
раньше был к 151с перебраный мкарбз теперь новенький к 151 с... это как говорится почувствуй разницу, о всех плюшках писать не буду, суть такова:
стрелка тахи новым карбом опустилась до отметки 500-600. двигун при этом крутил крайне медленно и вибрировал всю машину (как будто вот вот выскочит из отсека), на старом карбе и старой системе зажигания таких низких оборотов было не достичь.
вот хз что правильно показывало, толь новая приборка толь старая 38.3801
15,351
8,730
Ну а резистор то убавил? С резистором в 1кОм при замыкании катушки на массу ток будет всего 0,012А, так что не бойся, а на остальное он не повлияет, выше 12В все равно не вытянет, а стабильность может улучшиться.
NLegion
21 Май 2011
406
158
резистор то убавил
пока нет, скоро убавлю.
+ по ощущениям спидометр начал безбожно прибавлять. завтра или позжее конечно проверю с gps, но мож у кого был подобный трабл?
напоминаю что старая приборка у меня была 38.3801
NLegion
21 Май 2011
406
158
похоже что ложная тревога.
gps мне показывало скорость на 5-7 км ниже.
интересно что после установки нового карба и вазовского зажигания машина стала себя вести в разы лучше.
15,351
8,730
Shira
26 Окт 2011
здравствуйте помогите разобраться, газ31105 дв406, панель н/о начала глючить приборка: сначала обнулялись часы и суточный пробег при запуске двигателя (и то через раз). затем ехал по городу обнуление пошло каждые 200 метров пути. вспомнил что такой глюк был при пробое наконечника свечи, заехал в магазин купил наконечники и решил проверить предохранитель, вытащил вставил его и панель запищала. теперь при выключеном зажигании подсвечиваются одометр и часы датчик бензобака на мах, при запуске подсветка тухнет, датчик темп. залип на перегреве, датчик бензобака падает. ее реально спасти или нет, а то новая стоит 5000, с заранее спасибо.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
плохая масса,неэффективный постоянный плюс,ещё посмотри контактную группу на замке зажигания,проверь массу на двигатель и кузов,а лучше сделай добавочную
удачи
Shira
26 Окт 2011
Shira, самодиагностику делали?
+ на сколько я посмню с зади была кнопка ресет
а где эта кнопка конкретн ,что то смотрел и не нашел. сегодня выяснил что при изъятии ХР2 панель тухнет. массу продублировал, результат пока что никакой. в книге (которая идет с машиной) написано что обнуление панели делается так нажать на сброс одометра и включить зажигание. а мне кажется у меня панель работает на половину-на оборот:половина включается со включением зажигания а половина с его выключением. на машине стоит бортовик "престиж", показывает правильно и напряжение иобороты а панель пишет напряжение0,7-2,5 вольт и не показывает давление
при выключении зажигания загорается подсветка одометра и часов и панель 3 раза пищит
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Shira, Если не показывает давления масла, то на некоторых 406 не ставили датчики давления с завода. стоит только один аварийного давления. У меня так было( правда у меня 405)Я просто выкрутил заглушку и поставил датчик и протянул провод к приборке. Все заработало( часы, напряжение и давление)
komandr
14 Окт 2008
584
383
Shira, Проведи самодиагностику. Нажми сброс суточного пробега и включи зажигание. Все стрелки должны от 0 пройти до максимальных значений и вернуться обратно. Потом расскажешь о результатах проверки...
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
датчики давления иногда выходят из строя, обрывается, в середиине, проводок. Приборка перестает вообще переключаться на показания давления. Такое наблюдается на Курских приборках Счетмаш. На владимирских, при выходе из строя датчика давления, вместо часов мигают нули с буквой Р, что сигнализирует на поломку датчика.
Shira
26 Окт 2011
по всем признакам накрылась сама приборка, сам прозвонил провода - работают все как надо, пробовал обнулять панель не помогает, сегодня завозил ее к электрику прозвонил ее всю, сказал ,что могли вылететь либо микросхемы, либо процессор. заехал на СТО, у нас в чите такими делами не кто не занимается , а в газсервисе работают так что к ним попасть это ой е е, запись за недели.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
датчик давления стоит, сам его менял, да и до этого давление показывала и переключалась между показаниями давка-часы-напряженйе, а сейчас показывает только напругу и то 0,7 вольт и иногда показывает часы
Проверь цепи питания по самой приборке. Похоже где-то дорожка подгорела или что-то в ней распаялось.
Тут надо только самому отслеживать по плате путь напряжения от входа к "вольтметру".
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Shira, а приборка чья, не счемашевская ли?
У меня что-то похожее. Сначала давление начало глючить, как сказал Aleksey31105, потом после тюнинга умер тахометр (прикрутил сзади старого образца, шток удлинил шариковым стержнем, показывает чутка не правильно, но хоть работает). Потом начали глючить температура и топливо (показывают иногда правильно, иногда что-то свое, на сброс не отвечают). А сегодня потухла лампочка аккумулятора и пропала зарядка. Опять грешу на приборку, наверное через нее ток не проходит. Ждет меня покупка новой. Как бы после тюнинга новой не начались такие же проблемы.
