Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
15,335
8,723
многие ломаю голову как на ней пробег скинуть
Легко, ищешь объявление по программированию пробегов и едешь ставишь какой надо, можно и самому купить такой девайс, но ради одного раза смысла нет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
господа, не забываем и не надо вводить в заблуждение других, в том плане, что у Микаса есть "чёрный ящик" установка показаний одометра только в памяти приборки не к чему не приведёт, она получит данные с Микаса и выставит их, так что всем НОВИЧКАМ
не пытайтесь это делать с ходу, лучше пусть вам сначала покажут.
есть ли такой в вашей конкретно машине можно просто, запомните пробег на общем пробеге, отключите приборку, проедите пару километров, подключите приборку -
пробег увеличился? значит у вас есть память и в мозгах.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Во блин, не знал, ездил без приборки совсем недавно и не запомнил пробег. Да и мозги у меня СОАТЭ наверно.
Но учтем :)
15,335
8,723
МИКАС с прибокой не как не общается, AlekseyM, не путай народ, "черный ящик" есть и не только в МИКАСе, в Мотороле то же пробег пишется, но увидеть данные оттуда можно только диагностикой.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Может еще и подскажешь какой контакт приборки отвечает за это? ;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а это уже коммерческая тайна, про моторолу молчу ибо ну не сталкивался я с ней, а то что я читал про неё не значит, что я могу это утверждать, но мы наверно удаляемся от темы?
15,335
8,723
The Dealer
18 Май 2011
58
Приветствую всех, нужна помощь. На днях решил поставить датчики уровней жидкостей в омыватель, и т.д. и соответственно полез в приборку, смотреть, что и как. 105-ая с крысой, а приборка по подключению не соответствует ни схеме из третьего Рима, ни руководству к КП 385.3801. На самой написано 381010-06, кто сталкивался с такой?
Датчик омывайки по мануалу - на ХР4 4 контакт, а там на ХР4 уже два есть, второй и четвертый как раз. Но датчика омывайки нет. Я в некотором затруднении, может у кого есть схема такого варианта комбинации?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подождите подождите! но при чём тут панель от ВАЗа?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Почему ВАЗ, очепятался я похоже. :haha:
3801010-06
Я надеюсь речь идет о газовской 4505.3801010-06, потому что 2110-3801010-06 это уже ваз.
Счетмашевская. У мну тоже такая, хотя двиг 406й. Подключение немного отличается от автоприбора. И не найдешь нигде, я тоже много искал, так и пришлось методом тыка искать. Кстати в моей были внутри приборки на микросхеме перебиты некоторые дорожки и лампочки омывайки, диффа и вообще все по бокам не горели, куда бы я не подключал 12В. Видимо из-за этого.
Чуть раньше бы спросил, когда она у меня на столе разобранная лежала. ))
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
:) Раньше бы знал - спросил бы!
А почему +12В - там же по идее должен быть минусовой сигнал с геркона в датчике, или я не втыкаю чего-то?:stop:
Может я что-то не втыкаю, но все лампочки загорались, когда я к соответствующим ногам + подводил. Поэтому и сделал логический вывод, что и они должны загораться от +. Не знаю, не знаю, не буду что-то утверждать.
The Dealer
18 Май 2011
58
Я смотрел вот здесь - у человека сделано по минусу: один провод от датчика к массе, а второй - к приборке.
http://http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=59
Т.е., на панель приходит или нет минус, горит или не горит диод, как я понимаю.
The Dealer
18 Май 2011
58
:rofl:Капитан? Я умею читать. В первом сообщении указал, что мануал по 385.3801 имеется. :)
Просто если у человека лампы не загорались - значит, можно было попробовать и минус подвести, тем более что в РЭ есть такой вариант.
Без обид. Вот буду ставить - проверим всё. :)
