Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
15,345
8,740
опять замерли все стрелки. Снял клемму с аккумулятора
Не надо снимать клемму:
Зажать кнопку, не помню только которую, включить зажигание, пройдет самотест приборки и стрелки встанут на место. Так что клемму снимать не надо.
обнулились показания пробега.
А это что то не так с приборкой, в энергонезависимой памяти должны храниться. Так что наверное правильное решение
Попробую все таки поменять приборку.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Самое интересное тест приборки не проходит. А при снятии клеммы массы не всегда обнуляется общий пробег.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Правда есть еще одна идея на шину питания процессора навесить электролит 2000 мкф
