Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Сообщений много на эту тему:
Термостат желательно ставить дырочкой вверх. И обязательно резиновое колечко на него одеть. Иначе зимой будеш очень долго прогреваться.( БаянисТ )
Сообщение от timatomson
Забыл спросить что за колечко резиновое
Это уплотнительное кольцо одевается на термостат для того чтобы он не гулял в своём посадочном месте ибо этой гульни 2-3мм хватает чтобы...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Есть корпуса под резинку, а есть корпуса без нее, хватит уже толдычить про резинку, дам пива тому кто запихает резинку в корпус в который она не предусмотрена:bayan::haha:
2,262
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Под капот купил утеплитель, банный:shok:. Толщина 10мм, двусторонний скотч и бензин КАЛОША. По опыту прошлых лет, точнее зим, тепло сохраняет хорошо. Еще можно в дополнение одеялко бросить.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
OVERkill, Без резинки лучше, лишнюю деталь искать и грешить на неё ненадо.
С такими подходом и термостат лишняя деталь, ну или запаска, да или машина в целом:haha:
Unitra069
24 Янв 2012
Re: Ответ: Не греется 402. Уже не знаю, что и делать
Не надо ставить втулку в малый круг. Какой смысл!!!!!
у меня после установки втулки от вернего рычага прогрев двигателя уменшился до 3 мин.
Добавлено через 15 минут 58 секунд
Скорее всего придется менять корпус термостата
Просто термостат ставте на герметик, лучше красненький.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
C 5 минут? Оно того не стоит =)
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
Всем привет.
Вопрос немного наверно не в тему но создавать отдельную смысла не вижу.
Раньше была проблема с жестоким перегревом двигателя. Даже зимой в -15 когда машина стоит на месте (в пробке ) температура лезла под сотку надо было либо глушить двигатель либо сворачивать куда угодно и выезжать из пробки лишь бы машина двигалась и шел обдув двигателя. Почти всю зиму ездил с опущенными стёклами (воздуха в системе не было). Потом машина встала на ремонт, менял и радиатор и шланги и термостат и помпу(всё по отдельности) НЕ ПОМОГЛО!!! Потом с психу снова поменял всю систему охлаждения, но в этот раз сразу выдрал всё и сразу заменил всю систему.
Завёл машину для тестирования и проверки системы охлаждения, нагрев двигателя идёт быстро (3 - 5 минут, термостат на 82 градуса) температура подымается по прибору примерно до 78 - 80 градусов и всё останавливается, напрягает следующее - двигатель просто не может поднять температуру!!! Термостат ЗАКРЫТ, циркуляция идёт по малому кругу (верхний патрубок у радиатора горячий нижний холодный). Все эти проверки были ещё летом, чтобы поднять температуру сделал следующее - завёл машину выгнал в +30 на сонцепёк выставил подсосом обороты 3500 и оставил так на пол часа, картина не изменилась :wall:, циркуляция по малому кругу вегхний патрубок горячий нижний холодный значит термостат закрыт. Сейчас зима машина пока в ремонте (кузовщина) но если всё будет хорошо то планирую выкатить старушку на дорогу до конца зимы(ато уже соскучился по волге, 4 года колом стоит), а вот исходя из изложенного выше боюсь замёрзну : (
У кого какие идеи господа :smoke: ;) ???
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Red1978,смотри термостат и датчик температуры,а то уже чудеса получаются.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Red1978, С чего вы взяли что термостат закрыт? Если патрубок от термостата до радиатора горячий, то термостат как раз таки открыт. А то, что у вас нижний патрубок от радиатора прохладный, то это хорошо. Значит радиатор хорошо охлаждает тосол.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если патрубок к радиатору горячий - значит термос открыт.
сам радиатор как? холодный\тёплый\горячий? как патрубок нагревается? сразу вместе с двигателем начинает потихоньку греться или сначала холодный, а потом резко горячеет?
если бы так было, то ты очень быстренько вскипел бы. особенно в жару.
так что не переживай, всё у тебя работает. единственное но - при какой температуре открывается термос?
это на нём выбито наверное. а ты его варил перед установкой? с градусником. очень часто бывает, что цифры на термосе абсолютно не соответствуют действительности.
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
александр76яр
kosten
alexxx
Спасибо за участие! :)
александр76яр в термостате я уверен (хотя быть уверенным в наших запчастях... :) ) а вот по поводу датчика я и не подумал надо будет перестраховаться, куплю ещё парочку и все три сразу испытаю если будет разница то есть повод задуматься!
kosten сказано было с такой уверенностью что я теперь и не знаю... ;) на досуге возьму схемы чистый лист и карандаш и зарисую магистрали охлаждения посижу посмотрю подумаю. мож и неправ был.
alexxx двигатель прогревается около 3 - 5 минут (летом) набор температуры "примерно" одинаковый по всей площади блока без резких очагов перегрева или перепадов. верхний патрубок набирает температуру примерно вровень с набором температуры блока двигателя. обычно резко горячел раньше нижний патрубок когда температура поднималась выше нормы и термостат открывался.
то что двигатель не перегревается как раньше несомненно радует!!! :) меня смущает то что когда открываешь крышку заливного отверстия радиатора то видно тосол и такое ощущение смотришь на болото раньше когда двигатель разогревался то после открытия термостата можно было увидеть (заглянув в радиатор на работающем двигателе) "завихрения" тосола, то как по поверхности идут колебания ведь как я понимаю то поступает тосол с горячего двигателя через верхний патрубок при этом случае у меня радиатор был горячий полностью а также нижний патрубок ведь шла циркуляция. когда радиатор был (бывает холодный) то при открытии заливной крышки я наблюдал следующую картину тосол стоит как болотная вода НЕТ НИКАКИХ даже малейших колебаний по поверхности тосола у радиатора горячая только верхняя ванночка сами рёбра тёплые а нижняя ванночка даже чуток прохладная.
термостат я проверял. я сразу купил с пяток термостатов про запас и ток на разные температуры все их прокипятил в кастрюле по одному и проверил температуру открытия. всё ок .
Парни спасибо Вам что откликнулись ! Из Ваших сообщений подчерпнул новые идеи по проверке и тестированнию узлов.
Ещё раз всем спасибо!!! ;) :hi:
2,262
Зачем? Можно и этот снять и проварить, замерить сопротивление в контрольных точках температуры.
syava
30 Авг 2012
15
У моего друга была ситуация, как купил машину, так и начал жаловаться что нифига не греется, даже летом выше 70гр фиг нагреешь, при том что термос стоял на 87гр. Однажды заглянул под капот его машины и увидел такую картину: слив из печки сделан не на помпу а в нижний бачек радиатора, получается что из двигателя тосол идет в печку, а тот что сливается в радиатор, дабы восполнить "потери", мотор забирает из нижнего входного патрубка радиатора, исходя из законов физики. Переставили шланг на помпу и друган радовался как ребенок:drinks:, ибо стало все нормально!:)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
привет всем!
Кто знает-как уплотнить посадку термостата в помпе 24Д (чугунаая, наголовке висит).
Проблема в том что под резиновое кольцо посадочное отверстие на этой помпе не предусмотрено, в результате термос не садится как положено.Крышку понятно плотно не посадишь.
Если же садить термос без нчиего- термсо телепается даже при завернутой крышке и как следствие - травит ОЖ в радиатор.
