Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да ладно?! Хотите сказать, что производительность помпы уменьшается? Мне кажется, что объем тот же будет перекачиваться, а из за уменьшеного сечения скорость ож просто будет выше
Объем тот же, да.
Мне кажется, быстрее прогреваться двигатель не будет. К примеру, если перемешивать в чайнике воду, он от этого быстрее не закипит. (Если дотошно - то разве что самую малость из-за увеличения теплоотдачи и нагрева за счет перемешивания, но в экслуатационных условиях эти эффекты заметить сложно ).
Про увеличение скорости из-за уменьшенного сечения.. могу только спросить - когда вы кран закрываете, вода начинает течь быстрее, да? )))
Втулка в патрубке малого контура создает сопротивление перекачке жидкости и перепад давлений на входном и выходном патрубках печки становится больше. А дальше - как написал elvis03.
Втулка стоит и у меня, кстати. Доволен )
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если кран закрывать... Может и быстрее... Давление же возрастает....
Если закрыть кран, ОЖ не будет циркулировать через печку и прогрвев будет быстрее, да. Просто придется греть меньший объем.
А как повлияет на скорость прогрева давление? Если, например, снять крышку радиатора, давление упадет, но двигатель не будет прогреваться быстрее или медленнее.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Re: Ответ: Не греется 402. Уже не знаю, что и делать
дренажное отверстие
запаиваю его нафиг , ибо оно нужно только для заполнения системы ОЖ но если углубится ещё то возьмите новый термостат и посмотрите его в закрытом состоянии на свет и вы увидите как много там щелей то есть по уму седло и сам клапан требует притирки :smoke: по этому общая площадь щелей которые естьв любом термостате позволяют мне исключить дренажный канал:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
а про старые вообще как повезёт ))
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
прочитайте выше, мы немного о другом, не о кране на печке
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
прочитайте выше
Вечер, внимание было рассеяно )
Это прямо противоречит моему опыту. Если надо быстрее наполнить ведро воды, я открываю кран до упора.
Скорость потока при сужении проходного сечения увеличивается только на участке, где это сечение сужено. Если в карбюраторе заменить малый диффузор на диффузор меньшего диаметра, при том же положении педали газа скорость потока в самом диффузоре увеличится, а в коллекторе - снизится.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Где борцы с недогревом? Поменял термостат. Теперь могу смело заявлять. ДВижка не остывает на скорости с полностью открытым радиатором и даже с абсолютно не утепленным мотором, при включенной печке и при 0 гр за бортом с нормальным термостатом. Конечно при более низких температурах жалюзи в помощь. Подтверждаю идею о том что на зиму 87 гр хороший вариант. Интересно а летом с перегревом придется бороться?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Имею два термостата - на лето ставлю 78 и смело в горы на Крым, а на зиму 87 :)
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
shtabs, Но многие считают что летние и зимние термостаты это все фигня. Почему на иномарках не переставляют? В то же время, вот сколько я волгарей в новосибе не спрашивал, ну блин всееее в пробках греются. Спасает только электро если есть.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Одно лето отъездил с термостатом 87С. Перегрева не было, но в жару в пробках температура была высоковата (середина сплошной белой зоны). Поставил на 82С и температура стала нормальной.
Тартарен
5 Фев 2011
2,036
892
395
А зайдите на форумы и почитайте. Переставляют, еще как. Но Только для того чтоб зимой потеплее было. А чтоб в зиму - лето менять, этого нет согласен. И если бы наши термостаты были хорошего качества, то и нам бы переставлять не нужно было бы. А еще мне кажется что дело не только в термостате. Просто сама система охлаждения 402-го спроектирована ущербно. Движок то родом из 50-х.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Нормально там все спроектировано, а вот качество запчастей оставляет желать лучшего.
Езжу с термостатом 87 зимой и летом в жару до +40 в тени. Если все по-человечески сделано, то ничего переставлять не надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
середина белой зоны это ниочём.
сколько в градусах? замерить можно мультимером с термопарой. правда сначала её надо оттарировать. по личному опыту плюсовые температуры эти приборы показывают довольно точно, +- 3 градуса.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Сколько точно градусов было не скажу, не мерил. Но с термостатом на 82С стрелка находится между полосатой и сплошной белой зонами. В жару в пробках стрелка чуть заходит на сплошную белую зону.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
ага, как раз 90гр. Кстати замечали в кнгиах по 2410 и 31029 такое различие: для 2410 на указателе температуры 100гр это примерно середина белой зоны, а для 31029 это конец этой белой зоны. Так вот,я когда указатель проверял с помощью резисторов, то убедился что 100гр для 2410 это как раз КОНЕЦ белой зоны. Т.е. верить той картинке что в книге для 31029. ВОт так.
2,264
Придётся ещё раз проверить на своей. а может на твоей стоит приборка от 31029?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
хм..озадачил. Указатели там одинаковые используются. По каталогу совпадают. Тем более системы охлаждения и двигателя абсолютно идентичны.
DDevil
18 Ноя 2012
63
Здравствуйте! У меня такой вопрос- а должен ли при прогреве греться радиатор с верхним патрубком, если температура-только начала подниматься. Поменял термостат с 80 на 87 разницы- 0. Оба были без резинки.
