Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
привет всем!
Кто знает-как уплотнить посадку термостата в помпе 24Д (чугунаая, наголовке висит).
Проблема в том что под резиновое кольцо посадочное отверстие на этой помпе не предусмотрено, в результате термос не садится как положено.Крышку понятно плотно не посадишь.
Если же садить термос без нчиего- термсо телепается даже при завернутой крышке и как следствие - травит ОЖ в радиатор.
Я бы попробовал сделать необходимую прокладку из герметика (если действительно сильно травит и это критично) только не так чтобы намазал и потом утопил в сырой герметик термостат а сначала нанести нужный слой герметика дать ему застыть и сформировать необходимую прокладку а потом всё собрать :)
qvad
14 Дек 2012
Всем привет! прочитал весь топик так и не понял, все таки как нагреть двигало? я все поменял все новое, термостат 3 штуки проверял все на кипячение, и все равно машина нагреется выше 60 градусов. рукой держу верхний патрубок он около 50 градусов, рука терпит. (когда менял термостат он был закрыт) дак все таки как нагреть машину!!!!
2,262
qvad, Тогда попробуй заткнуть патрубок от термостата на радиатор или поставть пластмассоый кран на этот птраубок, чтобы можно было регулировать поток ОЖ в радиатор и прикрой немного этот кран. Если двигатель нагреется до нужной темпратуры, то виноват термостат, несмотря на то, что
И посмотри какой корпус под термостат, есть корпус для установки термостата с резинкой, есть без резинки. Если у тебя с резинкой и ты резинку не поставил, то так и будет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ещё лучше после сборки выдержать суткм для полимеризации герметика, и затем уже заливать ож.
и какие результаты? при скольких градусах начинают открываться термосы? при каких градусах открываются полностью?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
вот при какой температуре за бортом эти все суждения о недогреве?у нас к примеру,мороз -30 и это не предел,так что всё относительно.и показания датчика очень приблизительны.свою машину на морозе -30 завожу с первого поворота ключа,с подсосом,при этом масло меньше 10w не заливаю.Для повышения рабочей температуры хотя бы до 80,по так называемому датчику ОЖ )),снял с коленвала крыльчатку и на х.х.решил погонять подольше,но при показании датчика 60...включился электровентилятор аварийный:),который,кстати,включается при температуре О.Ж.в 92 гр.Отсюда вывод:датчик на приборке показывает уже температуру самого корпуса термостата,т.к.,либо он не омывается жидкостью,либо не завёрнут полностью в корпус!!Нужно будет прогнать метчиком резьбу в корпусе,там коническая резьба с шагом 3/4" и откинуть контакт с аварийного датчика,а эл.вентилятор,по необходимости,буду включать с кнопки.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
У меня проблемы недогрева в сильный мороз решились снятием принудительного вентилятора(остался только электрический) и установкой намордника на решетку радиатора.Раньше в мороз -20 машина не нагревалась больше 70 градусов,и то,до этой температуры ее надо было кипятить хз сколько времени.Теперь же она греется до 85,печка пышит жаром,время прогрева уменьшилось.Раньше надо было проехать немалое расстояние чтобы мотор нагрелся и печка хоть както начала греть.Теперь же пока выезжаю из двора,тмпература 85,из печки горячий воздух,в салоне тепло и я начинаю потихоньку оголяться(всмысле снимать шапку,расстегивать куртку:);)).
P.S.:Датчик тепмературы у меня не врет,так как он установлен в головке,на 4 цилиндре.Термостат стоит от Нивы,родной я выкинул.Так что вот :gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не путай тёплое и мягкое.
датчик может подвирать сам по себе, не зависимо от места установки.
я например взял мультимер с датчиком температуры, оттарировал его отнасительно поверенных термометров колличеством два, и им мерил температуру на выходе из термостата- самая горячая точка, выход из головки.
так вот, бк показывал что вент включается при 93гр., а на самом деле включался при 97.
qvad
14 Дек 2012
Термостаты когда проверял, они открывались ближе к закипанию воды. Буду сегодня пробовать скинуть вентилятор(у меня принудительный) и если что отпишусь. Но ведь чудес не бывает!!! выше 60 я и не видал.(проверял на работе инфракрасным измерителем температуры. вещь классная и точная) а термостат если что у меня стоит без резинки и не болтается .
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
не болтается это еще ничего не говорит, на форде тоже без резинки не болтается, а если резинку не обжать как следует то он не то что до 92 на месте не нагреется, о 80и можно будет только помечтать. И дырочко на термостате должно быть заткнуто типо гвоздиком или трубочкой с шариком (это уже проволгу)...
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
так понимаю, что лучше всего на 402 ставить термос на 87 градусов? печка будет лучше греть? ну и замена радиатора печки, понятное дело!
сейчас стоит на 72. машина греется хорошо, но греет плохо! патрубки не обжигают, тёплые.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ставь как советуют 87-92. Будет тебе сЧастье. (блин не люблю это выражение, но "малая" (Дочка, не вылазит со своего форума, говорит, что так и надо писать)
Поставь медную трех-рядку печку, в минус 20-25 будешь в трусах кататься, добавь к этому эл. помпу"а-ля газель" и в минус 35, будешь себя чувствовать комфортно.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
От себя добавлю, что все проблемы ушли после установки термостата от нивы-шевроле в прошлом году. Прогрев двигателя до температуры, при которой из печки начинает дуть теплый воздух и уже можно ехать = 4 минуты. Причем, независимо от того, -5 или -25 за бортом.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
хорошо, а как летом? у меня только "пропеллер" без каких то либо вентиляторов.
сама то принудиловка есть, но буду ставить нормальный карлосон Лузар.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Да пофигу, 87 это температура начала открывания, когда он начинает смешиватьс холодным антифризом. Уже 3 года езжу с 87 термостатом (как не странно одним и тем же :haha: ) и летом в пробках не заползал в красную зону даже с мясорубкой.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Сашка Туркин, Я одно лето отъездил с термостатом на 87С, никаких перегревов не было. Но в жару в пробках температура двигателя была высоковата. У меня штатная крыльчатка стоит. Сейчас стоит термостат на 82С. В книжке написано, что рабочая температура двигателя 80-90С.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
на моей тоже штатная крыльчатка стоит, в пробках спасаюсь 2-й скоростью печки!
летом может всё же поставлю вентилятор вместо принудиловки
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Блин я докидался в радиатор герметика,что теперь ненагрею.Видать заклинил термостат.Я на двиг уже одеяло положил,морду закрыл-и всё равно долго греется,зато летом-красота,на датчик даже несмотришь!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
со временем забьёт всё что только можно.
...И летом в пробках машина будет греться как танк,так как теплообмен нарушется,засирается радиатор,блок и т.д.
Согласен целиком и полностью!Сам себе поставил термос от шеви-нивы.Теперь красота-машина греется 3-5 минут,причем независимо от температуры за бортом,через 3-5 минут из печки идет теплый воздух и уже можно вполне комфортно передвигаться.
