Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
Если есть недогрев двигателя в морозы закрой радиатор и поменяй термостат у меня их два один на 76 градусов на лето другой 89 на зиму плюс Эл.помпа можно еще срезать лопасти оставить только 3
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
а балансировку не боишся нарушить и тем самым убить помпу?
Да не должно сильно, оставшаяся половина по идее должна уравновешена быть. Хотя на самом деле все это колхоз. Лучше найти причину, чем бороться с последствиями такими детскими методами =)
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Круглый год термостат на 87 градусов Наличие жалюзей Установка дополнительной электропомпы промывка радиатора печки ну и автотепло под капотом этой зимой реально недали нам замерзнуть В любой мороз в машине тепло Да и расширительный бачок повыше поставил
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Поменял термостат на 70 гр, реально начинает открываться при 60 гр и только после долгой езды температура поднимается до 80 гр.
это же не есть хорошо? У меня так же... Термос на 72.
2,262
Александр1987г, Недавно промывал систему охлаждения, снял патрубок с печки и газанул, так вода слабо шла, похоже на плохую работу помпы. Как появятся свободные деньги поменяю на Фенокс, раньше такой стоял и с забитой печкой салон нормально прогревался, а при +40 за бортом в пробках двигатель не грелся выше 80-ти гр.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
У меня и помпа и радиатор новые и рабочие. Температура так же дальше середины штрих-зоны не уходит.никогда. Свечки то очищаться будут? Вообще температура как то не совсем рабочая получается, зазоры не те...или я уже придираюсь?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
помпу кстати брал в деталях машин змз золотая серия. Нормальная такая помпа
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
А на радиатор денег пожалел, Иран 3-х рядник медный взял. Болт вместо краника сливного. Неудобно...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
значит, что-то нерабочее, а? С чего полностью исправному двигателю работать при 60 градусах? )
При прогреве можно держать руку на верхнем патрубке радиатора. Когда он резко начнет нагреваться - термостат открылся. А еще может быть, что он будет теплым сразу с первых минут прогрева - это значит, что он вообще не думал закрываться.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Re: Ответ: Не греется 402. Уже не знаю, что и делать
ksn1981, Жаль, что прочитал очень поздно, но попробую ответить. В дв-ле 2410 помпа гонит ОЖ через блок и высасывает через головку. Из головки ОЖ попадает в корпус термостата и, через шланг, в тройник, из которого высасывается помпой (при полном прогреве дв-ля отверстие в корпусе термостата закрывается клапаном термостата и ОЖ высасывается через радиатор, т.е. по большому кругу). При такой схеме прокачки, ОЖ лучше всего прокачивается через 1-2 цилиндры (особенно, если стоит ПГБ с треугольными отверстиями!). Хуже всего охлаждается 4 цилиндр. Если в ВЕРХНИЙ парубок тройника вставить (заталкивается отвёрткой) втулку стойки стабилизатора или штока амортизатора "ВОЛГИ", сопротивление отсосу ОЖ резко увеличится, ОЖ значительно лучше прокачивается через головку и охлаждает 3-4 цилиндры. При этом ОЖ лучше подаётся и в печку! Проверено на сотнях машин.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Valera690, Проверять работу термостата надо по температуре НИЖНЕГО шланга! Верхний шланг радиатора всегда нагревается, т.к. в корпусе термостата есть маленькое отверстие (для выпуска воздуха из системы и для предотвращения замерзания радиатора при заправке системы водой).
Добавлено через 20 минут 57 секунд
Корпуса термостатов делались под термостат СТАРОГО образца из ТОЛСТОЙ латуни (они и по цвету были жёлтые!). Новые термостаты делают из материала вдвое тоньше. В результате крышка через прокладку термостат НЕ ПРИЖИМАЕТ. Для устранения этого недостатка, под корпус термостата подкладывается кольцо из провода в изоляции (резиновое подобрать сложно, а провод есть, практически, у всех). В корпусах более поздних выпусков посадочное место для термостата стали делать под резиновое кольцо (других прокладок при этом не надо!). Термостаты перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверять в воде с градусником (проверять температуру открытия). если, при проверке, термостат НАЧИНАЕТ открываться 80-84*С, то и на машине он будет поддерживать эту же температуру (проверено за многие годы работы).
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Это все прописные истины. А не греется у меня из за рабочего охлаждения)) просто термос на 72. Вопрос то был стоит термос на 87 ставить? Тем и повысить рабочую температуру...
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
У меня стоял термостат на 87С. Прошлое лето отъездил с ним нормально, но температура двигателя в пробках все таки высоковата была (по показометру - до середины сплошной белой доходила). Сейчас стоит на 82 и все нормуль. В малом круге стоит рессорная втулка.:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
просто термос на 72
Насколько помню, 72 градуса - это не середина "полосатой шкалы", а несколько выше. Мне кажется, термостат таки неисправен.
Нагревается, да.
Но температура верхнего шланга может дать больше информации и режиме работы термостата. Та ОЖ, что просачивается через отверстие, нагревает патрубок не очень сильно, так что момент открытия термостата ощущается по заметному изменению температуры - скачком и по всей поверхности патрубка (когда термостат закрыт, патрубок нагревается больше в верхней части, в нижней - намного холоднее).
Кстати, правильное дренажное отверстие выглядит так:
Там вставка, которая собственной вибрацией не дает зарасти накипью отверстию, но при этом сильно уменьшает сечение прохода жидкости. Обычно при замене термостата делаю такую штуку сам из кусочка латунной проволоки, расклепывая ее на концах.
для повышения давления я так полагаю...?
Для повышения производительности прокачки ОЖ через печку (печки).
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
да да несколько выше 2/5 где то.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
ну мы друг друга поняли))
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Плюс к этому, быстрее двигатель прогревается, т.к. втулка создает определенный барьер, что приводит к уменьшению скорости ОЖ.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Да ладно?! Хотите сказать, что производительность помпы уменьшается? Мне кажется, что объем тот же будет перекачиваться, а из за уменьшеного сечения скорость ож просто будет выше
2,262
Александр1987г, Вкрячивание втулки проверенно не только волговодами, но и узоводами. Все пишут, что зимой печка реально намного лучше греет. Причина в прохождении большей части ОЖ через печку и не надо ставить дополнительную газелевскую помпу.
