Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
anri
6 Янв 2013
33
я сегодня отдавал дпдз чтоб на осциллографе проверили сказали что исправный вопрос почему машина всё равно дёргается при сбросе газа если всё исправно
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
а может у меня в обще где нибудь проблемы в проводке до мозгов плохой сигнал от датчика доходит а я пять лет с большим расходом мучаюсь и датчики разные меняю не знаю что думать уже
zax
19 Ноя 2010
191
45
зачем осцилографом, это проверяется простым мультиметром, а осцилом смотрим формы сигнала.А здесь линейное изменение напряжение от угла поворота.
а перед этим что-нибудь меняли не помните? Как все началось?
anri
6 Янв 2013
33
датчик без контактный на основе холла надо было посмотреть на шим
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
началось уже честно не вспомню как а поменял все датчики и катушку зажигания кроме дпдз так как он самый дорогой его оставил на последок
zax
19 Ноя 2010
191
45
о как а пацаны то незнали. Извините, что-то Вы перемудрили. Еще раз - здесь все меряется простым мультиметром.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
не может быть такой расход из-за дпдз.
пробуй переводить двигатель в аварийный режим.
отключай по очереди все датчики
может что-то выплывет:(
а если есть осциллограф так посмотри может форсунки попарно параллельно работают
anri
6 Янв 2013
33
механическая часть исключается полностью ведь если я отключу датчик кислорода то расход становится 20 литров а не 30 литров на сотню
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
с таким расходом он похоже и работает в аварийном режиме
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
мерил я мультиметром, веду плавно рукой дроссель напряжение 1,26 1,27,потом сразу 1,30 это пример списал на дрожь в руках такие пропуски
15,347
8,744
Потому и рекомендую снимать показания с ЭБУ, там будет видно работу датчика положения и остальных.
Так что с временем впрыска?
anri
6 Янв 2013
33
уже не помню могу завтра точно посмотреть,
anri
6 Янв 2013
33
заправляем тридцать литров лампочка горит проезжаем 90-100 км лампочка горит, может и неточные замеры ноя и не жалуюсь что она у меня стала кушать на 2-3 литра больше расход очевиден
anri
6 Янв 2013
33
ГРМ как проверялся?
я уже описывал как грм проверялся по меткам кстати на распредвалах спереди есть по отверстию я уже так от нечего делал купил пластиковую угловую линейку сточил её под распредвал в углу, подставляешь её к распредвалу вставляешь прут в отверстия распредвала и подводишь нижнею метку на кв, и пруток получается встаёт ровно на девяносто градусов относительно плоскости головки по угольнику, потом вытаскиваешь и вставляешь в другой распредвал и там также должно быть девяносто градусов если ремень не растянут ну а если растянут хоть чуть чуть то у гол будет не совпадать и это сильно заметно
Добавлено через 36 секунд
А свечи как выглядят? С таким расходом они должны быть чернее ночи...
свечи чернющие это точно
anri
6 Янв 2013
33
данные о температуре с датчика во впускном коллекторе проверяли?
кстати на многих диагностиках датчик по мере прогрева показывает нормально но у меня есть бк, и по графику я наблюдал за датчиком температуры в впускном колекторе, и там бывают глубокие падения на секунды как на нижнем графике в начале графика картинка это пример как бывало
    67.5 KB · Просмотры: 17
zax
19 Ноя 2010
191
45
на смесеобразование так или иначе влияют пять датчиков- абсолютного давления, температуры ож, кислорода, температуры во впускном коллекторе и ДПДЗ. Какие Вы меняли. Выше я приводил таблицу с параметрами. Проверьте. Данные студию.
