Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
15,331
8,723
Время открытия форсунок 2,6мс - маловато,
Вот что и интересно. Вроде как и по лямбде пытается корректировать, убирая впрыск до предела, по диагностике тоже вроде видно что смесь богатая, лямбда постоянно в районе 1 В. Откуда же такой дикий расход? Может действительно ЭБУ неисправный, пробило между собой каналы на форсунки и впрыск идет одновременно на несколько цилиндров?
ГБО не было на машине? Может эмулятор где параллелит каналы форсунок?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А что там ждать с таким расходом и черными свечами?
Эффективность катализатора, насколько он всё таки работает на этом моторе.
а так такой ощущение, что на форсунках присутствует постоянный сигнал "открыто" ну или "полуоткрыто" который мимо ЭБУ поступает.
денис62
18 Дек 2011
16
Пиши, завсегда рады помочь:drinks:
Привет.Подскажи пожалуйста где в рязани мозги прошить на газель крайслер.Кроме автотеха.И какой прошивкой лучше?В Борках прошивал в 11 году,сказали что под евро 0.Но расход ужасный.По трассе бака МАКСИМУМ на 400 км,а мож и меньше.Заранее благодарен!!!
денис62
18 Дек 2011
16
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
да не за что. прошу не считать рекламой. кину ссылку на профильный мне форум. но там речь об одном из уважаемых чиптюнеров. вернее его прошивки
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=233&t=4009
пс. если модераторы удалят. не обижусь:drinks:
anri
6 Янв 2013
33
(Поступают вопросы и звонки - где и кто может сделать репрог прошивками Мотор-Мастер. По этим адресам можно обращаться для перепрограммирования ЭБУ на любой автомобиль производства АВТОВАЗ.)
обратите внимание речь идёт про автоваз и не слова про газ
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
я дал ссылку на форум производителей программатора . поддерживающего не только тазики. и даже не только Газ а многие иномарки. т.е на данном форуме общаются люди имеющие возможность произвести репрог не только нашемарок. в том числе и ГАЗ
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
ну и где там про моторолу?
anri
6 Янв 2013
33
в общем успел сегодня сделать осциллограмму дпдз и дад, дпдз-напряжение растёт без провалов по мере открывания дросселя будем считать что он исправный,
дад-на + провод приходит исправно 5 вольт двигатель не запущен, на сигнальном проводе показывает 4,2 вольта двигатель не запущен, когда двигатель запущен и прогрет висит 1,2 вольта, при резком открытии дроссельной заслонки напряжение поднимается до 4,2 вольт, а вот если плавно открывать заслонку до 4000 оборотов то напряжение так и остаётся 1,2 вольта (это как понимать), подлезти туда не удобно поэтому пришлось скинуть фишку вставил иголку на сигнальный провод стал подключать щуп штекер ещё не одел смотрю а осциллограф показывает мне 3 вольта, на сигнальном проводе с не подключенным датчиком вопрос это так и должно быть или нет
zax
19 Ноя 2010
191
45
4.2 вольта это атмосферное давление
1.2 вольта - разряжение за дроссельной заслонкой
Теперь представь - на холостых разряжение,резко жмем на дроссель, обороты еще не увеличились но атмосферное давление "зашло за дроссель " мгновенно, соответственно давление выросло.
Теперь медленное открывание дросселя - в этом случае двигатель успевает разогнаться по оборотам
и за дросселем создается разряжение, давление там будет расти только при больших углах открытия дросселя.
При диагностике какие значения давления в разных режимах? ( сколько кПа)
anri
6 Янв 2013
33
а почему 3 вольта на сигнальном проводе может в проводке косяк, 99кпа на не запущенном при прогреве сегодня при -8 градусах от38 до 28 кпа
ну даже при плавном открытии давление меняется в впускном коллекторе значит и напряжение должно меняться на дад
