Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
anri
6 Янв 2013
33
3 датчика дад
2 датчика тож
3 датчика кислорода
1 датчик температуры на впуске
показания с таблицой которую вы дали совпадают кроме угла опережения зажигания
zax
19 Ноя 2010
191
45
Как-то быстро Вы проверили, там же прогрев с 1 градуса цельсия... ЭБУ проверяли на другом авто, датчики меняли, остается проводка, разъемы, массы, плюсы.
15,347
8,744
я уже описывал как грм проверялся
Может быть, так что примите извинения, но приходится повторятся, так как проблемы не только у Вас и все не упомнишь :), тем более что Вы давно уже мучаетесь.
Скорее всего опять повторюсь, все таки, что с давлением топлива?
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Это расчетная величина, ее ЭБУ высчитывает исходя из показаний датчиков. Так что сначала проверка правильности показаний всех датчиков именно считывая с ЭБУ, что бы исключить проводку.
Можно конечно массы системы управления проверить, там несколько тонких проводков под впускным коллектором привернуты и сам корпус ЭБУ должен хорошо сидеть на массе.
anri
6 Янв 2013
33
давление в норме 4,2 очка, ребята на следущие выходные поеду проверять всё осциллографом, если у кого есть нормальные показания на осциллографе скрины фото графики (датчиков, катушка зажигания, форсунки) при исправном двигателе скиньте пожайлуста
15,347
8,744
Смысл все проверять осциллографом? Наверное не кто и не делал этого. Главное как мозги видят датчики и что они выдают на исполнительные элементы. Это все можно увидеть по диагностике.
Вроде не было ответа по времени впрыска.
Ну и мозги другие поискать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
есть смысл проверить импульсы на форсунках. Могут работать попарно (как при неисправности др)
Черт ее эту Моторолу разберет. Может видит какую-то рассинхронизацию и включает аварийный режим.
anri
6 Янв 2013
33
вот поэтому с фишек мозгов буду скидывать верхние крышки и смотреть как доходят сигналы с датчиков, на форсунки и катушке буду смотреть как работают
такое ощущение что в обще все 4 форсунки срабатывают в один момент с таким расходом
Добавлено через 44 секунды
2,4-2,6 м/с форсунки
zax
19 Ноя 2010
191
45
15,347
8,744
Ерунда какая то. Получается, что и на выходе с ЭБУ порядок, но это по диагностике. Тогда надо действительно проверить реальное время открытия форсунок и порядок включения.
15,347
8,744
Регулятор есть, он не управляемый как на 406-м и стоит не на рампе. Регулятор стоит на обратке насосного модуля и должен держать именно 4 атм.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Угол опережения зажигания в зависимости от оборотов давления темпер нагрузки все правильно.Регулировка оборотов на хол.ход. происходит по малой ветке(углом зажигания) и по большой ветке(временем впрыска).Может угол прыгает из-за неустойчивых оборотов,деление на 2 времени впрыска может происходить по неисправности д.п.распред.А может быть обыкнов подсос воздуха во впускной коллектор,на фольце такое было водила бегал вокруг машины свечи менял каждую неделю все чёрные были,расход высокий,а оказалось шланг порван на впускн колл.
anri
6 Янв 2013
33
на подсос тоже проверял нормально, самое интересное на прогретом двигателе впрыск 0,8-0,9 литров в час форсунки точно держут не текут, и когда педалькой притопишь мгновенный расход показывает по разному может 35 литров а может 13 литров даже если педаль в пол
zax
19 Ноя 2010
191
45
вроде все нормально , но не работает как надо...
Давайте , приводите здесь данные с датчиков.
Режим1- двигатель холодный, зажигание включено,
Режим2-двигател только-что запустили,
Режим3- двигатель прогрет до 50 град.
Режим4- тоже 85 град.
Режим5- тоже + обороты около 2000.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
anri
6 Янв 2013
33
не может у тебя через адсорбер бензин из бака сосать?
я абсорбер ещё 4 года назат заткнул
Добавлено через 17 минут 6 секунд
лямбда не даст лить на прогретом моторе, она уменьшит время впрыска, СО бы посмотреть на этом моторе.
у меня есть ветка в параллельной теме, датчик кислорода сейчас приведу пару ссылок
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1998826&postcount=40
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2012262&postcount=145
в общем почитайте всю ветку если не лень я так понимаю что у меня проблема с дк напрямую связана с расходом
zax
19 Ноя 2010
191
45
запутанная история, вы говорите что с ДК расход 30л, а без -20л, при этом ЭБУ на другом авто не вызвал предпосылок к такому расходу. Время открытия форсунок 2,6мс - маловато, допускаю, что это возможно в режиме с неисправным ДПРВ, но ЭБУ не ругается на этот аварийный режим. Показания датчиков в норме. Какая-то ерунда получается.
А неисправной может оказаться какая-нибудь мелочь.
Давайте уже показывайте данные диагностики эбу( параметры датчиков в разных режимах) здесь.
