Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
anri
6 Янв 2013
33
нет не мылись ультрозвуком, форсунки проверял на стенде всё идеально
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
уж больно сильно хочу от Петрович 2 услышать ответ
15,345
8,741
Вот что ты НЕСЁШЬ!!!
Повторяю - ремонтируем технику, что бы работала как задумано. Поднятие заслонки это затыкание дыры, мотор должен работать без этого поднятия.
С поднятой заслонкой мотор ведет себя не адекватно, сам это проходил.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это сейчас про вкручивание винта на заслонке под торкс?
Когда искуственно поднимаем холостые обороты?
Если о ней, то почему то на мотороллах она вкручена донельзя, задирая обороты холостого хода.
anri
6 Янв 2013
33
mm223 конечно спасибо большое, если бы мы жили в одном городе, то да мог бы взять на пробу а так за перевозку выйдет наверно как сама цена датчика, спасибо ещё раз за помощь попробую где нибудь в челябе достать
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Если заслонка чистая то провалов и т.д.,не было,а менял в борьбе с детонацией.Совокупность мер-поборол,кто больший вклад внёс (установка маслоотделителя,иридиевые свечи,дпдз)не знаю,субъективно дпдз.На мой взгляд обогатил смесь возможно с помощью этих мер исправил какой то косяк.
anri
6 Янв 2013
33
короче вообще не чего не пойму, голова кругом что делать хрен его знает, сегодня замерил показания на осциллографе датчик живой, (сказали так по крайней мере) 1 вопрос:какая разница между дпдз 56027942AE
56027942AF
2 вопрос: по какой все таки причине или из за какова датчика может быть такой конский расход с подключенным дк 30 литров с отключенным дк 20 литров
пишем не стесняемся
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
а по диагностике что показывает датчик абсолютного давления? просто по работе был случай у знакомого-ДМРВ вышел из норм рабочего диапазоно- в результате - ДК тоже хрень какую то показывал. , а при отключении ДМРВ все вставало на места.т.е. не совсем- на места , прописанные в аварийном режиме для нерабочего ДМРВ. ну а относительно твоей ситуации я думаю поймешь про что я имел ввиду- мозг работает в аварийном режиме при отключенном ДК и льет по показаниям ,неисправного по моему, ДАД.
перечитал и сам запутался- в общем перепроверь показания ДАД. в зависимости от сканера, у меня показывает 14-15 кг/ч . ну это на микасе
15,345
8,741
Если по показаниям с ЭБУ живые датчики кислорода, положения дроссельной заслонки, абсолютного давления, то сколько время впрыска?
Можно предположить неисправность самого ЭБУ, но в принципе машина в НН с этими мозгами поехала. Для полной уверенности лучше конечно подкинуть на Вашу гарантировано исправный ЭБУ. Если тоже не заработает нормально, то что то с мотором. Фазы ГРМ проверялись?
anri
6 Янв 2013
33
грм в норме, вот где бы и кого нормального человека найти в челябинске чтобы можно было поменяться датчиками мозгами, я бы с радостью
Добавлено через 57 секунд
на холостом ходу постоянно прыгает не зависимо от температуры
15,345
8,741
Попробовать попросить помощи http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66431, может кто откликнется.
Добавлено через 34 секунды
Или разборки поискать.
anri
6 Янв 2013
33
почему я грешу на дпдз потому что когда на первой и второй передаче отпускаешь педаль газа машина начинает дёргаться я думал сначала на вв провода, пока думал пришлось поставить новую катушку новые оригинальные провода и свечи иридивые а она дёргается всё равно значит остаётся дпдз
zax
19 Ноя 2010
191
45
дпдз не сложно проверить.Вывод 1 - +5В, 2 - масса(0),3 - выход должно быть при закрытой заслонке +0.75-0.78В. При плавном открытии также плавно увеличивается.
