Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
Cheshire
15 Янв 2010
79
Re: 5 или 6
Про это читал, но применимо, по-моему, только для чисто городского цикла - при езде по сельским хлябям дюже много в них грязи остаётся, в результате износ ускоряется!.. :(
Впервые слышу про износ рессор...
Ну, как говорится, внесу свой вклад. Года так три назад вооружившись болгаркой, взявши свои рессоры и верхнему листу со старых рессор изобрел велосипед: обрезал уши и собрал 6-листовые. Тогда за рулем ездил в основном отец, в основном с забитым богажником, в основном с семьей сзади. Теперь год езжу я, как правило с пустым багажником и как правило без пассажиров сзади.
На кочках даже при небольших скоростях машина прыгала так, что, порой, колеса от земли отрывало... и пусть бы себе отрывало, но... во-первых, я так понял(не сразу конечно - понадобился горький опыт), что в моменты отрыва рессоры, несмотря на 6ой лист, выгибаются так, что мост держится лишь на амортизаторе... этой зимой я обваривал чашку амортизатора - ее вырвало: уж незнаю из-за рессор или может его клинануло. Второй отрицательный момент - при задранной заднице, фары светят в пол. Хоть ты их в положение "прожектор" выкручивай - все равно в пол.
Вообщем, пару месяцев назад снял рессоры, разобрал, убрал лишний лист, прочистил(пластины у меня выработались, а новых я не нашел), промазал графитной смазкой, собрал и обтянул полиэтиленовым кожухом - из армированного полиэтилена для теплиц... Сначала сделал, потом подумал. Как всегда, блин. Вообщем, конструкция до первых морозов. По-хорошему, пожарный рукав для этих целей советуют. Хотя на Волге это в некоторой степени излишество - на наших рессорах проставки между листами стоят не только от скрипа но и для самоочистки рессор.
Что же касается снятия... в свое время 4 раза подряд снимал и ставил одну рессору - запутался где зад где перед))) Так что отточил процедуру до полуавтоматизма)
1. Снимаются стремянки с моста(с поднятым колесом - чтобы рессора не "выстрелила" - когда гайки откручены будут, можно опускать машину, стремянки сами выпадут)
2. Гайка с передней опоры откручивается до состояния "заподлицо с болтом) - то есть чтобы всеми витками дердалась на краю болта. Ставится упор - штырь или небольшой ломик - на гайку и несколько ударов молотком палец выбивают. Далее гайка снимается, по головке пальца(с внутренней стороны) тем же штырем выбиваем его с проушины.
3. Серьги снимаются элементарно. думаю, нет надобности пояснять.
Возможно, кому-то полезно будет - я совсем недавно узнал, что вместо того, чтоб смазывать резиновые втулки, их надо полоскать в бензине... тогда они работают правильно. Сие вычитано в мануале.
Ванилин
18 Окт 2010
16
Количество листов в рессорах на 3110
Здравствуйте форумчане решил перебрать рессоры в связи со скрипами в них и выявил большой износ на них. Так же имеются ещё две рессоры и тут возникло замешательство, количество листов на установленных рессорах 7, а на имеющихся 6. Можно ли их менять?
8,650
1,765
Re: Количество листов в рессорах на 3110
Ванилин,
Когда-то вычитал в умной книжке, что пакет рессор проектируется не от балды, а с точным расчетом, то есть нельзя вмешиваться в пакет путем добавления или вытаскивания листов. Я себе 5 листовые поставил взамен старых шестилистовых, стало помягче, а семь листов вообще жесть, конечно.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот, пол года как езжу на семи. Машинка как влитая стоит. К пяти листам добавил по 2 подкоренных. И концы, подрезал по месту. А нижние, по одному убрал, получилось шесть. И всё в ёлку. Правда и резина 215/70 R15. А то что там в мануале, это всё не про Волгу, это всё извращения конструкторов.
    3.6 KB · Просмотры: 246
Поменяй. Посмотри что получится. Если не понравится, установишь дополнительные листы из старых.
Ванилин
18 Окт 2010
16
Заменил вчера рессоры на шести листовые из ощущений хочется сказать ,что по жесткости вроде бы и такие же как старые(семи листовые), но есть и отличия. Как то мягче идёт задний мост по кочкам и нет бокового виляния зада автомобиля, плюс машина приподнялась на 2,5 см учитывая что серьги стояли газелевские , а поставил родные волговские.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
За счёт усиления передней части рессоры, уменьшается смещение моста, пердикулярно оси. А так как дороги не ровные, мост гуляет сам по себе.
Усилив переднюю часть получаем жосткость, простой продольной тяги. А задняя часть раскачивается на серьгах, не смещая мост. Тем самым, получаем уменьшение рысканья, заднего моста.
    10.2 KB · Просмотры: 202
d23
13 Авг 2010
278
230
на форуме прочитал что листы ломает вроёне серьг когда ставят серьги от газели ,получается что подрезав листы в этом месте больше шансов сломать коренной лист имея штатные серьги .:drinks:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Нужен совет:
Взял машинку зад был посажен (предыдущий хозяин колхозником был) рессоры 6-листовые подумал что им хана, но пошел по наименьшему пути.Поменял все резинки и серьги новые поставил.Зад задрался по самое не хочу!Катаюсь уже как пол года (в основном пустой и без пассажиров на заднем сиденье) комфорта не какого на каждой кочки зад прыгает!Уже амортизаторы потекли!
Подскажите можно ли один лист убрать или новые 5-листовые ставить?
ВелеславЪ
8 Ноя 2010
63
Возможно ли, учитывая данный аспект о смешении моста, трение левого заднего колеса о корпус автомобиля? при том, что левая часть корпуса просевшая была и ранее. При стоянии на месте колесо не косается корпуса, но при движении слышны характерные "поХРюкивания", т.е. не постоянное трение а прирывивтое, раза 2 в секунду при скорости 40 км/ч.?
ВелеславЪ
8 Ноя 2010
63
Брызговик был исключён первоочерёдно. Снял рессору. Скорей всего проблема в почти полностью стёртой резиновой втулке переднего крепления. Серьги я так понял стоят от газели. Щас попробую поставить волговские (всё равно уже приобрёл комплект, не пропадать же ему :)). А как проверить рессоры на пригодность к езде? Визуально угол изгиба похож на те, что стот в магазине, а на практике как узнать что рессора больше не способна выполнять свою функцию?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
а я думаю постаить, т.е добавить к штатным 5 листным ещё +пару самых коротких рессор на каждую сторону, мягкость 5 листных останется, а машина немного поднимется, у меня буквально немного и брызговики перестанут шаркать при загрузке...
Кто,что думает на такую добаку..... ???
