Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Re: 5 или 6
Ну не знаю у меня тоже 6 листов, вроде нормально. Амортизаторы не газовые случаем?:spiteful:
Нет, не газовые. ИМХО, Волга комфортабельная машина, ей 6 не надо, да и управляемость ухудшается.
P.S. Если арбузы конечно не возить!:)
mindforms
3,226
1,850
545
Re: 5 или 6
Eujen, тут отдельная огромная тема про это...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Re: 5 или 6
Амортизаторы это лотерея, не угадаешь, можно и дорогой бренд купить, а он дерьмом окажется (производителя не определить), а можно и наши или белорусские поставить и ходить будут. Я поставил 2 года назад обыкновенные маслянные на ГАЗовском сервисе, пр-во ГАЗ. 35 т. км., все нормально.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: 5 или 6
я как купил авто у меня стоят уже как 5 лет,тоже какие то наши дак до сих пор езжу нормально. тут снимал смотрел работают ли они вообще, был шокирован! они работаю как новые.
23rus
21 Сен 2006
261
127
Re: 5 или 6
Машина сильно просела, стук на поворотах
а если их снять и отбить кувалдой или молтком поувесистей!
мне отец рассказывал, что раньше в дифицит запчастей, именно так и делали!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: 5 или 6
можно и так. только их не на долго хватит. быстро вернуться в прежнее состояние.
эта мера оправдана была во временв дифицита. сейчас , слава тебе Господи, такого нету. покупай да ставь.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Re: 5 или 6
ИМХО Ставь 5-ти листовые. Если будет низко отбей старый подкоренной кувалдой и через газелевские отбойники вставь между 3-им и 4-ым листами рессоры! Таким образом доп лист будет работ только при загрузке машины а когда ездишь один вполне достаточно 5-ти листов. Я себе так зделал и не жалею!
panam
4 Сен 2008
35
Re: 5 или 6
Самый простой способ поднять корму, поставить серьги от газели. Ставить проще чем родные, только один болт подрезать покороче (при установке в бак упрется). Поставить между резиновыми втулками дополнительное кольцо отрезанное от такой же врулки шириной не более 1 см. Поднимает выше чем 6 листов и не повышается жесткость.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: 5 или 6
Cпособ конечно простой, но ведет к ухудшению устойчивости и управляемости.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: 5 или 6
во первых газелевские болты толше чем волговские. и влезут ли они в волговские резинки -х.з.
потом, у газели серьги отдельно от болтов. на волге на каждой серьге приварен свой болт. это по идее более жёсткое соединение.
имхо- тупо воткнуть серьги от газели не приемлемо. а вот самому изготовить серьги как родные волговские , только длиннее - самое то. главное не переборщить и высоко не задирать. так, чисто компенсировать проседание рессор.
panam
4 Сен 2008
35
Re: 5 или 6
Болты в диаметре больше, но входят в резининки легко и при затягивании резинки ужимаются очень сильно. Для нормальной затяжки надо шайбочку из резинки сделать. Когда все затянется ничего болтатся не будет и соединение получается не менее жесткое.
Чем устойчивость газели хуже волги?
У меня стояли шестилистовые рессоры, снял так как стало жалко кузов. Скакал как на табуретке. И теперь скажите что лучше для управляемости, пятилистовые рессоры с газелевскими серьгами или жесткие шестилистовые которые подпрыгивают на каждой кочке? А если вылететь на скорости на гребенку?
Да и еще совет не ставте рессоры от 31105 с металическими саленблоками, не так просто их ставить там отверстие под болт меньше расчитаное под другое крепление в кузове.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: 5 или 6
ИМХО, 5 листов +родные серьги, нужно только покупать в проверенных магазинах.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Re: 5 или 6
Про рессоры от 105-ой чушь полнейшая! Себе поставил за пол часа! Никаких проблем! И бол влез как там и был!
Не знаю стоит ли переплачивать деньги за 6-ти листовые рессоры когда доп. лист можно вкинуть самому?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: 5 или 6
я ставил доп лист, газелевские резиновые проставочки м аморты финвал. Корма встала на 5-7 см. выше. Машину покидывало..., но при осмотре был поставлен диагноз: полный пи...ц серьгам. Я их даж открутить не смог и срезал болгарином. Поменял все и управляемость улучшилась в разы!!!! Нареканий нет. Все нормально!
winter
8 Фев 2009
52
31
Re: 5 или 6
На моей старушке, бывшим владельцем, были установлены дополнительные пружины, пока я не потерял одну из них из за обрыва амортизатора. Мечтаю всё это дело востановить, но пока нет времени. Как сделаю выложу всё в дневнике. Сначала надо выяснить от какой машины пружины стояли. Вообще третья точка опоры для заднего моста не помешает. На преведущей моей Волге, случилось так, что рессора лонжерон продавила, хотя железо там было далеко не гнилое.:whistle2:
vecktor
18 Окт 2008
58
Re: 5 или 6
поставил подкоренной дополнительный немного жестко но за то без крено аморты finwale управление кайф по трассе красота в городе небольшая вибрация от задка короче на 4+
