Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
bensonrvg
21 Май 2010
46
Это не мощность - это емкость. Чревато увеличенным временем заряда ну и как следствие длительное время работы на АКБ. Мощностью можно назвать второй параметр АКБ - стартовый ток или максимальный отдаваемый ток. Вот там для волги не менее 400А, но для комфортной работы нужно 600А. Обычно АКБ большей емкости имеет и больший максимальный ток.
Для справки - Ёмкость у кондёров и измеряется в Фарадах. В амперах - сила тока. Но каждый волен называть,как ему нравится :).За совет СПАСИБО !:yes4:
Для справки. Речь идет о количестве электрической энергии, накопленной в батарее. В конденсаторной батарее накапливается электрический заряд, что по сути является электрической энергией. Разница в скорости, с которой эта энергия может накапливаться или отдаваться, а также в количестве той самой энергии. Вот и меряют её в одном случае в Фарадах, а в другом - в ВольтАмперах.
_______
Последнее слово - ошибочное. См. ниже.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
У меня зарядка из комповского БП. Мастер сказал что даёт 12В и 6А.
Хм, а этот прибор зарядить сможет? Купи простейший "Сонар" за 400-600 руб. Или поищи по соседям "на прокат".
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
как бы даже в АмперЧасах
Тьфу - совсем зарапортовался.
Конечно АмперЧасы.
Добавлено через 23 минуты 33 секунды
У конденсаторов параметр называется "электроёмкость" - это свойство двух проводников (!) накапливать электрический заряд. Измеряется в Фарадах, численно равен отношению заряда одного из проводников к разности потенциалов между ними. Т.е Ф=Кл/В
Емкость АКБ по сути есть количество электричества, т.е. просто Кл (кулон). 1 АмперЧас = 3600 Кл.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Для справки - Ёмкость у кондёров и измеряется в Фарадах. В амперах - сила тока. Но каждый волен называть,как ему нравится .За совет СПАСИБО !
Ну не будем придираться и определять знания друг друга. ;) Если бы я сказал, что максимальная мгновенная мощность должна быть более 7200ВА меня бы тут закидали тапочками сразу. ;) А так ток производная мощности и его при прочих равных можно назвать и мощностью. ;) (Хотя с точки зрения физики это не верно.) Собственно исходя из этого и указывают максимальный ток. Т.к. остальное можно опустить. А емкость АКБ определяют в амперчасах. Так проще рассчитывать на сколько протянет батарея при заданном потреблении. Кстати и к конденсатору это тоже относится. На досуге можете пересчитать. Фарады легко пересчитываются в кулоны. ну а оттуда можно и в амперчасы ;)
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Немного оффтоп. На работе на дизелях, для улучшения зимнего пуска параллельно АКБ 24В ставили конденсатор на 30Ф(!, банка размером с ведро!), он заметно увеличивал пусковой ток в первые секунды запуска. Но поумерали они все, вытекли. А еще им можно было стартера проверять после ремонта без Акб - крутит секунды 3-4!
2,262
bensonrvg, Четвёртый год езжу с аккумулятором 75 ампер/час. И почитай мой пост №523. Если бы был рекомендуемый 60 ампер/час, то я до дома не доехал бы.
Добавлено через 1 час 23 минуты 43 секунды
Комповский БП можно использовать для зарядки аккумулятора, НО надо его переделать так, чтобы на выходе было регулируемое напряжение от 12 до 16 вольт, диоды поменять на более мощные (15-30 ампер).
Добавлено через 8 минут 58 секунд
Либо переделать выходное напряжение +3,3 вольта в минус 3,3 вольта. Минус на аккумулятор взять с минус 3,3 вольта, а + с +12 вольт, тогда будет 15,3 вольта напряжение зарядки. Вот после одной из таких переделок комповский БП будет работать как зарядник. А в заводском исполнении он негодится для зарядки аккумулятора.
П.С. Сам переделал не один такой БП, а вот последний куда то запихнул, теперь найти не могу.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Камрады, никто не в курсе, есть ли специализированные организации по диагностике/зарядку стартерных или тяговых акб? Или люди, которые этим занимаются в качестве хобби или доп.заработка? Подскажите, пожалуйста.
Ваcилий, Задай вопрос в любом крупном автобусном парке. Или большой автобазе. У них в штате должен быть аккумуляторщик, у которого есть все необходимые приборы, источники тока для зарядки, водичка, электролиты.....
Delta
1 Дек 2010
45
Немного оффтоп. На работе на дизелях, для улучшения зимнего пуска параллельно АКБ 24В ставили конденсатор на 30Ф(!, банка размером с ведро!), он заметно увеличивал пусковой ток в первые секунды запуска. ..
Их и сейчас производят, например ЭСМА
Не знаю, по адресу ли... Вообщем проблема такая: Есть АКБ "Golden Horse" с отбитым углом, течет электролит. Залил угол расплавленным полиэтеленом - не помогает. Как ещё можно залатать АКБ?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
наверно купить новый =)
У нас (на форуме) ремонтировали корпус АКБ. Вроде бы Поксиполом клеил. Важное условие - сухие склеиваемые поверхности!!!
Delta
1 Дек 2010
45
А ссылку можно? Его как промыть содовым раствором, высушить и залить сверху?
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
VANEK526, Плотность какая? Режим на зарядке только автоматический? Ручного нет?
Плотность 1,12 на нормальном,рабочем ареометре(при комнатной температуре) крутилка то есть но её крутишь и сила тока не увеличивается
