Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Насколько я знаю да. Пластины делаются пористыми сверху напыляется?
Гугл пока не нарыл ничего...
А вот пористые сепараторы из стекловолокна, это да. И гелевый электролит. Но это два разных типа аккумуляторов, технологии AGM и GEL.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
_http://www.teksobol.ru/general-information/glossary/2009-11-08-10-55-43
яндекс что-то нарыл.
Добавлено через 18 минут 10 секунд
Короче что-то нашел. Есть две технологии гелевые АКБ и изготовленные по технологии AMP. Технологии конкуренты. Так что извиняюсь за:
Необслуживаемые стоит брать с карбоновыми пластинами и силикогелем. Т.е. как их еще называют - гелевые.
Бардак немного в голове. Всегда думал, что одна и та же технология и разницы меж ними нет. а оказывается есть.
Реакции: bear
2,262
Аккумулятору на моей машине 3 года 4 месяца, 75 ампер/час. После покупки машины стартер (от ГАЗ-24 оказался) пошёл в ремонт, так как втягивающая катушка висела на 1 винте вместо 3-х.
Добавлено через 14 минут 19 секунд
Диагностика показала замыкание на корпус на роторе и статоре. Статор заменили сразу, а вот ротор через 1,5 года. И всё время он служит верой и правдой, потому как своевременно слежу за уровнем электролита и доливаю дистиллированную воду до уровня 20мм выше сепараторов плотность не ниже 1,28 при заряженном на авто. За всё время всего 2 раза снимал на зарядку зарядником.
Добавлено через 11 минут 42 секунды
И вот в субботу случилась оказия, провод с контакта "Ш" на генераторе оторвался и не было зарядки. В таком режиме откатал примерно 120км. Естественно аккумулятор сел. Вечером завёл и при включении света заметил, что фары слабо светят.
Добавлено через 8 минут 29 секунд
Погнал домой, благо всего 5км, но по городу и с пробками, фары только на габаритах, иногда ближний включал, когда дорога неосвещаемая была, больше пользовался светом впереди и сзади идущих авто.
Это фактически подвиг! Береги эту батарею, люби и лелей. ;)
2,262
При подъезде к пункту назначения, то есть домой, даже поворотники перестали работать при полностью отключённых потребителях, но система зажигания работала на ура (комутатор 13.3702-01). Утром попробовал провернуть двигатель стартером и аккумулятор совсем сдох.
Добавлено через 15 минут 31 секунду
Поставил на зарядку - 12 вольт - нет зарядки, 13 вольт - 5 ампер, минут через 10 упало до 3 ампер и потом через 30 минут до 2,5 ампер - 13,8 вольт - 6,5 ампер, через 2 часа 20 минут - 2,5 ампер - общее время 3 часа - потом 15 вольт - 6,5 ампер и через час ток стабилизировался на уровне 2,5 ампер и при таком токе видно кипение уже в течении последующего часа.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Общее время зарядки 5 часов и последний час кипение, а напряжение на клеммах аккумулятора при подключённом заряднике 14,8-14,9 вольта при токе 2,4 ампера.
Добавлено через 54 секунды
Подождал после зарядки 1,5 часа и поставил аккумулятор на машину и урааа, двигатель сразу запустился. Только явно видно что до следующей зимы аккумулятор надо будет менять, после пуска двигателя ток заряда подскакивает до 20 ампер и через пару минут стрелка показометра становится в ноль. Напряжение на клеммах АКБ при включённых всех потребителях 14,2 вольта, а при отключённых 14,5 вольта
8,649
1,763
Это она просто не отогрелась. Заряжал ведь с мороза?
Нет, батарея была не околевшая. Решил не доводить до последнего и по приезду домой с работы снял аккум и принес домой. Сутки он простоял на зарядке, причем стрелка амперметра на зарядке была в районе от 0 до 2 ампер, то бишь заряжался аккум малым током. Утром в -12 ставлю, напряжение по приборке 12.5 (было 11.5), движек заводится, но как-то нехотя стартер крутит, хотя синтетика залита. Оно и понятно,от былых 400 ампер пускового тока в моем аккуме едва ли осталось 2/3, так что завтра иду покупать новый.
2,262
П.С. В качестве зарядника использовался китайский БП со ступенчатым переключением выходного напряжения (12, 13, 13,8, 15, 16, 18 вольт). Машина используется в основном для поездок по городу и очень редко на трассе с поездкой час туда и час обратно.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Лучше выбрать более свежий аккумулятор (по дате изготовления).
Это само собой, но сухозаряженные аккумуляторы, по утверждению изготовителей, не теряют своих свойств в течении 3-5 лет при соответствующем инструкции хранении.А вот залитые электролитом при полной зарядке в момент заливки начинают стареть сразу и через 3-месяца простоя лучше их не брать. Отсюда покупайте люди сухозаряженные батареи и электролит заливайте сами или доверяйте людям которые в этом разбираются ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я уже и забыл, когда видел в продаже сухозаряженную АКБ. :(
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Это как? Заливают злектролитом и заряжают?
Именно так. Стоимость электролита входит в стоимость АКБ. Сегодня купил - завтра забрал и в течении всего срока эксплуатации бесплатное обслуживание.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
У Вас в Новосибирске аккумуляторный Рай и Коммунизм в одном флаконе :):):):):yes2:
Рад ;)
bensonrvg
21 Май 2010
46
У меня зарядка из комповского БП. Мастер сказал что даёт 12В и 6А. Померять нечем! Сила тока регулируемая.АКБ 62А/ч . При температуре -25 не завелась машинка.После трёх попыток АКБ сдохла. Подскажите как зарядить,чтобы правильно было.Спасибо.:smoke:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
С зарядкой не понятно. Купите себе тестер за 300-400р и будет чем мерить ;). 6А выставляете и заряжаете до плотности 1,27 (естественно нужен ареометр это еще в плюс 100р к тестеру). Можно и меньшим током заряжать только время увеличится. Попутно проверьте уровень электролита. Выше в теме был описан способ зарядки без кипения электролита. Можете использовать его.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1) Вы себе противоречите, указав что БП даёт 6А и что силу тока регулируете. На БП от ПК по различным 12 вольтовым линиям и в зависимости от модели БП (старые на IDE или новые на SATA) сила тока может отличаться, да и 12 вольт для зарядки мало.
2) Необходимо приобрести нормальное зарядное устройство с плавной регулировкой силы тока. Подключите лампочку (ватт на 5-10 в самый раз), ей разрядите свой АКБ. Далее ставьте АКБ на заряд силой тока в 1 ампер, по мере зарядки регулируйте это значение, чтобы оно оставалось в районе 1 ампера. Заканчивать зарядку необходимо когда на зарядном устройстве при максимальном значении регулятора, сила тока будет ниже 0,5 ампер.
Этот метод требует много времени, но очень эффективен. Правда и реабилитирует он только нормальные АКБ (не посыпавшиеся).
Также Вам следует узнать, какого года производства АКБ. Если ему 3 и более лет, то велика вероятность, что он уже пенсионер и высоких пусковых значений не покажет.
Итог:
1) БП от ПК для зарядки не подходит, т.к. для зарядки АКБ необходимо напряжении более 12 вольт. БП же настроен на 12 вольт (ни больше ни меньше).
2) Для нормальной зарядки необходимо зарядное устройство для автомобильных АКБ (лучше нашего производства с плавной регулировкой силы тока и амперметром).
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Здравствуйте.Есть вопрос.Можно ли изпользовать АКБ с большей мощностью (65А/ч или 75А/ч),если в КНИГЕ написано 55-60 ?И чем это чревато ?
Это не мощность - это емкость. Чревато увеличенным временем заряда ну и как следствие длительное время работы на АКБ. Мощностью можно назвать второй параметр АКБ - стартовый ток или максимальный отдаваемый ток. Вот там для волги не менее 400А, но для комфортной работы нужно 600А. Обычно АКБ большей емкости имеет и больший максимальный ток.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
bensonrvg, У меня стоит АКБ на 77 Ач.
Вся разница лишь в том, что времени на его полную зарядку необходимо больше, чем на ту же 60'ку. Но вот и работать он при этом будет получше 60'ки. У него будет запас.
Так что если есть деньги и желание, то можете смело брать АКБ необходимой ёмкости.
