Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЗУ как домкрат и компрессор никогда лишними не будут в гараже. Еще болгарка и сварочник
:rolleyes: ЗУ у меня есть...старенькое, но заряжает потихоньку....у меня гаража нет :rofl::rofl:
Сегодня стрелочка уже ближе к 0... буду мучать дальше :)
    111.5 KB · Просмотры: 5
    84.3 KB · Просмотры: 2
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Всем спасибо-- продолжу самостоятельно. :crazy_pil:crazy_pil:crazy_pil
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
540
Но, предназначение немного другое.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.. намного более серьезное.. чем простая зарядка АКБ.
Отсюда и цена соответствующая..
Я бы рекомендовал именно зарядное устройство. Современное, с дисплеем
Там 2 дисплея. Один на напряжение, другой на ток.
@Тартарен, просто у меня этих зарядников была "масса".. но этот нравиться больше всего.
GRU812
31 Май 2010
754
276
У этого лабораторного прибора весом 4.5 кг и размером с швейную машину максимальный ток всего 5А. Или я не прав?
Зачем тогда рекомендовать в качестве зарядного устройства?
Реакции: Vel
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
540
А в чем проблема.?:)
Заряжаете камазовские АКБ и батареи электрокаров.?
Тогда не пойдет.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
1/3 швейной машинки.. ;)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Ток при зарядке нужно выставлять 10% от емкости батареии, например если батарея имеет 55 а/час, то ток нужно выставить 5.5 ампера, если 63 а/час, то ток нужно выставить хотя бы 6а/час.
Есть специальные зарядные устройства для зарядки.
Зачем рекомендовать к покупке дорогущий лабораторный прибор?
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
540
Не-е.. не совсем так.;)
Не 10%.. а не более 10% от емкости.
Т.е. меньше можно.. а вот больше.. уже не желательно.
А еще есть "режим 20-ти часового заряда".
Там зарядный ток выставляется 5% от емкости.
Так что возможностей указанного "аппарата" вполне хватает.
:hi:
Универсальность понравилась.. и функционал.
Но "рекомендация".. это ведь не "руководство к действию".
Поэтому ВЫ можете не покупать..;)
:pardon:
GRU812
31 Май 2010
754
276
В инструкции по зарядке акб написано, что нужно заряжать током равным 10% от емкости. А Вы пишете НЕ БОЛЕЕ.
Если у меня акб 64 а/часа, то ток нужно
выставить 6. 4 А. А Ваш лабораторный прибор выдает "на гора" максимум 5А.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@GRU812, Ну нравится Крыму прибор..ну порекомендовал он мне его.. я посмотрел и отказался== чего тут разборки наводить? :rolleyes:
Или уж пишите прямо:"Считаю вредным совет" и техническое обоснование... и свое предложение;)
Вопрошающие пользователи должны быть благодарны за советы- ведь те , кто подсказывает, они ведь стремятся помочь вопрошающему( мне так кажется), а не "выпятиться" на фоне совета другого ( даже если совет не совсем верен- ну просто дайте свой правильный совет и этого достаточно кмк)
Так , что всем :drinks::drinks::drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
540
Да непринципиально. Забей.:smoke:
Откуда знаешь.. что 64а/ч.?
На заборе написано.?
А уверен, что эти 64а/ч там реально есть.?
А откуда такая уверенность.?
А если не уверен.. то какой тогда выставлять ТОК.?
Не все так ОДНОЗНАЧНО.
:hi:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
И что произойдет.?
ЗЫ. Всегда задавался вопросом.. "Почему люди не хотят думать.?"
:pardon::pardon::acute:
конт
3 Ноя 2014
У меня на моём заряднике амперы показывает как то не корректно, я замеряю вольтаж на клеммах. Кто нибудь может сказать, какой вольтаж должен быть на клеммах например на акб 64 а.ч при зарядке 6.4 амперами.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Зависит от зарядного устройства. Многие современные автоматически снижают ток и повышают напряжение. Например мой Вымпел в конце заряда дает 15 с чем то вольт при токе 0,9 А. Заряжаю в режиме 16 вольт, батарея Са-Са. В начале при 6,4А будет что то в районе 13 в.
конт
3 Ноя 2014
У меня старый мощный самодельный ещё Советского выпуска зарядник, я начальный вольтаж тоже ставлю где-то около 16v, в процессе зарядки контролирую.
Добавлено:
Да заряжаю примерно 20 часов +,-.
конт
3 Ноя 2014
Ну да, на нём просто в процессе зарядки нужно подрегулировать ток зарядки, тогда не будет интенсивно кипеть, но это конечно неудобно. Есть и покупной, но ему уже больше 20 лет, на нём тоже в процессе зарядки нужно подкручивать.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
540
От 0 до 16,4в.
В зависимости от степени заряженности батареи.
Но ЭТО же. одновременно, является и ПЛЮСОМ.. поскольку контроль "ручной".. резко снижаются шансы загнать АКБ в перезаряд (бурное кипение и осыпание активной массы пластин)
:smoke:
