Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
а как не ошибиться? и как ее переставить?
Если честно - действовал интуитивно. Ставил стрелку ниже нуля, но не отвесно вниз, как было до того. Можно прикинуть на сколько надо поднять: по топливу надо было поднять на четверть бака (на одно деление шкалы).
По уму, так надо собрать дома схему "калибровки": источник на 14 в и набор нужных резисторов (номиналы есть в книгах).
А можно подробней сам процесс снятия стрелки?
Истинные КИПовцы стрелки снимают специальным приспособлением, но я варварски её пинцетиком возле самой оси поддел и потянул. Да она там и не держалась вовсе - болталась. Провернул и легонечко пристукнул ручкой отвертки.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
2,264
Я на своей показометры температуры и давления проверял прямо на авто. Отсоеденил датчик и вместо него имитатор из набора резисторов и переключателя - делов на 10 минут сборки и 10 минут проверки. Можно без переключателя, просто резисторы сажать вместо датчика и смотреть на приборку.
Да, так тоже можно. Вот только поправочку на температуру вычислять придется, да и морозить сопли не хочется. ;)
Кстати, номиналы проверочных резисторов для 31029 даны при условии 14 В питания, а на 3110 при 12 В.
dj_sap
2,268
1,666
445
Стрелка вольтметра на 3110 проворачивается на оси со временем чуть ли не в 50% автомобилей, причём даже суперклей не помогает. Слишком резко стрелка выстреливает при включении/выключении зажигания. Где-то здесь на форуме писали, что помогает суперклей на стрелку и технический вазелин на ось стрелки, чтобы поднималась плавненько.
2,264
В прошлом году (писал уже в какой теме) проверил нагрев ГБЦ дистанционным тепловизором, самым горячим был 4-й цилиндр, где то 82 градуса, 1-й - 79 градусов, 2-й и 3-й - 80 градусов, показометр показывал ровно 80 градусов и тарировка по мануалу не выявила отклонений показометра. Так что я показометру температуры на своём авто верю на все 100%.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
по поводу акб... при наступлении морозов за 30 чудо батарея тюменьского завода аккумуляторов сдохла через месяц... ибо вибасто 2-3 раза в день и всё такое. В один прекрасный день вибасто не захотело даже запуститься... Зарядное конечно отсутствует, но просто зарядить, это 10% успешной работы батареи. Нужно проверять плотность в каждой банке и т.д...
Купил Bosch Silver S4 009 74Ач... первая неделя - полёт нормальный, вебасто стало прогревать двигатель в разы быстрее, до 70 градусов за 25 минут разогревает двигатель при -33 -34, при чём поддон тоже слегка тёплый (рука не примерзает) значит и масло прогревается как минимум до плюсовой температуры... соответственно запуск стал на много легче. Больше всего подкупило, что аккумулятор не обслуживаемый, то есть можно только зарядить. Ни о каких "кислотах" речи быть не может )
как бы зима длинная, посмотрим на долго ли хватит батареии :)
пока в раздумиях какую зарядку брать, для бошевского аккумулятора есть зарядки тоже производства бош, но боюсь тюменьское чудо на такой зарядник не сильно среагирует
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Такая проблемка: Купил весной сего года акб Мутлу,поставил на машинку все ок,весну лето и осень пережили хорошо,оно и понятно теплое время года,а вот на днях ударило -30 и все завестись не смог,где-то 2 дня перед этим я ее ваще не заводил,температура была в среднем -20.Неужели гавеный акум? А заводился я как положенно,"прогрел"акб светом,сцепление соответственно,покрутил секунды 3 несхватила,попробывал через продувку,тоже никак.Ну и на 3 раз втягивающее зацокало.
После покупки акб подзаредил и поставил и вот где-то 6-7 месецев не снимал.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Необслуживаемые стоит брать с карбоновыми пластинами и силикогелем. Т.е. как их еще называют - гелевые. Ко всем остальным необслуживаемым кислотным аккумуляторам нужно относиться с осторожностью т.к. в большинстве своем они ничем не отличаются от простых, а вот привести в порядок такую батарею бывает сложно. есть еще щелочные батареи, но у них стартерный ток низкий и в мороз не очень.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Перед зимой нужно в обчз проверять уровень электролита и заряжать по полной с проверкой плотности.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это особенно важно, учитывая местоположение эксплуатации АКБ - Россия. :)
8,649
1,764
Чую, что мой штатный аккум просится на небеса, так как уже при нуле градусов стартер туговато крутит и напряжение по штатному вольтметру постоянно 11.5 где-то. Поставил на зарядку, заряжается за 5 минут, а дальше зарядку не берет. Аккуму без малого три года, Саратовский электроисточник 55 ампер - часов емкость, ток 400 ампер.
Форумчане, стоит ли разоряться на Варту или Бош, а то они в "За рулем" высшие оценки получили, но думаю, что тесты там все проплаченные.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
И варта и бош очень хорошие батареи. Но при выборе между этими двумя выбрал бы варту. ;) Всетаки специализация на источниках питания у фирмы.
Добавлено через 50 секунд
С этого места поподробнее. Это зарядное устройство автоматическое так показывает?
8,649
1,764
У меня зарядка автоматическая. Вчера поставил вечером, открутил банки, подлил чуть воды. Стрелка амперметра на зарядке болталась где-то в районе нуля и при зарядке были видны пузырьки водорода, которые поднимались из электролита.
Просто раньше при зарядке сразу после подключения ЗУ амперметр на нем показывал 4-6 ампер и это значение держалось довольно долго.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Судя по всему батарея разрядилась сильно, вот и зарядка глючит. Нужно померить плотность в банках если ниже 1.18, то автоматикой не зарядите. Нужно ее выключить и заряжать 0.1 от емкости. И через час опять замерить плотность. если не повышается или повышается но слабо, то скорее всего или короткое или сульфатация большая. Промышленные АКБ обычно в ремонт или на списание, а тут можно еще попрыгать вокруг нее, но лучше задуматься о покупке новой.
Это она просто не отогрелась. Заряжал ведь с мороза?
Пусть постоит в комнатных условиях вечерок, на ночь и подключишь.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Карбоновые материалы применяются в производстве аккумуляторов ? И давно ?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Насколько я знаю да. Пластины делаются пористыми сверху напыляется? свинец. масса таких батарей меньше чем обычных. В электролит добавляется селикогель.
В глаза не видел - только слышал.
