Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,264
При каком мин. напряжении идет заряд на АКБ?
На автомобиле или же зарядником? В приципе заряд начинается когда напряжении заряжающего устройства чуть выше напряжения на аккумуляторе. То есть если на аккумуляторе 12 вольт, а на выходе зарядного устройства 12,1 вольта, то зарядка идёт, но ничтожно малым током.
Добавлено через 13 минут 55 секунд
443, На ХХ так и будет, все системы питаются от аккумулятора, зарядка начинается примерно с 900 оборотов и выше. Если 12,7 вольт на ХХ и при такой нагрузке, то аккумулятор хороший, не парься.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Что за малый стартер? Называй вещи своими именами.
Ну есть большой стартер, есть маленький, имею ввиду размеры стартеров, у них наверно характеристики разные.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
iillyyaa2, он из промышленного ИБП
разве есть промышленные ? сколько ампер-часов ? я думаю ему название немного иное... промышленным он станет после киловат так 20 ;)
2,264
Это от ГАЗ-24, то есть от двигателя 24 или 24Д,
есть маленький
Добавлено через 9 минут 29 секунд
Это от ГАЗ-2410, то есть от 402-го двигателя. Сам, когда перебирали стартер, в магазине спросил корпус от 2410, мне его дали, привёз мастеру, а он говорит, что на моей стоит стартер от ГАЗ-24, то есть большой. А жрут они по моему одинаково при запуске, просто маленький резвее крутит, но мощности на валу у него поменьше. Почитай тут _http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_startyor.htm
Реакции: 443
dj_sap
2,268
1,666
445
Думаю, имелся ввиду редукторный стартёр, которые появились в последнее время в большом количестве. Обычно они имеют мощность 1,8 кВт.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Название батареи какое? Производитель? PN номер на нем какой?
если батарея ионная, то там способ зарядки совсем другой. Стандартный зарядник для кислотных АКБ не покатит.
Реакции: ZLOI
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
нет, получается от 2410, на машине такой стоял с завода, про запас есть большой.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Наклейка есть, но наизусть не помню, как пойду в гараж даже фото сделаю.
Точь в точь такой же АКБ заряжал простым зарядником, за год простоя в подвале упал до 12,88 вольт и спокойно держит фару (искатель для рыбалки).
55 Ач, крепление клемм - под гайку на 10. Таких у нас подключают 20 штук вместе, держат стенды для управления процессами на предприятии, если посадка долгая, то за дело принимаются генераторы.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну судя по всему кислотная. :) Все равно интересно узнать параметры. ;)
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Таки батареи как правило рассчитаны на комнатные условия. у них плотность на 1.21 идет в норме и они ремонтопригодные. Сам с такими работал. У нас варты были. Собирались последовательно 60В и несколько цепочек в параллель до 500А на шине питания. Обычно в расчете на 12 часов питания аппаратуры.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Правда гелевые не применяли. Только те которые можно восстановить.
2,264
mark, Масло какое, система зажигания в каком состоянии, компрессия двигателя какая и так далее. Причин милион, разбираться надо методом исключения, то есть проверяя каждую систему в отдельности.
пробки на аккумуляторе нужно выкручивать? И зачем?
Для выхода водорода. Откручивать не обязательно, если уверен в наличии и проходимости дренажных каналов.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сообщение от 443 Посмотреть сообщение
Каналы в пробках чистые, из них иногда даже капли кислоты выплескиваются.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Понизь силу тока при зарядке. АКБ должен тихо шипеть, но не бурлить. Бурление равносильно выкипанию и со временем придётся долить дистиллированной воды.
В современных АКБ пробки выкручивать необязательно, крышки сделаны с расчётом конденсации паров, дабы ничего не уходило из него.
Главное это быть уверенным, что дренажное отверстие не забито. Оно находится наверху, по бокам АКБ, бывает одно, а бывает и несколько.
Реакции: 443
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Конденсировать можно только воду. А вот когда вода разложится на кислород и водород тогда ой. Водород даже через стенки банки просачивается без проблем. Но не быстро.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день!
Я с тремя вопросами:
1. Сегодня при проверке плотности обнаружил, что у меня мутный электролит. Пора бить тревогу?
2. Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе - 14,5 - 14,8В. Это много? Может привести к выходу из строя АКБ?
3. Плотность ну никак не хочет подниматься выше 1,28. Кто виноват и что делать?
Всех с новым годом!
