Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
VANEK526, Где то наверно должен быть переключатель наручной режим. Никаких тумблеров нету?
Да нету там ничего кроме рукоятки силы.
Катунь 501
Добавлено через 6 часов 38 минут 9 секунд
Ребята ну скажите как повысить плотность АКБ, сказали чтобы слил оттуда немного и залить туда электролит,потом зарядить и будет нормально. Неужели нельзя повысить плотность за счёт заряда или как он повышается???;)
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
VANEK526, Плотность повышается только зарядкой. Зарядное точно исправно? Оно у тебя до 15А должно давать, оно ещё и предпусковое. Аккумулятору сколько лет?
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Да нормальное зарядное оно автоматическое,когда ставил на зарядку по полной крутанул до 15 потом понизил до 1,5 и так он мне уже сутки заряжает. Аккум новый в январе сделан, АКОМ РЕАКТОР 750. Кстати замерил цешкой цифровой При зарядке 14.75 когда отключаешь 13.43 спустя сутки 12.92
Одно из двух: либо зарядное устройство "симулирует" заряд, либо АКБ категорически неисправен. Проверь мультиметром напряжение на АКБ в процессе заряда. Да и ток проверь.
Если тут все нормально - меняй батарею!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Плотность можно увеличить только зарядкой АКБ. Такой уточняющий вопросик. А плотность как измеряешь? Температура электролита какая при замере? К температуре в 25 градусов приводишь полученный результат? Таблицами какими пользуешься и какой ареометр?
по этим параметрам АКБ заряжен на 100% ;) Кипит при зарядке? Кстати мерить напряжение на АКБ после зарядки нужно хотя бы минут через 20 после отключения зарядного устройства.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Плотность то электролита зависит от температуры.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Да при комнатной температуре я делаю зарядку. Немного кипит при зарядке булькает. Завтра возьму с ручной регулировкой силы тока попробую.там видно будет. Можно ли повысить плотность и до какого уровня как сделать чтоб была больше? В мороз машинка не хочет заводится,электролит видать замерзает
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Подождите, подождите. Есть один момент который почему-то никто не оговорил.
Если при изготовлении в АКБ залили электролит плотностью 1,12 и АКБ заряжена на 100%, то никакой зарядкой плотность не поднимешь.
Может Вам подсунули АКБ для субтропиков ?
По значению напряжения у Вас заряд 100%.
Вариант только один: сливать электролит и заливать новый.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
продавцы могли бухнуть в батарею воду заместо электролита. Как раз плотность будет в районе 1.08-1.12 такой аккумулятор долго не прослужит на морозе лопается. или руки кривы были плотность не могли нормально померить когда электролит бодяжили.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Или всетаки ареометр просится на помойку. Сходи купи денситометр нормальный для электролита и замеряй еще раз. По напряжению у тебя где-то полная зарядка.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Заряжал сутки ручным не помогло поднять уровень плотности.Ареометр нормальный проверял и другими.мне уже сказали что скорее всего в аккуме была вода. Поди ничего не случится если я старый солью полностью и залью новый 1,4.или залить лучше 1.29?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
VANEK526, вообще то плотность должна подняться... я как то пытался оживить акб, слил электролит, промыл дистилированной водой, потом залил электролита нового, плотность стала 1.1 вроде, воды много осталось в банках... пару дней "кипятил" и поднялась плотность...
точно ореометр нормальный ? что показывает у купленного нового электролита ? (купи если нет баночку маленькую, можешь прям у магазина и замерить)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Маши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. ;) У человека батарея на 100% заряжена, а плотность низкая. Ему уже говорят проверь ареометр, а он упертый все продолжает наступать на одни и те же грабли. Че с таким разговаривать? Может пускай сам мучается если ему все наши советы по барабану?
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Я так же сделал. Залил 1,29 уже 4 часа заряжаю пока 1,27 дальше видно будет. Только помутнел электролит.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Garik88, Поддержу. Есть ареометр, который раньше работал, а потом вдруг стал показывать везде плотность 1,29, в том числе и в ведре с водой и в бутылке с минералкой. Пока такого же маленького и аккуратного не нашёл, да и гаражом обзавёлся + есть запасные АКБ и зарядное, не пропаду :).
Вопрос.
Принесли небольшой неизвестный АКБ в хорошем состоянии (1 такой же есть), известно, что он залит гелем и закрыт намертво (узнал, т.к. добили такой же старый АКБ).
Проблема в следующем. Ставлю на зарядку и сила тока скачет, т.е. то 3 ампера, то резко пол ампера, то опять 3 ампера. Зарядное исправное, проверенный АКБ заряжает нормально, без этих скачков.
Как я понимаю у этого АКБ просто где-то пробой? Ибо даже через сутки зарядки на нём 2 вольта (после 12 часов простоя).
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
