Доработка трамблёра ценою в три копейки )
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
bug
2 Сен 2010
311
113
Сказку про "Красную Шапочку" впомни....:)
Большой зазор - большая искра, активнее загорается смесь.
Что то я не помню в этой сказке эпизода со свечами зажигания ;). А что значит активнее - быстрее, полнее или еще как то? Я просто реально хочу понять что происходит при, скажем так, удлинении искры на 0,6 мм.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Там было про большие зубы, глаза и уши.....
Именно.... полнее, быстрее,... и еще как то положительно:)
Есть модели моторов где установлены две свечи зажигания на цилиндр.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
bug
2 Сен 2010
311
113
... что даёт более полный поджог БВС , надёжность, избавление от асимметрии, повышение мощности .
Полностью согласен. И все же, что дает "удлинение" искры? Надежность? Но ведь немного измененится ТВС и искра может не пробить такой большой зазор. Или я не прав? Более полное сгорание? Думаю, это больше зависит от состава ТВС (вернее от того, насколько более мелко и равномерно распылен бензин в воздухе). Или я опять не прав? Вобщем, разложите по полочкам, плиз.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
совершенно верно. изменится твс, или температура будет низкой, воздух разреженный (в горах) или ещё чего нить и искра уже не пробьёт зазор в 1,1мм.
зазор усреднили для данной системы что бы иметь гарантированный поджиг в любых климатических условиях. для надёжности вобщем. если его сильно увеличить, то поджигать то он будет, но надёжность системы снизится, а вот положительного эффекта может быть настолько мало, что его только по специальным измерительным приборам можно будет увидеть.
ну и зачем это надо?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Залез вчера в свой трамблер с ДХ с пластилином,оказалось ,"не хрен мешать машине работать":)Зазор около миллиметра,по середине контакта!Теперь надо до пазика добраться(пластилином запасся!)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да уж, пластилин это самый точный измерительный инструмент. Последнее
время в России находит широкое применение в домашних нанотехнологиях, сменив деревянный метр и клеёнчатый из комплекта бабушкиной швейной машинки :).
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Подложил колечко из бензошланга примерно 1.5-2мм. Прогрел, не ездил, все перечисленных улучшений не заметил. В принципе у меня и так искра хорошая стала после того как поставил отличные ВВ провода BAUTLER 9.8мм.
Проехал 8км. ехала плохо, снял крышку посмотреть- все в черной саже,видимо от уголька, язычек бегунка тоже в саже. Вытащил колечко, машина ожила, все стало нормально. Наверно меня и так зазор нормальный был.
Я думаю что повышать силу искры можно путем установки качественных ВВ проводов, катушек зажигания, крышек и бегунков. Последние три наименования бывают импортные аналоги? Если кто знает дайте ссылки.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Встречал лично такую проблему и на контактном трамблёре, как же встречал отсутствия этой проблемы и на БСЖ
справа контактный, слева бесконтактный - валы у них по длине одинаковые, но у первого корпус короче, со-но и бегунок выше стоит
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
AKovtunov, Пробывал деревянный - не лезет,клеенчатый на ротор наматывается!А вы чем мерите?;)
я тоже старую крышку порезал и глянул
Не так. Бегунок на одном и том же уровне - валы-то одинаковые. На правом крышка (с контактами) ближе к бегунку, т.е. зазор меньше.
так вот и думаю - что если укоротить корпус осторожно ножовкой и тогда все встанет на свои места без всяких копеек
Можно. А можно и прокладочку диэлектрическую в 2-3 мм подложить. Одну единственную. ;)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
в моем случае для нормальной работы, по крайней мере как задумано конструкторами, надо поднимать на 8 мм, а это чревато для бегунка....они там пьяными что ль эти трамблеры собирают
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Реакции: 443
