Я сделал вакуумметр из манометра аппарата для измерения артериального давления.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Разобрал и отогнул стопор. Теперь стрелка вращается в обратную сторону.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
На практике всё не могу проверить и отградуировать ВАЗовский вакууметр (стоит в корпусе часов на щитке).
Лёгкими смог создать вакуум 190 мм, дальше лёгкие отказались сжиматься.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Но при таком же вакууме (имею ввиду лёгкими) ВАЗовский уходил в конец красной зоны и зашкаливал.
Добавлено через 27 минут 59 секунд
Сегодня провёл ревизию системы зажигания. Оказалось, что уголёк на крышке износился и не доставал до бегунка.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Заменил крышку, замеры зазора между носиком бегунка и контактами крышки 0,5 мм. ХХ стал намного ровнее.
Добавлено через 40 минут 26 секунд
