Доработка трамблёра ценою в три копейки )
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
надо просто обратно вынуть колечко
Чесслово - нет ни малейшего желания. Тут выяснил, что клапана не правильно отрегулировал - переделать надо будет завтра... да ещё и колечко... :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Поскольку совместно с этим регулировались зазоры клапанов (практически все уменьшал), трудно сказать об эффекте. Отмечу подросшие обороты ХХ, бОльшую устойчивость и радостное раскручивание движка до 5000 на первой.
Напрашивается вывод. Чтобы все идеально работало, надо все делать
не правильно :).
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
что самое интересное-на контактном трамблере такого косяка нет, бегунок бегает прям посреди контактов...а на БСЗ у меня чтоб так было надо на целых 8 мм поднимать
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Прочитал, положил монетку 10 копеек одну - не заметил изменений.:)
Удачи всем
2,261
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
подоложил под бегунок кусочек бензошланга высотой 3 мм.(больше нельзя,бегунок о контакты чиркать будет).Машина стала резвее,разгоняется увереннее,утром на холодную заводится и работает без подсоса.Спасибо автору!!!Респект!!!:gaz_love:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Каким образом вымеряли зазор?
Путем сложений-вычитаний расстояний от плоскости корпуса трамблёра до контакта бегунка, глубины "буртика" крышки и расстояния от этого буртика до контактов. Там все понятно, когда крышку перевернуть.
Можно и с пластилином поиграть: налепить столбик (высотой в 10мм) на подвижный контакт бегунка, выставить его на какой-либо (а лучше поочереди на все) цилиндр и прикрыть крышку. Затем измерить высоту отпечатка.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
спасибо за подробное описание процесса полковник2
Так это не моя идея - идея в темах по ссылкам в первых сообщениях темы.
Описать изменения затруднюсь, поскольку изменения вносились комплексно: очищен и поджат (в меру разумности) карбюратор, заменен воздушный фильтр, отрегулированы зазоры клапанов, прочищена вентиляция картера....
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
А я сегодня попробовал ещё одну пластмассовую шайбу в бегунок вживить, но при попытке закрыть крышку трамблёра, та не захотела фиксироваться. Как я понял уголёк не дает закрыться крышке, больше нечему там мешать. И как вы на 3-4 мм поднимаете, у меня только 1 шайба толщиной в 1 мм нормально влезла.....:gaz_love:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Ну у всех же разные крышки и для каждой пары(крышка-бегунок) надо высчитывать высоту на которую можно поднять бегунок,чтоб он не чиркал о контакты.Значит у вас зазор был маленький между кончиком бегунка и контактами,поэтому влезла только шайба в 1мм.У меня вот 3мм. влезло,а у отца 4мм.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Да не в контактах дело. Видно, что уголек служит ограничивающим фактором. Крышка не фиксируется на трамблёре, а свободно может крутиться вокруг оси вращения, ничего не задевая.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
