Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Евгений777rus
11 Май 2015
Ранее писал про свою проблему,а именно при заводке на холодную 2500,горячий двигатель 1500.После того как написал долго не ездил и почитывал тему.У многих при больших оборотах барахлил ТОЖ .Сегодня поменял ТОЖ и промыл РХХ.Завёл,на холодном 1500,на горячем 1040-1070.Уже радует,хотя на горячем нужно меньше.
Возможно подсос воздуха, попробуй пережать патрубок РХХ, машина должна заглохнуть.
конт
3 Ноя 2014
Шланг не стал пережимать,готовлюсь к дальней поездке,подумал надо взять с собой датчики коленвала и распред. вала ДКВ сразу поменял,завёл,обороты вошли в норму,холостой 860.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Тоже интересно стало. ДПРВ почти не влияет на работу двигателя, ДПКВ определяет момент подачи искры.
Вольга Наверно менялся не ДПКВ, а ДПРВ. Тогда еще есть связь.
конт
3 Ноя 2014
Да нет поменял то что написал и сам понимаю,что взаимосвязи никакой,но я уже за небольшое владение Волгой ( 7 месяцев) встречался с необъяснимой ситуацией и здесь её описывал,так что я этому не удивляюсь.Важен результат,14 июня выезжаю на дальняк,потом отпишу что было за поездку с оборотами.Немножко конечно напрягает что поездка,основная будет по Европе,но это уже другая тема.
Деревенщина
16 Июл 2013
Тоже долго мучился с нестабильным и высоким ХХ (1100-1200 на прогретом при этом еще и плавали обороты), датчиков ОЖ перебрал кучу, РХХ мыл, дроссель чистил, провода, свечи, фильтры, катушки менял, контакты проверял-зачищал. В моем случае все прошло после прошивки Микаса с 530 на 580. Не буду утверждать, что поможет всем, но если механическая часть исправна, то 530 прошивка стабильностью не ХХ не славиться.
конт
3 Ноя 2014
Чуда не произошло,на следующий день завёл, обороты опять вернулись в 1100.А на счёт прошивки возьму на заметку.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
В прошивках не силён,а у них у всех 530 идёт?
7,976
3,829
Деревенщина
16 Июл 2013
Если в "голове" у машины никто не рылся то версию прошивки можно посмотреть на самом ЭБУ, в любом случае при выборе прошивки нужно опираться на то чем ЭБУ был прошит на заводе, и соответствуют ли ему форсунки и ДМРВ.
Mico
14 Июн 2015
Дабы не плодить тем, спрошу тут.
Картина следующая:(см. картинки)
Ошибки 21/21 и 31/32. Сейчас добавилась 62.
Заменены: ДПКВ, ДПРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ (всего этого добра 2 коплекта), абсорбер (или как он называется. На ресивере стоит хрень, сверху).
Вопрос банален: "что делать?". Заранее благодарю за помощь и ответы.
P.S. ещё напрягает горящая строка " Блокировка выхода из холостого хода".
ДМРВ нитиевой.
    84.7 KB · Просмотры: 21
    85 KB · Просмотры: 17
    87 KB · Просмотры: 16
    85.6 KB · Просмотры: 15
    72.2 KB · Просмотры: 12
7,976
3,829
Ещё более банален ответ - "А инфы побольше?"Например,как попал на Газель двигатель 4062,да ещё с нитевым ДМРВ?Или авто другое?По поводу кода 21 - снимите разъём с ДТОЖ,осмотрите внимательно,если цел,то поменяйте местами провода в нём.По поводу кода 32 - хочется узнать больше об авто.
Так обороты большие у вас - так и будет пока не снизятся или не снизите.
Mico
14 Июн 2015
ДВС переехал с волги, после того, как на 406.3 вылез "кулак". Переехал в сборе с проводкой и прочими частями.
До этого работал четко, ошибка была только одна(постоянная) 182(её не подключали).
Какая инфа нужна? Год,цвет?
12,296
5,589
При отключении аккумулятора - обязательно.
31/32. Одновременно коротыш и обрыв. забавно.
Однако, надо вскрыть разъём, который к ДМРВ подходит.
Возможно отломился провод и иногда касается другого, где +12.
7,976
3,829
Какая инфа нужна?
Вот эта
Т.е. проводка с Волги и всё сначала работало?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
ЭБУ тоже с Волги?Если да,то остаётся либо сам ЭБУ,либо проводка.Если ,конечно устанавливаемые ранее ДМРВ были точно исправны.
РХХ он называется...
Barbossnarkoz
13 Июл 2015
Добрый день. На холодную машину работает все хорошо. Через какое то время начинает поднимать обороты до 2к. Начинаешь трогаться обороты падают, при остановке снова поднимается. В какой то момент вообще начали скакать от 1.3-2к. Двигатель 406. Подскажите что может быть
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Посмотри ДТОЖ, можешь для проверки поменять местами ДТОЖ с ДТВ.
