Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
keizer
20 Май 2012
193
Сегодня не с чего, утром завёл нормально, поехал, пару км проехал, машина задергалась, при этом хх 3000, заглушил, проводку подергал, с трудом завёл, опять так же, обороты 3000, на ходу дергается, до работы доехал, клему скинул, в обед завелась отлично, проехал около5 км, опять все повторяется, машина дергается обороты хх уже 2000, ещё немного проехал, все в норму пришло... Лампочка не загоралась.... На что посмотреть подскажите?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
С РХХ и ДТОЖ. Можешь глянуть как мозги себя чувствуют http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2006308&postcount=841
конт
3 Ноя 2014
В своё время в этой теме тоже писал про высокие обороты на холостом ходу.Много чего поменял,перепробовал,много выслушал советов,довёл обороты до 1080 и всё ниже не как и всё отстал я от машины с такими и езжу.Сейчас ездил в отпуск,проехал 10000км. газ,бензин.На газу 900,на бензине 1080.Но на газу можно газовым редуктором вывести обороты.
keizer
20 Май 2012
193
vpzp, мозги сухие в разъёме тоже сухо, глюк рхх наверно дерганий вызывать не будет?, а вот дтож посмотрю, где то вроде был 1 у меня, почему ошибка при этом не появлялась?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Потому что ошибка на ДТОЖ появляется когда он полностью ГЛЮК, а когда на нем показания скакают, то скачут и обороты. Где то так.
keizer
20 Май 2012
193
Полярность дтож имеет значение? Один валяется, исправный но с отломленной контактной частью, хочу подпаять провода к оставшимся выводам, залить гермеником, а проводки воткнуть в штекер... Пока новый не купил, думаю нормально будет
7,980
3,831
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp, уже менял))) поэтому на дтв уже ненадеюсь)) придётся с проводами возится
Посмотри механическую часть, а РХХ и дросельную заслонку я бы промыл. Как по мне еще может быть ДПДЗ. Если все это не поможет то по моему дальше надо искать сбой в мозгах.
Miron 45
2 Дек 2015
Re: Высокие обороты двигателя
были обороты двигателя 1200-1300.нормально ездил.без каких-либо нареканий.сел в авто.начал запускать двигатель и...пол крутка и машина тупо не заводится.открыл капот там со той стороны,где радиатор стоит,куски дюрали лежат(ну в плане на защиту упали).в чем может быть причина??я просто Волгой в первый раз владею,и не знаю как быть.
на 4ке я знаю что сделать,а тут неизвестный для меня движок.
помогите пожалуйста
при возможности напишите на почту anton45_87@mail.ru либо на телефон позвонте,у кого есть возможность, 898280732017 это мтс, город Курган
заранее всех блодарю!!
всем добра и удачи на дорогах!!!
7,980
3,831
Порвало цепь и разбило переднюю крышку - она,как раз алюминиевая...:bayan:
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
возможно демпфер шкива сполз отсюда и стружка, а не запускаться может по разным причинам:)
Вот чисто логически, с порванными цепями стартеру ведь легче должно быть крутить?
12,296
5,599
Не только с порванными. При уходе фаз компрессия ниже плинтуса. Один из признаков перескока цепи.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Это понятно, я просто рассуждаю о причине появления стружки
anttsov
13 Дек 2015
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой на ГАЗ-3110. После зажигания держит обороты в районе 1500, и на холодную, и после прогрева. Горит check engine. Самодиагностика выдает коды 62, 64 и 23. ДПДЗ менял на новый - результат тот же. Отключение датчика вообще к заметным изменениям тоже не привело. Что-то с проводами или могут быть еще варианты?
