Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Re: Высокие обороты ХХ при 90 градусах 406
Понятно, у меня как раз это было, правда несколько иначе.
Меняй и не заморачивайся! Датчик распредвала скорее всего глючит. Он у меня приобрёл такую особенность, как зависимость от температур.
Но судя по симптому менять придется вмести с датчиком температуры ОЖ.
(имеется ввиду тот, который на термостате и имеет 2 контакта).
P.S. Если умирает датчик положения коленвала, машинка откажется ехать вообще, поэтому купи запасной, если менять лень. А то можно встать.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
у меня после чистки дросселя, вылезли тоже 53, 54 ошибка, плюс обрыв 1 форсунки (132), плюс низкий уровень ДРМВ, хотя до этого движок нормально работал. потряс/покрутил проводки, воткнул-выткнул колодку ДРМВ, ашипки исчезли. Из-за ошибки датчика синхронизации машина не должна заводится. Так что. по моему мнению, это глюк прошивки при выводе сообщений об ошибках, когда из одной ошибки вытекает другая. Потом когда потряс, выскакавать стала только одна ошибка из всех предыдущих - 23, низкий уровень ДПДЗ, там действительно датчик кончился, плюс еще ошибка ОЗУ, ну про это и в книжке написано.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ну что ж, поменял датчик ОЖ (тот что на мозги). Вечером посмотрю, как будет себя вести машина, а потом примусь за датчик положения распретвала, если проблема не исчезнет.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Не забудь обнулить мозги!!!
Кстати, экперимент лучше провести на холодной машине, если возможно. А потом постепенно прогреть!
Professor
23 Апр 2007
35
24
Заменил регулятор давления топлива в топливной рейке, датчик температуры на термостате (тот что на мозги). Результат тот же, как нагревается чуть выше 90 градусов, так загорается лампочка "ЧЕК" - желтая, машина начинает дергатся, двигатель при этом не кипит, уровень тосола в норме. У меня подозрение на датчик распредвала и на мозги. В ближайшее время заменю датчик распредвала, и заганю на тест, если проблема останется буду смотреть мозги. Постараюсь держать в курсе.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Я делал следующее шаманское движение.
1) Потирал датчак положения коленвала.
2) проверял ДМРВ (как проверить в книжке расказано)
А давление доплива проверял?
T
TAV
Искать бесполезно, этот алгоритм предусмотрен в прошивке микаса. Сделано так с целью разгрузить КШМ при высоких температурах и разжижении масла.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Заменил датчик распредвала. И проблема исчезла сама собой. Машина чувствует себя хорошо на всех промежутках температурного режима. Всем спасибо за подсказки.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Высокие обороты х.х.
приветствую всех:thankyou:Заранее извиняюсь,что тема такая же уже была,либо похожая...но как то все не понятно)
ГАЗ 3110; 406
Завел с утра машину,она прогрелась,а обороты х.х застыли на 1300.И так весь день ездил.Потом как то вечерком в этот же день завел, обороты х.х. прыгнули до 3000...Я испугался:haha::) Заглушил,завел, и снова 1300-1500 и до сих пор так)Сразу после завода на горячую,обороты как бы падают на величину 900-1000,замирают на секунду.а потом резко вскакивают до 1400 и так держаться
Чек не горит и не горел)Поменял РХХ,не помогло.Поменял ДПДЗ,не помогло. Тросик натянут нормально.Дросель не заедает и вообще чистый.
Хочется как бы определиться какова вероятность что это датчик температуры ОЖ,который идет на систему управления ДВС!?
И также вероятность того,что здесь замешан Регулятор Давления Топлива,как описывается в пособии по ремонту?
Бензин дешевеет ,а обороты растут
За ранее спасибо:thankyou:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Высокие обороты х.х.
я тут с датчиком температуры воздуха химичил, переносил его в патрубок, так вот, мерил сопротивление и того, что на автомобиле стоит, и вновь купленного - сопртивление одного 30 кОм, сопротивление другого 33 кОм. причём на работе делал, там есть и мультиметры хорошие и климатическая камера. датчик испытывался при -40гр и при +50. сопротивление при этом меняется не значительно. завтра возьму с работы записи и выложу точные данные.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
там по другому мерить надо. подавать стабилизированное напряжение 5в. и мерить изменения в миливольтах. но я этим заморачиваться не стал.
чисто на вскидку определить жив датчик или нет - при комнатной температуре должно быть 30 кОм +- пара кОм.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Просто как бы нет времени на поездки в сервисы и не хочется просто тупо менять все,хотя что там..кроме него больше и нечего из датчиков менять(температура по БК и по приборке совпадает)..Если да это он..то я куплю и поменяю.Я слышал про него только на форуме ,что он может влиять на обороты,а вот в книге по ремонту этого не описывается..И чек,****о,не горит..Просто о топливной системе не хотелось бы думать(
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
Для проверки необходимо собрать схему
attachment.php
Сопротивлением 1 по миллиамперметру 3 установите ток в цепи 1 - 1.5 мА. При температуре +25 С вольтметр 4 должен показывать напряжение 2.957 - 3.022 В. Изменяя окружающую температуру датчика, измерьте величину падения напряжения вольтметром 4. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы: при +40 С - 2.287 - 2.392 В, +90 С - 3.642 - 3.737 В. Неисправный датчик замените.
    20.1 KB · Просмотры: 2,044
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Чтобы точно убедиться в исправности ( или неисправности) датчика температуры попробуй поменять датчик т. жидкости и датчик т. воздуха - они одинаковые, причём датчик воздуха гораздо меньше влияет на работу прогретого двигателя.
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
Еще как влияет. Помнится, когда были морозы за 30, при езде по трассе он подмерзал и начинало глючить, после 15 минут езды по городу все восстанавливалось
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Поменял датчик ОЖ(системный) не помогло...Буду копать в сторону РДТ.
Зато в пробках удобно,1 я,2 я,3 я без газа,только сцепление выжимаешь и тормозишь))) Мда...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Я долго с этим бился, никакие замены не помогали. Проблему решил так. Заводишь утром, малость прогреваешь, глушишь. Снимаешь клемму с аккумулятора, куришь, одеваешь обратно. Всё, проблема решена до следующего холодного запуска. Может и тебе поможет. Правда у меня обороты не опускались меньше 1200 , если утром на улице ниже -20. В эту зиму такого холода ещё небыло, поэтому пока всё ОК. Видимо чтото с ЭБУ, но заморачиваться с заменой блока не стал. В общем-то нетрудно утром открыть капот и скинуть клемму. Заодно можно глянуть, не отвалилось-ли чего, уровни жидкостей всяких, и т.п. Тем более что и в прошлую зиму -20 было не часто.
